Старый 17.12.2012, 18:27   #1
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Восклицание Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Старый 10.02.2014, 23:48   #1281
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Сообщение от Art1983
Кстати можете надеть руку в целофан и она охладится гораздо быстрее чем при тех же условиях, но в состоянии безветрия и без движения.
Конечно охладится быстрее. Молекулы! Но сколько должно пройти времени. Целлофан можно заменить закрытой со всех сторон металлом тележкой, которая двигается с какой-то скоростью, а в тележке стоит банка с водой и температурой +20 град. За сколько охладится вода до температуры окружающей среды вне тележки, при движении или стоянии тележки. Время практически будет различаться незначительно из-за этих молекул. Но это уже спор ни о чем. Поверьте, что если на улице -20, и машина едет с очень большой скоростью, то температура топлива поступающего в фильтр тоже будет -20, что температура на всасе тоже будет -20 и т.д.
В метеорологии есть такой прибор -психрометр . С помощью его определяют влажность воздуха. У него два точных термометра, защищенных от солнечных лучей, сверху вентилятор для прокачки воздуха через эти термометры и на одном из термометров капсула для размещения влажной ветоши. При измерении температуры воздуха оба термометра показывают одинаковую температуру (вентилятор работает), как только положили влажную ветошь, температура начинает разница. Потом по это разнице лезут в таблицы и т.д.
Старый 11.02.2014, 00:04   #1282
Andrey_74
Аватар для Andrey_74
Онлайн: Andrey_74 вне форума
Был(а): 24 апр 2019 11:50
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
Что вы сравниваете х. с п. ? При чем здесь человеческий организм???который создает вокруг себя как бы тепловую защиту, и когда ветра нет -вам теплее, а когда ветер, эта защита сдувается и вы ощущаете всю прелесть - 20и.
А двигателю вообще пох, есть ветер на улице или нет.
Вот тут Вы не правы. Чем больше скорость набегающего потока, тем больше молекул воздуха учавствует в теплообмене, следовательно (зимой) сильнее его охлаждая. Иначе объясните, почему у меня в одинаковую температуру, но при сильном ветре, автозапуск за ночь в два раза чаще заводится, двигатель же металлический, он не потеет?
---------- Добавлено в 11.02.2014 00:04 ---------- Предыдущее написано было в 10.02.2014 23:58 ----------
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
sergiyprpd, просто при ветре(движении воздуха) тепло выдувается из под капота выстужая пространство вокруг двигателя(тоже и с человеком), но температура как была -30 так и есть -30. градусник как -30 показывал так при движении высуни в окно -30 и покажет.
Верно, только скорость ожлаждения будет совершенно разной при ветре и без него
Старый 11.02.2014, 00:17   #1283
егор696
Аватар для егор696
Онлайн: егор696 вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 23:54
Автомобиль: Renault duster dci
Извините может не корректно выразился по поводу воздуха на скорости т.к. печатать не удобно. Просто наблюдаю за темой и решил поучаствовать. Температура воздуха на впуске пропорциональна скорости автомобиля т.к. во время стоянки интеркуллер не работает(условно)'а на 100км.ч. производительность больше чем на 50. Турбина тоже дует по разному(в зависимости от нагрузки).во время переходов в режиме работы этих прибуд и происходит дергатня. Тут проблема или в датчике температуры или массового расхода воздуха' хз что там у нас под капотом или в прошиве. Исходя из того что меган и канго вроде как (точно не знаю)ездиют зимой нормально' можно сделать вывод про прошиву.не нужно забывать про клапан егр'как и когда он работает я Низнаю' но одна из его задач увеличение температуры в камере сгорания' может еще он моросит. Скоро тепло в спб уже плюс ноль градусов. Мне кажется рено пофиг на наши мимолетные поддергивания' пипл и так схавает их маркетинговое чудо' тех.часть нынче далеко не на первом месте.
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее написано было в 00:06 ----------
С повалами или нет
У дастера конкурентов нет
Морду скотчем залепи
Вниз картинку подложи
А как стало вдруг тепло
Отлепи все это г..но!
Старый 11.02.2014, 00:38   #1284
Andrey_74
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
При этом и температура поступаещего воздуха (после незакрытого интеркулера) в цилиндры будет тоже -20 градусов. Вот вам и провалы!!! Топливо просто на малых режимах дросселя воспламеняется с пропусками! Всё решает утепление интеркулера или заправка на европейских АЗС (как пишет Ilion) c цетановым числом 51-60! Всё решть Вам, лично я на заправку за 1500 км не поеду, поэтому, если Автофрамос проблему не решит, то я больше дизель Рено покупать не буду!
И ещё мне не понятно сильное рвение Ilion и Sapvel в переводе причин о провалах на топливо! Два человека упорно доказывают причины проблемы не испытывая её!
Старый 11.02.2014, 00:49   #1285
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
какие же они, честное слово, негодяи.
Жаль, что можно пожаловаться только всему прогрессивному человечеству.
Старый 11.02.2014, 00:55   #1286
Andrey_74
А если дать более полный ответ? Коллега, Ilion, со всем Уважением, но мне на самом деле очень интересно.
Старый 11.02.2014, 00:56   #1287
71Region313
Аватар для 71Region313
Онлайн: 71Region313 вне форума
Был(а): 02 авг 2016 15:56
Автомобиль: 1.5cdi
Всем привет , тема про дергание зимой, а все последние 10 страниц про всю хрень пишут,только не о теме,или все уже смирились с проблемой??????????????????????эту тему я начал читать до покупки ,где то месяца 4 назад, пишем о всем кроме главного,воз и ныне там , я думал что всё токи решение найдётся , ничего подобного!!!!почему купив авто почти за 800к какие то провалы! ,мне например обидно!
хотелось бы под итожить, 211 страниц из которых по теме 50
1- по моим наблюдением дергается именно после -20 и далее
2- на соляру менее всего грешу-ну не может она быть плохой или замерзающей, именно с 2200 до 2600, а до и после, нормальной
3- у знакомого меган 2, мотор тот же - проблем 0 - значит косяк именно Дастера (заправка на одной АЗС ТНК)
4- надо всем собраться и написать в журнал ЗА РУЛЁМ, может они разберутся в чём дело,раз ОД не могут, а АВТОФРАМОС молчит
5- господа ,что дальше так и будем молчать??? постараюсь написать на АВТОФРАМОС раз всем по барабану
Последний раз редактировалось 71Region313; 11.02.2014 в 01:25.
Старый 11.02.2014, 01:27   #1288
ilion
Аватар для ilion
Если вы не отзоветесь, мы напишем в "Спортлото"!
---------- Добавлено в 01:27 ---------- Предыдущее написано было в 01:22 ----------
а если серьезно,
1. ждем обновления прошивки о которой написал наш коллега
2. нужно внимательнее смотреть, в какую тему пишешь. Эта тема об эксплуатации, а не про хрень
3. может в это время лучше лечь спать?
Старый 11.02.2014, 01:35   #1289
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
егор696, быстрее замёрзнет (остынет) там где дует из за увеличения теплоотдачи, НО температура будет равна! если на улице -30 то и температура предмета будет - 30 хоть с ветром хоть без. а про пылесос так тут примерно так дотронься до стакана он холодный, а почему? да потому что температура воздуха дома около 22 градусов и стакан такой же, а температура тела 36,6(обычно) у стакана теплоотдача высокая он как бы впитывает ваше тепло вот холод и ощущается (пока не нагреется), но при этом дерево или воздух при той же температуре холодным не покажутся (меньшая теплопроводность). как проще я не знаю...
---------- Добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее написано было в 00:28 ----------
Сообщение от егор696
не верно -Высокая температура сгорания топлива приводит к повышению уровня содержания окислов азота (NОх). Система рециркуляции отработавших газов снижает содержание NОх за счет снижения в ней температуры путем добавления малых количеств отработавших газов в камеру сгорания . гугл в помощь
Старый 11.02.2014, 01:50   #1290
егор696
Аватар для егор696
Да' перепутал насчет работы егр
Старый 11.02.2014, 02:03   #1291
71Region313
Автомобиль: 1.5cdi
а если серьезно,
1 что за пошивка??? где то просмотрел
2 если я не умею читать поправьте, тема называется Провалы при ускорении на дизельном двигателе
3 сам разберусь
4 давайте по существу , побиш мне интересно по 1 пункту, остальное опять начнётся пустоболоболство!
Старый 11.02.2014, 02:08   #1292
Sanja84
Аватар для Sanja84
тема называется -Эксплуатация дизельного Дастера ! а про провалы соседняя (уже перенесли)
Последний раз редактировалось Sanja84; 11.02.2014 в 07:22.
Старый 11.02.2014, 06:00   #1293
Сообщение от sergiyprpd Посмотреть сообщение
Оставьте машину на улице при -30 без ветра и при -30 с ветром. Когда двигатель быстрее остынет?
остынет быстрее конечно же с ветром, потому как теплообмен ускорится (увеличится прохождение теплоносителя - воздуха), НО остынет до тех же -30 градусов, но никак не до -35 или -45 по этому действительно - мотору по фиг есть ветер или нет, изменяется только время остывания...
Старый 11.02.2014, 12:24   #1294
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
К сожалению, если даже вскоре мы и увидим новую прошивку этой зимой испытать ее в Питере будет невозможно. Прогноз погоды говорит, что ниже -4 уже не опустимся.
Себе замотал ДМРВиТ фольгированной теплоизоляцией, затянул стяжкой. Испытания переносятся на следующую зиму.
В сети не нашел фото нашего двигателя установленного на меган. Везде 110 сильный с раздельными маслозаливной горловиной и щупом. В продаже нового дизельного 1,5 мегана тоже не нашел.
По прежнему считаю, что причина дерганий - конструктивная недоработка, а именно расположение ДМРВиТ над турбиной.
Тут писали, что дерганья появились при долгой поездке на новом автомобиле после прохождения 2000 км, предполагаю что при обкатке ЭБУ не переходит в режим обеднённой смеси, т.к. присутствует повышенное трение новых деталей.
---------- Добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее написано было в 13:19 ----------
Сообщение от 71Region313 Посмотреть сообщение
3 сам разберусь
по п.1 мой пост #1141
Старый 11.02.2014, 12:56   #1295
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Butch_d
после 20.02.14 будет до -16, но недолго.
Старый 11.02.2014, 16:40   #1296
sergiyprpd
Аватар для sergiyprpd
Онлайн: sergiyprpd вне форума
Был(а): 22 июл 2022 18:18
Автомобиль: Был Duster Expression дизель 4*4 2013. С августа 2018 Duster Expression 1.6 4x4 2018
Почитайте внимательно тему, уже писали в журнал "За рулем" и нас там вежливо послали.........
http://forum.zr.ru/forum/topic/38044...valy-pri-ezde/
Последний раз редактировалось sergiyprpd; 11.02.2014 в 17:53.
Старый 11.02.2014, 17:53   #1297
sergiyprpd
Старый 11.02.2014, 23:01   #1298
evs034
Аватар для evs034
Онлайн: evs034 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
Хочу создать тему по поводу провалов в работе дизеля при температуре ниже - 10 градусов. Эта тема будет актуальна для климата, где зима холодная и длится больше месяца.
Меня радует дизель, но как температура опускается ниже - 10 все хорошее перечеркивают провалы, т.к. за такие деньги не хотелось бы ломать голову как бороться с провалами, иметь картон для закрытия морды, ведь машина адаптирована к Российским условиям. Просто хочу обратиться к людям которые рассматривают дизель, подумайте нужны ли Вам головняки с мотором????
А самое обидное, что АФ не хочет ничего с этим делать, уже второй год
Старый 11.02.2014, 23:06   #1299
Sanja84
Аватар для Sanja84
не знаю никаких головняков нету- утеплил и не одного провала, а утеплял бы так и так. я знаю много людей которые и бензиновые утепляют.
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
да и прошивку скоро обещают...
Старый 12.02.2014, 05:27   #1300
evs034, уже 65 страниц флуда понаписали в этой теме - для чего еще одна?
Что касается провалов - за всю зиму (еще не кончилась) ловил их три-четыре раза. Прогреть наш дизелек до 4 палок, что является одним из условий получения провалов, зимой в мороз (что является вторым условием), очень трудно, точнее долго - у меня просто столько поездки не длятся. Хотя если ехать на дальняк, наверно будет актуально...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
