Старый 30.07.2013, 18:57   #1
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
По умолчанию Некорректная установка усилителя…
напомню, что текущая моя звуковая система представляла собой :
1)штатное ГУ
2)впереди ШВИ и установленные компонентные Focal 16см
3)сзади установленные в штатные места 13см Focal
Естественно штатной магнитоле не под силу раскачать такую акустику. поэтому был куплен 4-х канальный усилитель SPL FX4-840 и комплект для подключения звукового усилителя Airtone KIT4.8.
так как наша штатная магнитола не имеет линейных выходов, то решено было подключиться к выходам высокого уровня, благо такая возможность подключения у усилителя была предусмотрено. Кабели от передних динамиков до усилителя были поставлены из купленного комплекта, как и кабели от магнитолы до усилителя.
управляющие 12В взяты из среднего разъема магнитолы — оранжевый провод.
Силовой кабель был подключен "+" к аккумуляторной клемме через предохранитель 80А из комплекта. Усилитель решено было пока поставить под водительское сидение, минусовой силовой провод был подключен к одному из болтов крепления кресла.
Задние динамики пока не подключены, так как надо делать ШВИ, менять провода, ставить проставки и срезать штатную корзину.
Что получилось?
Звук стал получше, погромче, появились более солидные "низы". из минусов-когда выключена магнитола и заведен двигатель слышно шум из твиттеров-провода на передние динамики от усилителя я положил вплотную к силовому плюсу от усилителя.
Старый 13.11.2013, 01:01   #2
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
По умолчанию Re: Некорректная установка усилителя…
напиши если помнишь провода на штатной магнитоле которые к динамикам по цветам.
Подлокотник и его установка skela Аксессуары и допы 1252 17.11.2024 19:18
Стеклоподьемники - установка. Rmn Тюнинг и доработки 137 16.07.2021 10:26
самостоятельная установка парктроника Алфа Аксессуары и допы 118 03.07.2021 17:47
Установка сигнализаций в Воронеже alolya Воронежская область 4 24.06.2021 21:11
фотоотчет инсталляции 2-х канального усилителя ReAlex64 Автозвук 29 12.02.2018 00:08
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
