Старый 09.08.2013, 08:35   #1
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Был(а): 21 сен 2016 19:45
По умолчанию дизель не заводится по утрам!!!
Сегодня второй день подряд с утра не завелась машина., попытался подольше подержать стартер машина завелась,но мотор стучал, занял, не реагировал на педаль газа, и горела лампа стоп., в итоге после подкачки грушей она была ПУСТАЯ машина завелась в штатном режиме... ЧТО ЭТО? Неделю незад делал ТО-3., но то делали при мне вроде все сделали нормально., да и ещё самое интересное.,перед этой проблемой первый раз заправилсяна Газпроме до того только Лукоил иBP ., теперь вопрос., Чё делать? Оставлять на ночь машину у дилера нет возможности, а после не продолжительной стоянки машина заводится хорошо.,
---------- Добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее написано было в 08:30 ----------
Я думаю что падает давление., может какая нибудь форсунка на держит., динамика нормальная никаких других изменений в работе мотора нет...
Старый 23.03.2015, 18:50   #161
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
По умолчанию Re: дизель не заводится по утрам!!!
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
Коммон райл не заведётся,у него компрессия ниже чем у старых дизелей.Фокус с двумя нерабочими свечами ниже -10 не заводился.Дискавери с шестью нерабочими в -2 без эфира можно было и не пытаться.
В целом не совсем верно. У моего товарища трафик 2.0 заводиться с пол тыка, при всех неисправных свечах.
Тут гораздо важнее общее состояние двигателя. Та же компрессия.
Старый 23.03.2015, 18:52   #162
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Трафик какого года?Я только про коммон райл говорю,и именно то что было у меня,а не по слухам у соседа.
Старый 23.03.2015, 18:55   #163
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от barakuda66
Но извеняйте, сканер показал только ошибку давления, всё сброшено, но чуда не происходит, ведь как я понимаю если ЭБУ видит неисправность, оно об этом предуперждает джекичаном! А его нет!
Можно пару тупых вопросов?
Что за сканер? (если это мультимарочник, то ошибку по свечам может и не отобразить)
Ошибка по низкому давлению для Вас вообще ничего не значит? Давление топлива - основной параметр дизельного двигателя ВООБЩЕ. Все завязано отсюда. Нет давления, нет и впрыска, он может просто блокироваться на програмном уровне. Вам уже говорили об этом. Проверьте обратку.
---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее написано было в 18:53 ----------
Седьмой вроде. Комон рейл. M9R. И про какие слухи вы говорите. Это не соседская машина, а машина друга. Я в ней ковырялся лично.
Старый 23.03.2015, 19:01   #164
semlis
Аватар для semlis
У меня Хундаи Каунти Евро 2 с пробегом по 700тыс. заводятся,а свечи не меняны и 110% не рабочие.
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее написано было в 18:57 ----------
Ошибку по свечам НЕ ОТОБРАЗИТ НИ ОДИН СКАНЕР.Только механический обрыв питания.Проверить свечи можно только на прозвон,и то не стопроцентная гарантия.А у друга свечи скорее всего рабочие,если не верите,то в мороз попробуйте вынуть предохранитель с их реле.Не заведётся.
Старый 23.03.2015, 19:03   #165
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от semlis
Клип пишет эти ошибки, правда не такими большими буквами)))))
Старый 23.03.2015, 19:03   #166
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Тут на форуме где то писали что проверить свечу на 100% можно лишь вынув её и повернув ключ зажигания (не крутя стартером) чтобы проверить греется она или нет !
Если на больших оборотах авто дёргается (двиг. колбасит или что то подобное ), то это явно попахивает нехваткой топлива ИМХО
Старый 23.03.2015, 19:04   #167
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от semlis
Как определили?
Старый 23.03.2015, 19:07   #168
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Парни, да что вы спорите, ну хочет человек проверить свечи, пусть проверяет....
Все уже поняли основную причину не запуска и низкого давления, пусть человек дойдёт до этой причины своим путём....
Старый 23.03.2015, 19:09   #169
semlis
Аватар для semlis
Как определили?
А как определили что не рабочие?Про предохранитель я уже написал.Сканер свечи не определяет.Только реле,обрыв,или все если не рабочие.Одну-две-три не покажет.
Старый 23.03.2015, 19:13   #170
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от semlis
Контролькой. Один конец контрольки на плюс АКБ, другой - на клеему свечи. Горит - исправна (не 100%). Не горит - неисправна 100%. У него не горело. Они при этом могут звониться тестером. Поэтому контролькой надежнее. Или опять не так?
Сообщение от semlis
Сканер свечи не определяет.Тоько реле,обрыв,или все если не рабочие.Одну-две-три не покажет.
А вы сами сталкивались, или это теоретические выпады? Я вам больше скажу, ошибка фиксируется даже если ток свечи превышает расчетный. Это вообще фиг поймаешь, если нет токовых клещей.
Старый 23.03.2015, 19:18   #171
Morze701
Аватар для Morze701
DF025. Почитайте, там все есть))
Тип файла: pdf Система впрыска К9К, Делфи.pdf (2.36 Мб, 4581 просмотров)
Старый 23.03.2015, 19:26   #172
semlis
Аватар для semlis
Так это вы определили только наличие подачи напруги на свечи.И то в вашем случае точно гореть не будет,так как на клемму свечи тоже плюс подаётся
Старый 23.03.2015, 19:30   #173
Morze701
Аватар для Morze701
semlis, я наверно выразился не однозначно. Под клеммой я имел ввиду контактную головку самой свечи. Так яснее?
Старый 23.03.2015, 19:34   #174
semlis
Аватар для semlis
На коммонрайле с 2004 года,тойота та что в инфе.Свечи не менял ни разу,скорее всего не рабочие.Заводится до -15.
---------- Добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее написано было в 19:32 ----------
На свече на юбке постоянный минус,на контактную головку подаётся плюс.И если вы контрольку к двум плюсам подключали,то результат известен.
Старый 23.03.2015, 19:37   #175
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от semlis
К каким еще двум плюсам? вы о чем?
Старый 23.03.2015, 19:41   #176
semlis
Аватар для semlis
Чтоб на сто процентов исключить свечи,придётся их выкрутить,дать на юбку минус,на контакт сверху плюс и визуально проконтролировать накал электрода.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее написано было в 19:39 ----------
---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее написано было в 19:40 ----------
Контролькой. Один конец контрольки на плюс АКБ, другой - на клеему свечи....Вот об этом.
Старый 23.03.2015, 19:43   #177
Morze701
Аватар для Morze701
semlis, ну я ж поправился, что не саму клемму (я оговорился), а на головку свечи. Клемма ЕСТЕСТВЕННО со свечи сброшена, я об этом даже не упоминал.
Старый 23.03.2015, 19:47   #178
semlis
Аватар для semlis
Если уж и проверять наличие напруги на свечах,то на акб на минус цеплять надо,а лучше на мотор на массу.
Старый 23.03.2015, 19:48   #179
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от semlis
Это как раз не 100%. На дастерах не сталкивался. Но видел на меган2. Повышенный ток свечи давал ошибку по реле подогрева. Естественно, свеча грела. И сопротивление в норме. И цепи исправны. Только ошибка. Здесь надо мерить ток, и сравнивать между собой. Бывает всякое.
Старый 23.03.2015, 19:51   #180
semlis
Аватар для semlis
Понял,но метод сомнительный какой-то.Проще сопротивление померять,если уж добрались туда.Хотя тоже не сто процентов.
Не заводится Dmitriy81 Двигатель - общее 548 24.12.2021 00:33
Заводится и глохнет barsuc Двигатель - общее 116 01.11.2021 13:38
duster не заводится со второго ключа LadaGranta Проблемы и поломки 37 09.02.2017 22:01
Продам дастер дизель стаскайф Автомобили 18 30.06.2013 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
