Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Алгоритм.
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 11.08.2015, 21:24   #1601
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
Сообщение от Юрий.D2014
разъём
ИМХО: надо искать номер на жгут. Фишки отдельно не продаются.
Старый 11.08.2015, 21:36   #1602
Strange
Аватар для Strange
Онлайн: Strange вне форума
Был(а): 26 авг 2015 21:02
Автомобиль: Nissan
Или ремкомплект
Старый 14.08.2015, 23:06   #1603
Strange
Аватар для Strange
Автомобиль: Nissan
Проблема решилась сама собой, проводка есть! Что интересно, эта проводка скручена на заводе еще в жгут каких - то проводов (не известно под что они). 8 разных колодок!
Подразумеваю (не факт), что это провода:
1) Круиз контроль
2) Задние стеклоподъемники
3) Подключение к подрулевом джойстику.
4) Блокировка задних стеклоподъемников
5) Освещение бардачка
И остальное догадок нет(
Напомню, у меня альмера на без B0. надо смотреть, что есть у мегана, дачии к чему эта проводка вообще может идти.
Про тэну узнал у мегана, дошел до цепочки логан - дастер.
Как вариант ЭПВС подцепить на приборку, и контролировать его включение/выключение
Последний раз редактировалось Strange; 14.08.2015 в 23:49.
Старый 25.08.2015, 18:24   #1604
Strange
Аватар для Strange
Автомобиль: Nissan
Если администрация разрешит, скину ссылку на драйв как я врезал ТЭН.
Старый 25.08.2015, 18:31   #1605
Сообщение от Strange Посмотреть сообщение
На нашем форуме ссылки на техническую информацию нерекламного характера НЕ запрещены и всячески приветствуются! Конечно оставляйте ссылку!
Старый 26.08.2015, 07:57   #1606
Strange
Аватар для Strange
Автомобиль: Nissan
Для всех у кого ТЭНа нет, думаю интересно будет посмотреть как это делается.
https://www.drive2.ru/l/7394904/
Подключение ТЭНа будет чуть по позже.
Если кто - то еще самостоятельно врезал, просьба подсказать где нашли проводку.
Старый 13.10.2015, 11:58   #1607
avilrom
Аватар для avilrom
Онлайн: avilrom вне форума
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Всем здрасьте!
Господа, ну очень нуна организовать ручное включениеТЭНа. Может, кто из шарящих кинет схемку.
Писал в личку Михасю, он, похоже единственный, кто этим заморочился, да ещё и через крутилку вентилятора это дело прокоммутировал, но то ли пропал человек, то ли зазнался...
И ещё один вопросик мучает: что будет с моторником, когда, согласно прошивке, он подаст сигнал на включение уже работающего ТЭНа?
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
Старый 13.10.2015, 14:49   #1608
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Сообщение от avilrom Посмотреть сообщение
Всем здрасьте!
Каким моторником? Управляет реле, так и подайте питание на реле. А зачем вам в ручном режиме включать?
Старый 13.10.2015, 18:48   #1609
avilrom
Аватар для avilrom
Нет. Управляющий сигнал с ЭБУ впрыска поступает.
Париться буду!!!
и EGR-offнутый!!!
Старый 13.10.2015, 20:23   #1610
Юрий.D2014
Париться буду!!!
Нормально объясните для чего? Нагрузка идет на генератор, проводка, хорошее потребление энергии у него - по этому и сделано для того что бы прогреть до нужного момента, когда прогрелся двигатель.
То что с мозгов идет сигнал бла бла бла, это понятно. Но можно напрямую, на реле подать питание, проще всего, вы же и хотите в ручном режиме включать. С мозга на реле, а реле и подает ток на нагреватель.
Старый 13.10.2015, 21:21   #1611
avilrom
Аватар для avilrom
ЕСЛИ!!! Вы, действительно, в теме данной темы, то должны знать, что у, примерно, 3500 автомобилей Рено Дастер 1,5 dci с двигателями к9к 884 есть косяк в прошивке ЭБУ по управлению дополнительным ТЭН.
ЕСЛИ!!! Вы, действительно, в теме данной темы, то должны знать, что с ноября 2012 года концерном Рено принято к исполнению техническое решение, обязывающее ОД устранять выше указанный трабл по факту обращения владельца без каких-либо дополнительных условий.
ЕСЛИ!!! Вы, действительно... К чёрту эти "если"!!!!
Обратите внимание на мою подпись.
У меня прошива от RSW, не хочу её терять.
P.S. Если не в курсе, трабл устраняется за 15 минут путём перепрограммирования ЭБУ впрыска двигателя.
и EGR-offнутый!!!
Последний раз редактировалось avilrom; 13.10.2015 в 21:34.
Старый 13.10.2015, 22:09   #1612
Юрий.D2014
Какие проблемы именно, можно было более кратко объяснить. Какой именно косяк? Что не так?
---------- Добавлено в 01:09 ---------- Предыдущее написано было в 01:08 ----------
В теме написано что бы работал при +8. Но и, а как он изначально работает, с завода, без прошивки?
Старый 14.10.2015, 07:39   #1613
avilrom
Аватар для avilrom
У вас всё нормально, без косяков.
У меня ТЭН работает от -10 по Цельсию.
и EGR-offнутый!!!
Старый 14.10.2015, 09:49   #1614
А должен от +10C (и ниже) работать.
Старый 14.10.2015, 13:03   #1615
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Автомобиль: Duster 2.0i мкпп 4х4 Privilege plus + ESP
Где сие написано? В описании в шапке +5.
Старый 14.10.2015, 13:07   #1616
Сообщение от Egorich
По собственным ощущениям. в +7 он у меня уже работал.
Но суть не в этом, а втом что человек написал минус 10С, я постарался переубедить, что не все так плохо, и начинает работать еще при положительных температурах.
Старый 14.10.2015, 13:22   #1617
Modigar, у человека старая прошивка ЭБУ и у него действительно ТЭНы включаются от -10
от +8 в шапке.
---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее написано было в 15:20 ----------
avilrom, до того кто прошивал машину далеко? может лучше обновить прошивку у ОД, а потом на ее основе уже перепрошиться от RSV опять (денег я так думаю за это второй раз не возмут)?
Старый 14.10.2015, 14:08   #1618
avilrom
Аватар для avilrom
Возьмут. У меня ещё и EGR отключен программно. Если не в курсе, выглядит сам процесс следующим образом: с моторника копируется прошива и отправляется автору репрога. Тот прогоняет исходники через свою прогу, которая и вносит необходимые изменения, и отсылает их обратно прошивальщику. Тот в свою очередь заливает полученный софт клиенту.
и EGR-offнутый!!!
Старый 14.10.2015, 14:11   #1619
Возьмут.
уже спрашивали у RSV?
Старый 14.10.2015, 20:56   #1620
avilrom
Аватар для avilrom
Нет. А, чем чёрт ни шутит,- попробую.
и EGR-offнутый!!!
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
