02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
Алгоритм.
Хочу в отпуск. Всегда.
24.09.2012, 22:31
#141
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Re: Интересующимся феном в печке
кстати говоря, сейчас вспомнил, был у меня случай, когда релешки защелкали и фен включился при 2х палочках Т_ОЖ. Т.е. было >53(кажется столько) градусов...
26.09.2012, 12:31
#142
Кот в дастере
Сигнал на включение дает мозг. Надо просто производителям будущих бортовых компов в нишу торпеды (уверен что будут делать), предусмотреть режим "Включить фен" в компьютере. На жигулях же есть "прогрев свечей" из компа.
Кто придумает из производителей, получит приз зрительских симпатий ))))
26.09.2012, 12:52
#143
Был(а): 24 дек 2012 23:01
тут писали, что фен работает от температуры наружнего воздуха (ниже 10 градусов) и температуры двигателя (ниже 50 градусов).
а вот такой вопрос когда он должен отключиться?
26.09.2012, 22:04
#144
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Bear
...когда температура движка станет больше 50 градусов...жидкость начнет достаточно обогревать радиатор отопителя и т.д....
26.09.2012, 22:10
#145
походу дела несколько иная логика, т.к. у меня фен включился как-то при 2х палочках ОЖ - т.е. T>50 была
26.09.2012, 22:16
#146
Сообщение от maslovyu
Как узнать, включен фен или нет?
26.09.2012, 22:34
#147
Бертони, на более менее теплой машине наверное только по звуку вкл/выкл релюшек - 3 раза щелкает...
26.09.2012, 22:35
#148
maslovyu, не убедительно. Световая индикация не помешала бы.
26.09.2012, 22:41
#149
Бертони, ну может кто еще косвенные признаки какие укажет. я не знаю что еще добавить... По подъему ХХ тоже не определишь на непрогретой машине - могут подняться, но из-за чего непонятно, а могут и не подняться...
26.09.2012, 23:09
#150
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
У меня нет фена, да и не нужен. Автозапуск однако.
26.09.2012, 23:56
#151
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от yasasha86
Это две разные приблуды с совершенно разными задачами
27.09.2012, 11:02
#152
стал замечать двигатель прогрет. выкручиваю ручку температуры на минимум. вентилятор выключен. а в салон продолжает жарить горячий воздух. приходится окна открывать или кондей включать. а на улице то +10. или это нормально?
27.09.2012, 12:07
#153
Сообщение от Bear
Нет, не нормально.
При переводе регулятора температуры против часовой стрелки должен идти холодный (с температурой окружающей среды), а не горячий воздух.
27.09.2012, 12:15
#154
значит будем разбираться. или всё же фен есть. и это его работа так проявляется.
27.09.2012, 12:22
#155
Сообщение от Bear
У меня конечно пока нет дастера, но ИМХО даже если фен есть - так не должно быть.
27.09.2012, 12:26
#156
значит в следующую поездку к ОД задам вопрос пусть разбираются.
27.09.2012, 12:32
#157
Время онлайн: 3 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 31 июл 2015 11:35
Автомобиль: Чёрный Duster 2,0 автомат
Сообщение от Bear
Если горячий идёт, то не нормально, но кто то описывал (Кубик?), что из-за особенностей системы вентиляции, воздух в салон поступает несколько теплее уличной температуры. Я тоже обращал внимание, что это так.
27.09.2012, 12:34
#158
значит есть надежда что это нормально. весной не обращал на это внимание. а сейчас как похолодало на пограничных температурах заметил.
01.10.2012, 00:11
#159
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Сегодня задал вопрос о электрофене в Петровском.
В Диалоджисе, по VIN номеру моей машины, фен - отсутствует !!!
01.10.2012, 00:43
#160
Время онлайн: 4 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 03 мар 2018 12:12
Автомобиль: дастер 2.0 4*4 платина
Сообщение от Вит67
Вот интересно,когда заказывал машину,задал вопрос манагеру про фен.Он сделал так  и сказал:да вы что,это же дастер,откуда там.Вот и интересно,а он существует или нет и от чего зависит наличие,если существует
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
