Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТВОРЧЕСТВО, УВЛЕЧЕНИЯ, ХОББИ > Наши хобби
Старый 07.03.2016, 16:49   #1
По умолчанию Ножеделие, делаем все что режет и рубит :)
HID:
По просьбам трудящихся, чтоб не замусоривать другие очень важные темы
Тема про заточку ножей: Острые ножи
Тема по обсуждению ножей: Наши ножи
Последний раз редактировалось HID; 11.10.2016 в 09:44.
Старый 12.05.2016, 16:27   #121
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
По умолчанию Re: Наши ножи.
WolfAlex, фотки мути, а еще лучше видео
Видео-фото у нас на предприятии запрещены. Итак полулегально, горн почти на сутки занимаем, нагрев-расплав порядка 2,5-3 часа, затем медленное остывание на ночь, дофига кто может свой нос сунуть, да и работа у кузница непредсказуема. Интересно, у нас на форуме чем то подобным заморачивались?
З.Ы. Готовая сталь уже радости не приносит, потянуло на экзотику.
Старый 12.05.2016, 19:02   #122
Клинок наверно нужно все же будет протравить - глянул, разбираться ножик должен довольно легко - заклепка на оси только с одной стороны вроде.
С разборкой ни фига не получилось - ось все же расклепана - выбивается до половины и стопорится на клинке - разобрать можно только с последующей заменой оси, чего я не хочу. Пока ограничился неполной разборкой - снял стопорящее кольцо и сунул в вакууматор в олифу на пропитку. Воздух выходит с рукоятки очень активно, подожду пока перестанет пузырить и оставлю наверно еще до утра без вакуума. Потом видно будет, что дальше с ним делать. Менять ось на самодельную из гвоздя, что-то совсем не хочется - скорее всего ограничусь пропиткой рукоятки. Ну а клинок в процессе использования оксидируется - тот же лимончик порежу :-)
Старый 13.05.2016, 00:15   #123
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
С разборкой ни фига не получилось - ось все же расклепана - выбивается до половины и стопорится на клинке - разобрать можно только с последующей заменой оси, чего я не хочу. Менять ось на самодельную из гвоздя, что-то совсем не хочется - скорее всего ограничусь пропиткой рукоятки. Ну а клинок в процессе использования оксидируется - тот же лимончик порежу :-)
Как вариант, выбив до половины ось, обточить расклепку по диаметру оси и выбить в противоположную сторону. Можно попробовать зажать выбитую наполовину ось в тиски и вращающе-тянущим-покачивающим движением снять клин. В любом случае ось заменить не проблема, не обязательно гвоздь, можно сверло подобрать или "рояльку"(из неё пружины вьют).
Старый 13.05.2016, 07:37   #124
WolfAlex, там на оси с одной стороны грибок должен быть - х.з. как такой на сверле сделать или еще на чем. Спилив клепку (грибок) - ось придется менять по любому - потому как клепка - это элемент замка, она как направляющая/фиксатор работает. И так уже пока пробовал выбить покоцал ее немного. Попробую еще поискать 2,5мм сверло и его хвостовиком выбить, а то гвоздь гнется.
---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее написано было в 09:28 ----------
хотя можно наверно без грибка сделать - просто чтоб по длине ось торчала на миллиметр из внутренней обоймы замка с обеих сторон - скорее всего будет нормально работать. Пока ножик сушится после пропитки, подумаю еще - может и срежу тупо этот грибок и поставлю новую ось из хвостовика сверлышка китайского пластилинового.
---------- Добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее написано было в 09:30 ----------
P.S. если кто будет разбирать опинель, совет - выбивайте ось на деревяшке с углублением под выбиваемую ось - я пробовал выбивать на пассатижах - сильно коцается обойма замка - скорее всего теперь придется подтереть ее шкуркой.
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее написано было в 09:33 ----------
Сообщение от WolfAlex
там по идее не просто горн нужен, а чуть ли не печь строить из шамотного кирпича с засыпанием тигеля в ней углем - разогрев должен быть довольно таки сильный, до температуры плавления и медленное остывание после этого ключевой момент. Даже не представляю как все это умудряешься совместить в условиях нелегальной деятельности на предприятии Отпишись про результаты - интересно. Ну и фотки слитка и поковки сделай что ли
Старый 13.05.2016, 09:40   #125
Предварительно поэкспериментирую на деревяшках как будет пропитываться. Думаю для начала ни греть ни охлаждать не стану - разведу в растворителе (646 или похожем) чтоб пожиже была, можно еще с дозировкой отвердителя поэкспериментировать. Если результат не устроит - тогда буду уже и температуру пробовать менять.
чота все чешу репу по пропитке деревяхи эпоксидкой - думается густовата она все же для пропитки. Если развести растворителем - потеряются свойства смолы и фик знает что в результате получится, да и слишком сильно разводить придется чтоб пропиталось.
Если не рассматривать спец-составы (ценник 1-1,5 тыра за литр+доставка), то может лучше будет использовать какой-либо лак по дереву (его и развести можно без потери качеств до нужной консистенции)?
Старый 13.05.2016, 13:05   #126
Разбавлю чуть
Старый 14.05.2016, 04:29   #127
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Ну если так важна головка-грибок.
Расклепать, зажав в тисках через пластинки из латуни(люминия) чтоб не поцарапать стержень. Поискать подходящий винт, есть длинные с резьбой не до конца, только смотри они в основном катанные, т.е. диаметр стержня меньше резьбы. Я бы вообще выточил ось, делов на пять минут.
Ну, печь это громко сказано, вся конструкция строится из шамота, без всякого связывающего раствора, потом также легко разбирается. Высота кирпичей чтоб тигель засыпать коксом.
Условия легальные, работа не по профилю, у руководства возникают ненужные вопросы.
---------- Добавлено в 08:29 ---------- Предыдущее написано было в 08:25 ----------
При нагреве становится жидкой, экспериментируй с температурой, а то при перегреве полимеризуется сразу.
Старый 17.05.2016, 10:00   #128
По умолчанию Re: Ножедельство, делаем все что режет и рубит :)
Нашел на али интересный лот на наждачку:
http://ru.aliexpress.com/item/6Pcs-W...8.0.105.yETIhr
после отпуска (в 2 частях, а значит ближе к сентябрю) закажу на пробу, может не совсем УГ будет.
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее написано было в 11:48 ----------
ну по идее если в мой вакууматор залить воду, а в нее уже поставить пластиковую плошку с эпоксидкой, то можно через двойную по сути водяную баню греть эпоксидку, но оперативно изменить температуру в случае перегрева фиг получится
опять же как-то попадал на то что при разведении большого количества эпоксидки, реакция начинает проходить слишком бурно, смола нагревается и встает очень быстро, пока гуглю как этого избежать.
Старый 20.05.2016, 08:02   #129
Почти затер клин под наждачку Р100
После этого почесал репу, взял напильник и переточил сведение в 0, потому как с первоначальным сведением в 0.4 потом получить адекватную заточку было бы сложновато. Теперь одну сторону перешлифовывать в Р100 заново, ну и линзу при этом сформировать получше. Фотки позже сделаю.
Старый 20.05.2016, 09:51   #130
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
HID, от ты заморочился....у мну терпения не хватит шлифовать так
Старый 20.05.2016, 10:12   #131
AkOm68, да ну - на балконе, под солнышком, да под пивко! Это ж отдых! Медитация!
Старый 20.05.2016, 10:50   #132
попались фотки якута с латунным больстером:
Прикольно, хоть и спуск не линзой сделан... чешу репу
Старый 23.05.2016, 08:08   #133
Нарыл 2 видоса (см. под спойлером) по созданию рукоятки из стеклоткани и эпоксидки методом вакуумной инфузии. Деревяха конечно это не стеклоткань, но в видосе (во втором) прозвучало, что при разведении эпоксидки ацетоном время вставания смеси увеличивается до суток. После отпуска - привезу деревях дубовых и буду эксперементировать.
Старый 23.05.2016, 15:19   #134
Кстати, по вакууматору. Жестяная крышка на банке со временем разбалтывается и перестает держать давление. Пока обхожусь тем, что подгибаю резьбовые загибы на крышке пассатижами, но это временная мера. Тут либо периодически менять крышки, либо менять саму камеру на что-то более капитальное.
Если кто знает где в сети можно заказать незадорого корпус от водяного фильтра с длинной колбой наподобие:
(можно б/у)
поделитесь ссылкой плиз!
Последний раз редактировалось HID; 23.05.2016 в 15:40.
Старый 23.05.2016, 16:49   #135
HID, так это в местных магазинах сантехнки ближе, быстрее и скорее всего дешевле будет.
Старый 23.05.2016, 17:42   #136
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Магистральный проточный еврофильтр 10" https://market.yandex.ru/product/616...916&ncrnd=8742
корпус http://water18.ru/byitovyie-filtryi/...nyie-korpusa-8
Попадалось видео вакуум-камеры, склеенной из толстого оргстекла - прям нужного размера можно сваять, там отсос был из ручного автонасоса - производительность повыше, чем со шприцем.
К сведению http://guns.allzip.org/topic/97/893943.html
Последний раз редактировалось a2b; 23.05.2016 в 18:00.
Старый 08.06.2016, 19:50   #137
Сообщение от a2b
Надыбал в гараже у бати старый автомобильный насос с потрескавшимся шлангом - перевернул на нем поршень и вынул шарик с клапана на штуцере - получился атлишный вакуумный насос!
Старый 09.06.2016, 11:20   #138
AkOm68
Аватар для AkOm68
Нашёл на Али магазинчик, думаю присутствующим пригодится - http://ru.aliexpress.com/store/80952...0258-eub6yrrBy
Старый 09.06.2016, 14:59   #139
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
AkOm68, магазинчик ничего, но цены сейчас с этим курсом доллара -"мама не горюй". В России можно и дешевле кое-что найти. Вот например клинки из дамаска вполне адекватная цена, да и пакет стали нормальный, правда "ржавейка", но нержавеющий дамаск это уже другая песня. http://ataka-nn.ru/component/option,...d,70/Itemid,0/
Старый 09.06.2016, 15:02   #140
WolfAlex, чего там с булатом у тебя? Получилось че-нить?
делаем подсветку регулятора печки skela Тюнинг и доработки 40 09.11.2014 14:35
делаем подсветку ручек skela Тюнинг и доработки 42 19.10.2013 20:41
Делаем 5 вольт Fabula_4x4 Тюнинг и доработки 82 07.05.2013 10:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
