28.03.2018, 14:51
#141
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 17 ч. 1 мин. 21 сек.
Был(а): 20 мар 2021 20:38
Автомобиль: DUSTER4x2 1,6 МКПП5 2013гв 102лс пробег 142000км
Re: Не заводится авто!
у меня на фотке есть обгорание в районе реле...просто стартер так запрятан на Дастере, что точно место знать нужно...
Установка моим мастером производилась уже через подкапотный доступ(руку по локоть с ключём+ на ощуп+подсветкой - он смог его фиксировать, хотя с нижнего доступа помогал прижать помощник) и постучать там по контактной группе вообще не реально(да и как на странице 66 снятие защиты топливной рампы НЕ ТРЕБУЕТСЯ в моём случае)..
В медицине есть понятие типа % осложнений на отрицательный исход операции - и там что =0,02-1% летальный исход для конкретного человека и его горющих родственников как то уже более чем актуальность выздоровления (человека уже не вернёшь)...Вот и на тему, чт о никто за 6 лет не поимел данную проблему со СТАРТЁРОм - я ТЕПЕРЬ её поимел и получилось с ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ РЕШИТЬ. Путь мне был ясен ("хирургический") - стартёр на реанимацию или вообще новый -никакой зачистки обгоревших контактов( у меня есть опыт горения пламени в 20 сантиметров ВАЗ 21093 под капотом -повезло и обошлось заменой только всей проводки,может и заклинившего стартера больше 10 лет назад это было)...
Все материалы (+даже место своего стартера на сжжатом видео -мастер не разрешил снимать и мешаться) в темку про "СТАРТЕР"ы закину.
Может кому-то пригодится (Главное я понял, что вместо стартёра ТОЛКАЧ РУЛИТ=суперопыт, спасибо!)
PS. К вопросу о надёжности: в конторе по реанимации моего СТАРТЕРА -заменив реле сказали при пробеге 99тыс.км он у меня вполне в нормальном состоянии ,а износ щёток только на 10%-нормально же.
PS2.Пока ВСЁ здесь выложу
видео там проблеск подсветки, отражённого луча лампы в центре экрана в отрезке с 1мин19сек от поверхности очищенного стартёра или его реле - свет снизу вверх -указка на расположение основания стартёра
смотреть https://youtu.be/wpbZPn6kcoE
его же скачатьhttps://yadi.sk/i/CgfCxeBr3Tr4bK
тоже но в статике на фото
[/URL]
ВСЁ---через 7 лет 4 месяца машина нашла себе нового хозяина - при пробеге в 142000км(без особых поломок и аварий ---а множественные мелкие коцки не в счёт)
Последний раз редактировалось gerastom; 29.03.2018 в 10:37.
28.03.2018, 16:49
#142
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Рtyrman
А почему просто не попытались зачистить контакты ?
Втягивающее неразборное - крышка завальцована и в кустарных условиях добраться до контактов и после собрать всё назад очень трудозатратно, можно попытаться открутив контргайки слегка утопить клемные болты втягивающего реле в корпус и провернуть их там на 180 градусов, но этот колхозный фокус проходит только на тех втягивающих где пятаки симметричны относительно тела. Скажем так это прокатывало на рено 80х - 90х годов выпуска а сейчас не знаю, но при этом контактная шайба остаётся непочищенной.
К томуже gerastorm написал что щелчок слабый а это возможно от межвиткового замыкания обмотки и подгорание тогда от недостаточного усилия прижима - ну почистишь а оно вопять, а может он сам и усугубил свой стартер тем что акб у него был подсевший хотя вряд ли - болты ослабли потому что грелись - крышка просела и они ослабли а дальше только сильнее грется начало... да малоли что было первопричиной - Strusto правильно пишет о планах на лето
---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее написано было в 13:37 ----------
Сообщение от U922
Подгорание, значит окисел!
Пипл! А если туда алюминиевой или медной смазкой пшикнуть разумно?
Лучше подтянуть а потом пшикай чем нибудь нетокопроводным например смазкой для контактов АКБ
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее написано было в 13:43 ----------
Сообщение от andimorgan
Удобство в доступности стартера. Втягивающее меняешь не снимая стартер.
Вот блин а дастер как 2107 - стартер под трубой...
инь янь хрень
28.03.2018, 17:30
#143
Сообщение от archibalddias
..... gerastorm написал что щелчок слабый а это возможно от межвиткового замыкания обмотки и подгорание тогда от недостаточного усилия прижима - ну почистишь а оно вопять, а может он сам и усугубил свой стартер тем что акб у него был подсевший хотя вряд ли - болты ослабли потому что грелись - крышка просела и они ослабли а дальше только сильнее грется начало... да малоли что было первопричиной............
Мои проблемы начались когда(начало марта - если припоминаю, а уже апрель на носу) в Москве минус 25 было, а мы на даче поймали -30...скорее всего АКБ и подсел(однозначно)...а далее процесс усугублялся (тепло же не совсем даже сейчас наступило  .....
А щелчок под капотом сильный по звуку или нет я же не спец(впервые услышал) и не акустик
[/URL]
28.03.2018, 17:32
#144
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Сли
Потому что если обгорели болты, то пятаки, внутри втягивающего и подавно!
Разве не могло обгореть только в месте подсоединения клеммы силового провода из за плохого контакта, до пятаков нагрузка тогда бы и не дошла. Мастера не дураки, конечно сразу проверили контакты и "наверное" не стали бы разводить на снятие стартера, вместо простого подтягивания гайки. А клеммы могут отойти и на новом дастере. https://www.youtube.com/watch?v=X8figmK6BgQ
28.03.2018, 17:40
#145
Может и помогло бы простое подтягивание - для себя я настоял на ЗАМЕНЕ СТАРТЕРА! - люблю поновее - хотел с НУЛЯ купить, а мастер отговорил - своё оригинальное, а то новое может быть "голимый КИТАЙ" . вот и поскакал на бесстартёрной машине на реанимацию оного.
PS.С восстановленным оказались проблемы (на 1 час) - сам стартёр с реле блестели как новые и мастер сразу установил его на место, а далее оказалось что при фиксировании гайкой на 8(резьба 5 кажется) контакта данная шпилька ПРОКРУЧИВАЕСЯ и не наворачивается до конца (с помощью"лома и какой-то матери" проблема была ликвидирована)..ещё ОПЫТ в копилку - новые и восстановленные нужно проверять по работоспособности и резьбе на лабораторном столе!!!
(блин я думал в момент задержки -"попал-так попал и снова здорово" ---стартер пришлось снимать второй раз, а он на той шпильке повис на проводе - не прикручивается и не откручивается .Ситуювина ещё та - нервным прошу удалиться)
Вид моего реанимированного стартёра до установки
[/URL]
Последний раз редактировалось gerastom; 28.03.2018 в 19:53.
28.03.2018, 21:45
#146
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 17 ч. 24 мин. 42 сек.
Был(а): 16 июн 2025 19:00
Поздравляю gerastomа с успешным преодолением проблем.
А сейчас расскажу как решил ее на ВАЗ 2108 в далеком 1987г, когда не было интернета и форума, но в комплекте к авто шла хорошая книжка.
В 30 км от дома машинка не заводилась и только щелкала релюшкой под капотом. Вольтметр на приборке показывал норму напряжения(зел. сектор)
Попросил прохожего толкнуть, завелся доехал до дома. Заглушил-завелся.
Заглушил-завелся.Заглушил-завелся. Утром опять только щелчки. Посмотрел умную книжку. Оказывается на втягивающем реле две обмотки. Прозвонил- одна в обрыве. Разобрал реле, заменил пружинку на более мягкую от шнуропары коммутатора связи. И без проблем ездил 3 месяца пока не пришла открытка из сервисного центра(городскоро тел. у меня в военном городке тоже не было)
Это был второй ремонт автомобиля своими ручками.
Сменил Сандерко на Дусю...
28.03.2018, 22:41
#147
За эту зиму две машины с такими неисправностями,киа и ховер,обе свежие.
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее написано было в 23:38 ----------
Да вот в том то и дело что мастера не дураки.
29.03.2018, 12:19
#148
Подкорректировал из интернета СХЕМУ(устройств связанных с запуском двигателя)
визуально как-то лучше для понимания(типа в картинках):
локализация моей поломки(проблемы):
в синем прямоугольнике отмечена зона, где произведен ремонт для успешного запуска ДВС
[/URL]
Последний раз редактировалось gerastom; 29.03.2018 в 12:31.
29.03.2018, 12:42
#149
Сообщение от d-r Gashe
Проезжая по городу , заметил стоящую 2109 и девушку которая что то пыталась сделать с авто.
Подрулив к ней узнал, что не может открыть капот , так как оторвалась ручка.
Пассатижами открыл капот и она взяв пассатижи ринулась под капот и бааах! Завела машину. Но не сразу. Забыла повернуть ключ в замке. На что я ей указал.
Вот так то. А вы мужики тут развели ..... .
Думаю, что она там делала объяснять не нужно?
Гендерный узурпатор!
29.03.2018, 13:40
#150
andimorgan, ехал ГУРУ (через...)...
Меня вчера без стартера подцепил друг и я в надежде что заведусь и доеду до мастера самостоятельно...Но ночью морозно было и я "тащусь" , "тащусь" 10 метров, 200 метров, завернули на ещё 200 метров(остыла за ночь бедолага?) к выезду с автостоянки --дёргаю передачи, сцеплением играю. подгазовываю - НИЧЕГО- и уже перед воротами сообразил передёрнуть КЛЮЧ в ЗАМКЕ зажигания - машинка тут же ЗАВЕЛАСЬ....так.что не только девушки тупят. но и ..............
PS.купил себе данную смазку вместе с тем новым аккумулятором(тюбик не дороже 200 рублей)
 - буду применять -раньше никогда не мазал.
[/URL]
Последний раз редактировалось gerastom; 29.03.2018 в 17:54.
24.03.2019, 19:24
#151
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 29 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2024 10:56
Автомобиль: Renault Duster F4R 4x4 мкпп
Эхх, мне бы ваши проблемы  При сильном морозе проблемы с запуском очевидны, а вот как вам такая задачка: Аккум живой, свечи свежие, катушки исправны, стартер молотит как стахановец, бензонасос слышно что подкачивает(и при езде нет ни провалов, ни каких-либо проблем) а запускается только если сразу провернуть ключ до упора(и то не всегда)
А если как белый человек: в положение acc on, дождаться срабатывания насоса, а потом запустить-то стартер просто крутит вхолостую. Сигналка?(ставили обезьяны с ОД, к сожалению).
p.s.: Ни у кого, кстати, проводка к бензонасосу под задней сидушкой ещё не протёрлась?
Последний раз редактировалось De_Nirus; 24.03.2019 в 19:36.
24.03.2019, 19:50
#152
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 24 мин. 3 сек.
Был(а): 09 июн 2019 22:43
Автомобиль: Renault DuBster
Сообщение от De_Nirus
Дык, разбери! Я до подрулевого на дворники 4-й год не могу долезть)))))
24.03.2019, 21:36
#153
Есть проблема с этим  . По схемке, по пунктам всё разберу/соберу(кстати подрулевой на дворники неделю назад перебирал-не надолго этого хватит: пружинки разжимать, контакты...)и на свет подрулевой тоже-обломились провода(достаточно стрёмная тема, если подобное в дальней дороге). А вот что там оффициалы навертели с сигналкой, куда врезались-без понятия.  гарантия давно тю-тю, но, видимо придётся ехать к ним, пытать..
25.03.2019, 08:57
#154
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 18 ч. 47 мин. 18 сек.
Был(а): 16 июн 2025 20:25
запускается только если сразу провернуть ключ до упора(и то не всегда)... Сигналка?
Скорее всего всего просто свечи заливает, прошивку у ОД обновляли?
25.03.2019, 16:14
#155
На момент покупки в 2014м была самая свежая прошивка(проверял). А так как 3-4 года не было проблем от слова "совсем", то и не задумывался над обновлением..попробую покопать в этом направлении, спасибо.
Последний раз редактировалось De_Nirus; 15.04.2019 в 23:17.
Причина: дополнение
17.04.2019, 14:43
#156
Время онлайн: 10 ч. 19 мин. 58 сек.
Был(а): 05 мая 2019 13:58
Добрый день, дизельный заводится через раз. Диагностика показала p0380, кто-нибудь может что подсказать?
17.04.2019, 15:58
#157
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от Min5drav
Что то связано с цепью накаливания.
http://renault-drive.ru/base/obschee...tike-reno.html
30.10.2020, 22:49
#158
В общем мои мытарства со стартером в марте 2018 года были преодолены полностью(стартёр через месяцем 12-14 после ремонта что-то перестал заводить---приехал на заправку - заглушил, заправился и не тут-то было -уехать проблемно, пока ручками не катнешь с уклона метров 20) пришлось просто заменить весь(а не просто втягивающее реле восстанавливать) СТАРТЁР на НОВЫЙ и "полёт"= нормальный!
[/URL]
11.12.2020, 19:26
#159
Время онлайн: 2 ч. 54 мин. 53 сек.
Был(а): 07 сен 2021 19:20
Всем привет. Такая проблема. Дастер 2.0, на ручке, полный привод, 2013 год.
Холодный, горячий заводится с полпинка, на ходу проблем нет. Но если прогретый двигатель остановить минут на 15, не заводится. Стартер крутит, схватывать даже не пытается. На педаль газа не реагирует. Если скинуть клемму на пару минут, заводится как ничего не было. Правда не всегда, иногда процедуру приходится повторять раз по 5. Еще можно оставить машину в покое на час, тоже заведется.
Заезжал в сервис, воспроизвел проблему. Электрик ходил вокруг час. Говорит по компу все идеально, искра есть, что-то с подачей топлива. Грешил на бензонасос.
Вот только я не пойму какая может быть связь бензонасоса со сниманием клеммы?
Помогите советом, куда податься, что смотреть...
Последний раз редактировалось MaxDVG; 11.12.2020 в 20:52.
11.12.2020, 20:06
#160
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Не перестаю удивляться нашей машинке,симптомов нет(ошибок),а работать не хочет.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
