Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 19.09.2013, 14:02   #1
DaveMF
Аватар для DaveMF
Онлайн: DaveMF вне форума
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Радость Центральная ниша - штатный монитор 7", Android CarPc с емкостным тачскрином.
Дорогие друзья!
Представляю Вашему вниманию мой вариант Android CarPC
Проект давно перешел на более серьезный уровень, применяются новые отладочные платы типа Khadas Vim или Khadas VIM2. Новые видео добавлены в первом посту.
Разработан свой интеллектуальный блок питания ITPS, который управляет всей системой сразу. Реализован глубокий сон на платах Khadas VIM и VIM2, теперь компьютер переводится в сон и выходит из него за 5-6 секунд и сразу готов к использованию.
Все свои переделки сейчас выкладываю и рассказываю на drive2 или VK
Комплектация Radxa PRO:
Этапы разработки проходили так:
С этого все начиналось:
Есть в планах поставить андроид PC в дастер для навигации, просмотра видео, ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ с 3-4 камер 1080p и отображение этого всего на мониторе 7" к которому будут подключены камеры переднего и заднего вида.
Половина компонентов уже есть остальное докупится.
Монитор собираюсь устанавливать в центральную нищу. Есть возможность изготовить на 3Д принтере красивый козырек, но для этого нужно точно замерять все размеры ниши. С помощью линейки не получается учесть все нюансы. Надо либо слепок снимать, либо нести панель на 3Д сканер (сканер тоже имеется, но панель снимать не хочу).
Поэтому вопрос, с помощью чего можно сделать слепок чтобы не испортить панель. Или может у кого есть битая панель от битого дастера, чтобы ее отсканировать на 3д сканере?
Обновление от 10.02.2014
Уже работает:
Обновление от 16.02.2014
Снят слепок центральной ниши - верхнего перчаточного ящика.
Обновление от 22.02.2014
ПЕРВЫЙ ТЕСТ-ОТЧЕТ от gagarin74 (работа навигации и общие впечатления)
Второй ТЕСТ-ОТЧЕТ от gagarin74 (примерка в авто и демонстрация звонков)
Обновление от 04.04.2014
Первый макет готов, без лицевой накладки
Обновление от 25.04.2014
первый отлитый и обтянутый образец, пока без монитора (еще не пришел) и без передней накладки (будет изготавливаться по монитору который еще не пришел)
Обновление от 11.05.2014
Первая примерка рабочего комплекта на авто, пока без 3g интернета и без интеллектуального блока питания.
Козырек без лицевой накладки.
Панель пока не сверлил, поэтому провода идут спереди в разветвитель прикуривателя.
PS: плафон под камеру заднего вида - моего производства
Обновление от 27.05.2014
Модель лицевой накладки готова, скоро будут первые отлитые образцы.
Обновление от 29.05.2014
Отлиты первые лицевые накладки.
Обновление от 31.05.2014
Монитор с козырьком установлен в нишу и проводка прокинута внутри панели.
Обновление от 08.06.2014
Завершена установка полностью собранного CarPC
рассказываю как идут провода для carpc
[/COLOR]Демонстрация работы с полностью установленным carpc
Обновление от 15.06.2014
Контроллер монитора перепрошит, реализовано быстрое переключение на КЗВ и куча дополнительных настроек дисплея.
Обновление от 22.06.2014
Реализована плавная автоматическую регулировку яркости (точнее подсветки) монитора. Пока тестирую и допиливаю алгоритм.
Обновление от 22.08.2014
Первое тестирование ЕМКОСТНОГО сенсора на плате Radxa. Сенсор поддерживает 5 касаний.
Соотношение сторон сенсора 16:10, подходит для экрана 7"1280*800 N070ICG-LD1
Обновление от 05.09.2014ЕМКОСТНОЙ сенсор на плате Radxa полностью работает.
Теперь отлажен, оси поправлены, выставлено разрешение 1280*800
Обновление от 14.09.2014прототип USB пульта на/под руль к андройду
Обновление от 16.09.2014 Собран android 4.4.2. Емкостной тачскрин работает и поддержка USB GPS с автоматической настройкой вшита в ядро. Теперь вручную ничего настраивать не придется если вдруг захочется сделать hardreset.
Примерная стоимость изделия по частям написана в составе
Часто задаваемые вопросы:
Не глючит?
Тестирую и наблюдаю - катаюсь и смотрю как что работает. На данный момент работает стабильно, все необходимые драйвера и утилиты вшиты в андроид.
Как будет работать зимой, покажет только время. Это не серийное производство, а штучное эксклюзивное изделие, я веду к тому что нужно быть готовым к какой то нештатной ситуации, которую мы вместе будем решать.
Андроид собран лично мной и по Ваше желанию могу изменить некоторые настройки, например логотип при загрузке, вшитые программы.
Все касается только платы radxa.
Гарантия есть?
Девайс достаточно сложный, поэтому я стараюсь все вшить в андроид чтобы никаких дополнительных настроек пользователю делать не пришлось. Гарантия, тут все не так просто, сам покупаю в Китае, гарантия как бы есть (1 год), но как ее получить, вот это вопрос. Вообще плата Radxa и монитор изготавливают очень серьезные компании и качество на высоте.
В общем, от гарантии не отказываюсь, но тут уже индивидуальны подход, если что то действительно начинает сбоить, то я уже буду разбираться с Китайцем, а Вам замена детали.
Состав Android CarPC
1. Плата Radxa PRO со специально собранным Android 4.4.2 с вшитыми настройками и драйверами - собственная сборка.
Характеристики платы:
- Процессор ARM Cortex-A9 quad core @ 1.6Ghz;
- Оперативная память 2GB DDR3 @ 800Mhz;
- Память данных 8GB Nand Flash;
- Поддержка карт памяти Micro-SD SDXC up to 128GB;
- Видеопроцессор Mali400-mp4@533Mhz, OpenGL ES 2.0;
- Интерфейсы: HDMI, LAN, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, звук (S/PDIF, 3.5mm headphone jack, Mic), USB 2.0 - 2 шт., micro-USB OTG и прочие интерфейсы.
2. ГЛОНАСС/GPS приемник;
3. Дисплей Chi Mai Innolux N070ICG-LD1 (IPS матрица с разрешением 1280х800) с контроллером VS-TY2662-V1 (прошит специальной прошивкой с расширенными настройками, а главное - реализовано быстрое переключение на камеру заднего вида (вместо стандартных 4 секунд!!!));
4. Автоматическая плавная регулировка яркости дисплея в зависимости от освещенности (Автояркость) - собственная разработка;
5. Интеллектуальный блок питания 12В + преобразователь 5В. Принцип работы: включает CarPC когда ключ зажигания в положении ACC, и обесточивает CarPC через 1 минуту, после того как заглушили автомобиль (на случай - если забыли все выключить, само все выключится и не даст аккумулятору разрядится);
6. Емкостной сенсор (поддерживает 5 одновременных касаний) специально под дисплей N070ICG-LD1 + плата переходник (собственная разработка);
7. Дополнительные устройства: микрофон USB + USB хаб на 7 портов + OBDII диагностическое устройство + разветвитель прикуривателя + устройство автоматического включения 3g модема;
8. Кабель тачскрина (собственное изготовление);
9. Корпус под плату radxa, БП и доп.устройства + комплект кабелей и предохранитель + гайки + шайбы + болтики + кнопочки + шурупы + скотч 3М + стяжки + термоусадка и прочие материалы;
Комплект кабелей:
- Кабель HDMI - 3м - 1 шт;
- Кабель USB 2.0 удлинитель 1.8м - 2 шт;
- Кабель OTG miniUSB - 1 шт;
- Кабель аудио 1,8м с двумя miniJack 3.5;
- Кабель переходник HDMI - 0,3м;
- Провод 0,75 кв.мм для подачи сигнала с заднего хода на контроллер монитора и подачи АСС на БП CarPC - 7м;
- Провод 0,75х2 кв.мм для питания монитора - 2м;
- Провод 6 кв.мм для подачи питания с аккумулятора на CarPC - 5м + 1м.
Дополнительные принадлежности:
- Штекер питания монитора;
- Штекер прикуривателя - 2 шт;
- Влаго/пыле защищенная колодка с предохранителем - 1 шт;
- Гофра защитная - 6м;
- Клеммы для подсединения к аккумулятору - 2шт;
- Батарейка CR1220 для часов платы Radxa - 1 шт;
- Разъем питания на кабель для платы Radxa - 1шт.
10. Козырек в коже под монитор - собственная разработка;
11. Камера заднего вида CCD в плафоне со светодиодной подсветкой (плафон собственной разработки) + кабели.
Пункты 4 и 7 необязательные, без них будет все работать, на них можно сэкономить, или купить самим потом.
Т.к. покупалось все в Китае за $, а сейчас с курсом творится что-то непонятное, то часть стоимости напишу в $.
Итак стоимость по пунктам списка:
1. Пункты 1+2+3+5+6+7 выходят 410 $;
2. Пункты 4+8+9 с учетом работы выходят 4ооо руб;
3. Пункт 10 выходит 4ооо руб;
4. Пункт 11 выходит 2ооо руб - стоимость только вместе с CarPC.
Доставка транспортной компанией получится 5оо-1ооо руб
Инструкция по установке в прикрепленных файлах.
ID:	54981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54982   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64570   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64571   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64573   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64574   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64575   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65346   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Инструкция по установке CarPC_v1.pdf (14.30 Мб, 9537 просмотров)
Последний раз редактировалось DaveMF; 25.09.2017 в 14:06.
Старый 17.03.2014, 20:40   #141
DaveMF
Аватар для DaveMF
По умолчанию Re: Центральная ниша - штатный монитор 7"
Сообщение от ymka-66 Посмотреть сообщение
камеры какие-av или usb ?
av
---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее написано было в 19:29 ----------
Сообщение от Rebelx Посмотреть сообщение
реальную скорость - по навигатру, расход и температуру - так на то есть комп встроенный и приборы, ребенкам место ссзади, ему там планшет дать, а из-за нехороших людей, которые в пробке х…ней занимаются (например видео смотрят), куча аварий происходит
камера заднего хода - так ей самое место выводиться на зеркало
расход комп комп показывает только средний, а тут их 5 видов. А чек у Вас загорится, в сервис поедите? Температуру комп показывает??? разве? А не палочки он у Вас рисует? И сколько это в градусах? А движок прогреваете до какой палочки?
А вот камеру заднего вида выводить в зеркало - уже было, спасибо, такого барахла не надо!!! Продал с прошлой машиной, больше никогда себе такое не поставлю!
А ребенок сидит сзади и смотрит там, ведь можно подключить и монитор в подголовнике...
Да пробки я объезжаю, т.к. смотрю онлайн камеры через инет, а Ваш навигатор это может?
А куча аварий происходит из-за дибилов на дорогах, а не фильмах в мониторах! Вот стоишь в пробке часа так три без движения, смотришь фильм, и с чего вдруг дтп?
По Вашим рассуждениям и в навигатор смотреть нельзя, вдруг ДТП!
Старый 17.03.2014, 21:05   #142
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Ребят ,не сорьтись и не спорте. Человек во первых делает это для себя (если поставит на широку ногу изготовление -ни кто Вас не принуждает покупать). Тут наверное касается всех -хочешь камеру заднего вида в зеркало,дело твоё.Хочешь монитор в консоли машины- дело твоё. И вообще ,Вы просто вдумайтесь в сам принцип того ,что делает ЧЕЛОВЕК. Ведь всю эту батву можно поставить не только в дастер!!!! Меня лично привлекает в этом проекте две вещи.
1 То что у меня мультимидийная начинка в машине будет круче чем у всех(Ну нету у марседесов за 5 лямов балалайки на андройде последней версии- НЕТУ!!!!!) Да ,я спорить не буду мультимедиа мерса может в чем то и будет выигрывать,вот только не пойму в чем?).Понял в чем!!! В интеграции с машиной -да несомненно плюс,но мы же не виноваты что RENO не хочет на это заморачиваться.
2 То что эту приблуду можно через год(день,месяц) поменять на самый последний комп(андройд или яблоко) с HDMI выходом. А сегодня его легко можно отключить от машины и отнести домой(в нормальных условиях перепрошить,почистить итд итп). Ни с одной балалайкой Вы этого не проделаете. Цену просто посмотрите у дилера.
А по вопросу что да как устанавливать, и где чего смотреть. То это дело сугубо каждого. Один раз Вы (мы) уже приняли для себя важное решение -купили именно ДАСТЕР!!!! И человек ,хочет в него внести ИЗЮМИНКУ!!!!!! Повторяюсь. На общих покатушках я всем желающим дал поиграться с прототипом. У всех просто ВОСТОРГ!!! И я не удивляюсь (совершенно не удивлюсь) что многие сторонние автолюбители начнут в той или иной форме применять концепцию нашего с Вами одноклубника. За что ему, за ранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
И вообще,я считаю ,что чем больше разных полезных решений ,тем больше Мы выигрываем.
P.S. Дружище ,ты уж постарайся. А то меня кастрируют свои же.
P.S. Всегда хотел придумать сказку или анекдот.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Последний раз редактировалось gagarin74; 17.03.2014 в 21:23.
Старый 17.03.2014, 21:32   #143
sonaronline
Аватар для sonaronline
Онлайн: sonaronline вне форума
Был(а): 02 авг 2023 11:42
Автомобиль: Duster Privilege 4x4
Согласен полностью.
Когда на моей сузучке grand vitara 99 года старенькой ручки управления климатом вниз перенес (в штатное место 2DIN магнитолы, уж очень низко оно), а в место климата поставил НОРМАЛЬНУЮ 8'' матрицу (правда в приборку матрицу не сам встраивал а с помощью умельцев с pccar.ru), но смотрелась она офигенно, как будто с завода (все углы пластика были скруглены), хороший размер матрицы, все данные отлично читаются, это вам не 4-5 дюймов, ну а все потроха (корпус в чип-идипе заказывал, мать с пассивным охлаждением по-моему интеловская доступная, куча программ, оболочка очень удобная "центрифуга" или другие аналоги, умный БП сам включал и гасил в режим сна комп. Это ж просто красота. Музыка, фильмы и прочий интернет ограничивался только объемом жесткого диска. Удовольствие от вождения с ТАКИМ компом, особенно в пробках или дальней поездке во много раз увеличивается.
Я кстати уже пару лет жду появления энтузиаста с Дастером на pccar.ru (не реклама) кто бы наконец проект до конца довел с "аля штатным" козырьком с монитором с тачем в центральную нижу и с более-менее производительным и неприхотливым и маложрущим и быстрозагружающимся компом.
Вот DaveMF - вроде как первый, кто хочет _целостный_ проект сделать.
Надеюсь он доведет его до логического завершения и серийного производства)
Старый 17.03.2014, 21:37   #144
DaveMF
Аватар для DaveMF
В споре рождается истина, никаких ссор и обид!
Стараюсь, но не так то просто все внедрить так чтобы не пилить панель и чтобы выглядело не колхозно. Можно конечно зафигачить стеклотканью и и обтянуть велюром, но это тоже сложно и эксклюзивно...
Старый 23.03.2014, 13:45   #145
albert969
Аватар для albert969
Онлайн: albert969 вне форума
Был(а): 28 мая 2025 15:32
Автомобиль: Renault DUSTER
DaveMF,У меня два вопроса как будут проходить провода? И когда примерно будет полный комплект вместе с козырьком у gagarin74, ?
Уже не жду Privilege 4x4 2.0 мкпп 6 +орех +все подушки +задние электростеклоподъемники.
Пусть доллары и евро успокоят нервы
Старый 23.03.2014, 16:10   #146
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от albert969 Посмотреть сообщение
Чтобы все было красиво, придется просверлить отверстие внутри кармана под самый толстый разъем HDMI. Можно будет пустить по воздуховоду вниз стекла, но будет не красиво.
У gagarina74 будет второй экземпляр козырька (первый у меня ), но по срокам пока все размыто, не получается много времени ему уделить (то работа, то мужики в отгулах, то на больничном). Надеюсь в апреле что-нибудь уже покажу...
Старый 23.03.2014, 16:17   #147
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
ждемс......
просто думаю или голову брать(на нее пока денег нет)
хотя китаез обещает голову на 4 андрюхе
или тут ждать
Старый 24.03.2014, 02:20   #148
gagarin74
Автомобиль: 4awd
ждемс......
или тут ждать
А по подробней что обещают китайцы ?
И тут дело даже не в андройде 4. А в том где будет размещен сам монитор.
МОЯ МАШИНКА
Старый 24.03.2014, 08:08   #149
ymka-66
Аватар для ymka-66
есть штатка от китаезов
http://www.aliexpress.com/item/Pure-...078236433.html
продаван говорит что скоро перейдут на 4 андроид
Старый 24.03.2014, 08:22   #150
tancor42
Аватар для tancor42
Онлайн: tancor42 вне форума
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Из то же оперы
http://www.aliexpress.com/wholesale?...20140319172713
Но место под штатку неудобное . Лучше бы все это на верх .
Старый 24.03.2014, 08:36   #151
ymka-66
Аватар для ymka-66
Сообщение от tancor42 Посмотреть сообщение
Из то же оперы
я это все видел
я просто дал ссылку где больше всего ордеров .
наверх конечно хорошо.
будем подождать.
Старый 24.03.2014, 09:31   #152
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от gagarin74 Посмотреть сообщение
так вот они уже делают на 4.1, только пока не для дастера, но в другой корпус засунут они быстро
http://www.aliexpress.com/item/Pure-...507288839.html
Старый 24.03.2014, 13:53   #153
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Друзья ,не кипишитесь. Я уверен что местный кулибин сделает все лучше и достойней.!!!!
Да , и ещё.Надо реально оценивать все те проводки и функционал -которые дают китайцы. На многих форумах пишут что самая большая не совместимость с под рулевым джойстиком. У кого его нет не парятся,а у кого он есть ?
Далее если рассматривать более глобально:
Да есть свои плюсы "законченности" но......
Я могу точно сказать, что Вы задолбаетесь переделывать оболочку под себя. Да, она красивая итд итп. Но она "заточена" - и больше Вы её без напильника не переделаете. И скорее всего ,так и останетесь с версией 4.1 на всегда. Я ,тогда не понимаю смысмасла в покупке девайса за 15 штук. Ключевое слово НАВСЕГДА. Скорее всего его можно перешить на 4.2 и тд итп. Но Вам потребуется титанический труд ,вернуть всю ту красоту ,которая привлекала Вас при покупки. Это только моё мнение -у всех оно разное.
И все таки ,я повторюсь -ЭКРАН ОЧЕНЬ НИЗКО. Для навигации, это очень не удобно.
По поводу DVD ,давайте на чистоту. Я последний DVD диск записал лет 5 назад. Дома от этой технологии практически отказался. Дом есть дом, машина есть машина. Вот с MP3 дисками ,не так все плохо,но уже флеха перебивает их И дело тут не в качестве звука и видео , а дело в скорости обмена контента. Переписать флешку значительно удобнее. ИТД ИТП. Не спешите делать выводы или критиковать кого либо. Просто сядьте и подумайте- ЧТО ВАМ НАДО. Может Вас устроит вариант просто присабачить простой планшет на присоски к лобовухе.
МОЯ МАШИНКА
Последний раз редактировалось gagarin74; 24.03.2014 в 14:39.
Старый 24.03.2014, 14:05   #154
ymka-66
Аватар для ymka-66
ни кто и не кипит
все кто заинтересован просто будут ждать обзора и уже решать что надо...
Старый 24.03.2014, 15:00   #155
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от DaveMF
Вот почти все собрал, нарисовал наконец главный экран CarPC android.
DaveMF, это самописный лончер или что-то из существующего, только подстроенное под себя ?
Или же правленый андроид ?
Старый 24.03.2014, 15:11   #156
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Не по теме. Вот в данный момент оказался в Хабаровске. Такое ощущение ,что в гостинице только я один знаю русский. Китайцы,японцы,монголы. И только один одинокий Дастер во дворе напоминает, что я в РОССИИ.Интересно, как этого бедолагу сюда занесло.
МОЯ МАШИНКА
Старый 24.03.2014, 15:22   #157
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Ну Дастеров в г.Ха уже предостаточно, просто они маскируются под праворульных япончиков.
Старый 24.03.2014, 18:40   #158
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Ланчер любой бесплатный с плеймаркета + две программы для создания кнопок-виджетов, самописная только картинка и иконки для виджетов. И просто куча виждетов на рабочем экране с блокировкой от изменения. Андроид без доработок, стабильный и не правленный.
Старый 26.03.2014, 21:01   #159
Maugli
Аватар для Maugli
DaveMF, перечитал тему - но не понял, как и на основе чего будет реализовываться взаимодействие с подрулевым джоем ?
Оно конеш как вариант можно написать низкоуровневый драйвер для усб ....но это куча гемору + пересборка ядра линуха, в общем хз ... к тому же в случае смены юзером проши, функционал теряется. А юзер точно не захочет заниматься сборкой ядра
В плане взаимодействия на программном уровне, я бы наэрн посмотрел в сторону Scripting Layer for Android (описание на русском), чтобы не писать полноценное приложение.
А вот что на аппаратном уровне ?
Старый 26.03.2014, 21:47   #160
DaveMF
Аватар для DaveMF
А как бы, подрулевой джойстик и магнитола остаются, переделывать ничего не надо, да и не зачем. Если хотите звук выводить с андройда, то можно либо по блютуз, либо через АУХ.
По поводу смены прошивки, пока рано, но уже настроенную систему упаковать и разослать всем желающим для перепрошивки тоже можно сделать, но пока об этом рановато...
зеркало заднего вида +монитор ymka-66 ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 60 27.02.2019 08:08
Центральная ниша - carPC на основе планшета/мобилы Maugli ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 51 22.02.2016 11:52
Продам штатный Амтел(мск) Неугомонный Ездец Шины, диски 3 22.03.2014 14:55
Продам Штатный Amtel Daster Rock Шины, диски 3 06.05.2013 07:48
Продам Штатный Амтел MANETOVKA Шины, диски 2 25.04.2013 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
