02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
Алгоритм.
Хочу в отпуск. Всегда.
01.10.2012, 01:10
#161
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Re: Интересующимся феном в печке
В 2х литровых и дизелях фен по Диалоджису - есть, 1.6 - нет !
01.10.2012, 01:50
#162
Время онлайн: 4 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 03 мар 2018 12:12
Автомобиль: дастер 2.0 4*4 платина
Сообщение от Вит67
Спасибо,будем надеяться что будет)))А компетенция продавцов не знает границ
01.10.2012, 22:17
#163
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
А на сколько теплый воздух должен идти через минуту? Идет теплый но как-то без фанатизма. Чуть теплее чем в салоне.
02.10.2012, 09:34
#164
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 43 мин. 34 сек.
Был(а): 11 мая 2016 12:35
Автомобиль: Duster 2.0
petrosha, Видать какой-то криворукий сборщик стоит на этом участке конвеера. У меня было также, вот ТУТ описал как вылечил.
03.10.2012, 05:18
#165
Сообщение от ReDu
Спасибо. А как туда добраться?
03.10.2012, 11:20
#166
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Подскажите, кто знает, где можно узнать по vin что установлено на машине? Просто интересно, почему на одной и той же комплектации на некоторых фены есть на некоторых нет.
03.10.2012, 11:35
#167
Сообщение от 074
На сайте My Renault вроде можно, но не факт - например информации о моем логане 2008г. я так и не получил там
03.10.2012, 11:47
#168
Я им писал, молчат!!!!!!
На горячей линии сказали обратиться к продавцу.
В салоне про такой фен и для чего он нужен, вообще не слышали.
Но по номеру его нашел вот http://accessoires-live.ru/renault/parts/7701060006/
10.10.2012, 09:09
#169
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Если есть фен, то где стоят его предохранители? Ибо клеммы в блоке предохранителей жидковаты для тока в 70 А. Максимально, что нашёл - предохранители в 30А. Ито два или один, не помню.
Люкс привиледж 2,0 4*4.
Никакой прыти в нагреве воздуха пока не обнаружил, но после пуска движка какие-то релюхи клацают.
10.10.2012, 09:41
#170
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 11 ч. 48 мин. 45 сек.
Был(а): 28 дек 2016 14:25
Автомобиль: RENAULT DUSTER (4х4, 2.0, белый + блокировка "Лок-райт", + автобаферы, + пружины H@R) Citroen C-1
Сообщение от Andrew-vorobey
Тоже после пуска движка релюхи клацают и тоже прыти в нагреве воздуха нет.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 10.10.2012 в 10:25.
10.10.2012, 10:46
#171
Нашёл. Придурок F1 на 80А в мотроном отсеке на панели 597-4. Однако, наличие придурка не гарантирует наличие фена. Во как. Так добрые люди пишут. Только наличие реле 1067 и 1068 говорит о наличии фена.
10.10.2012, 11:17
#172
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
В салоне, с водительской стороны, с левого торца торпедо.
Пешеход с прерванным стажем...
10.10.2012, 12:01
#173
Сообщение от A_r_t
Ошибаетесь однако. Нашёл документацию. Именно на одной из панелей в моторном отсеке. Крышку нало снимать, что огибает аккумулятор.
Клеммник на который Вы указываете от 80А быстро загнётся. Потому там придурки до 30А. Полную его распиновку на русском я нашёл сначала, а потом начал рыть про придурок фена.
10.10.2012, 12:06
#174
Может с релюхами попутал?
Но в салоне точно что-то стоит для фена.
10.10.2012, 12:08
#175
Сообщение от A_r_t
сам фен там и стоит (тены) - печка то в салоне фактически, а не в моторном отсеке
10.10.2012, 12:19
#176
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Делал все как написанот, 1500 оборотов, ждал хз скока,никакого теплого воздуха не пошло
Как я не изголялся воздух был абсолютно таким,каким он и должен быть пока двигун не прогреется,а именно холодным.
И вот случайно обнаружил следующее
Утро,температура плюс 4,я проспал на встречу,вообщем ни о каком прогреве речи и быть не может,завел и поехал.
Лобовое начало от моего дыхания потеть и я включил туда обдув
Каково же было мое удивление,когда на лобовое подул ощутимо теплый воздух
С момента включения двигателя не прошло и минуты, тем более дизель,прогреться он явно не успел
С тех пор таким образом фен и запускаю
Повторные манипуляции на холостом ни к чему не привели,поэтому сделан вывод,что фен подрубается только в движении
Заметил также что и обороты сразу после пуска и движения выше на 200,если не двигаться и прогревать на хх,то обороты не растут
Дуся дизель
Про бензин те кто пишет,что стоя на хх идет слегка теплый воздух,это врядли фен,бензинка успеет чутка прогреться если вы действуете по инструкции в шапке-
3 минуты на 1500оборотах при температуре до нуля вполне хватит чтоб прогреть ож до 30-40 градусов,отсюда и слегка теплый без фанатизма воздух
На дизеле это видно сразу ибо за 3минуты он не прогреется и на хх идет абсолютно холодный воздух
Следовательно фен включается только в движении,либо обороты должны бытьтне 1500 а выше,эксперементирую до сих пор каждое утро,фен на хх до сих пор включить не удалось:-)
10.10.2012, 12:30
#177
Сообщение от A_r_t
Точное расположение релюх не представляю, но приблизительное ведаю. Придурок 80А в моторном отсеке, панель придурков сбоку в салоне, реле секций тена в пространстве представляют вершины наклоненного на бок треугольника. Относительно горизонта, реле находятся скорее всего ниже остальных вершин треугольника.
11.10.2012, 00:52
#178
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 28 мин. 23 сек.
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
Повторюсь 4х2 2,0 Люкс привеледж..,если температура на улице ниже +10, фен врубается сразу(завёл, сразу включил печку, и сразу идёт чуть теплый воздух(сразу-это секунд10)))Релюхи клацают,обороты им отвечают))))
11.10.2012, 01:09
#179
Сообщение от 074
Обратитесь к тем , у кого покупали машину !
Горячая линия РЕНО, по техническим вопросам, отправляет к официальному дилеру.
У своего дилера , я , получил ответ ,что на К4М электрофен не устанавливается!
12.10.2012, 06:20
#180
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
тотсамый, когда разберетесь в алгоритме работы- просьба не молчать! Я сам не могу уже несколько дней разобраться, но кажется так и есть как Вы говорите- только при движении начинает дуть теплый.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
