18.05.2014, 21:26
Модер
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 05 окт 2020 20:55
Вопрос к электронщикам. Зеркала при движении назад.
Скажите мне пожалуйста, а можно ли как то реализовать возможность зеркалам, при движении задним ходом сдвигаться максимально вниз для обзора бордюров, а затем при отключении задней скорости возвращаться в исходное.????
Северодвинск, пора объединяться. Клубные наклейки трех видов, бесплатно, да еще и с доставкой. Звоните 8911551912семь.
18.05.2014, 21:33
Re: Вопрос к электронщикам. Зеркала при движении назад.
18.05.2014, 23:47
Модер
Бертони, спасибо )) пошел курить тему ))
20.06.2014, 12:13
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Установил себе недели три назад блок "Пилот". Работает нормально в полуавтоматическом режиме. Опытным путём подобрано, что нужно отключить защиту от заклинивания и выбрать режим отслеживания положения "по времени". При программировании нижнего положения не стоит увлекаться уводом зеркала в самое крайнее положение, поскольку в самом низу моторчик получает дополнительное сопротивление и при последующем подъёме уровень зеркала слегка сбивается.
20.06.2014, 13:00
Модер
alexx_prg, а можете выложить схему по проводам что к чему подключали? Меня только это отанавливает от покупки.
20.06.2014, 13:34
Вот по этой схеме делал, сопоставил её и картинку из руководства по установке "Пилота". Джойстик зеркал тут отмечен цифрой (2). Все цвета проводов совпали, кроме провода питания - его искал методом исключения, у меня он был жёлтого цвета.
Для установки нужно снять верхнюю пластиковую вставку на тоннеле, потом полностью открутить пластик тоннеля и приподнять его, после чего коробочка контроллера удобно помещается рядом с джойстиком зеркал под пластиковой "крышей". Единственное, на верхней пластиковой вставке есть штырь фиксации, с него нужно ножом отрезать ребро, смотрящее вперёд по ходу машины, чтобы он нормально встал на место. Коробку контроллера даже клеить не нужно, она там будет надёжно зафиксирована. Перед сборкой советую потестировать в разных режимах, потому что для перенастройки защиты от заклинивания и режима отслеживания, если вдруг понадобится, придётся опять всё разбирать.
20.06.2014, 16:02
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
У меня зеркала зимой замерзают напрочь и не регулируются. Кто-нибудь с этим сталкиваться?
20.06.2014, 21:55
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Сообщение от dg972
Мне кажется, так бывает у всех, кто живет там, где холоднее 0С
Часовой пояс GMT +3, время: 01:33.
