05.05.2014, 09:05
| Сообщений: 6,473 |
Сказал(а) спасибо: 1,566
Поблагодарили 9,205 раз(а) в 4,216 сообщениях
1 г. 3 мес. 2 нед. 6 ч. 4 мин. 32 сек.
Активность : 9205
Онлайн:  |
| Автомобиль: Duster 1.5dCi 4x4 Privilege + 4 Airbag |
Надо ли прокачивать тормозную систему?
Когда стою на светофоре и нога на тормозе, то педаль ооочень потихоньку начинает проваливаться до какого то определенного момента, потом как бы "упирается" и дальше хода нет. Если "качнуть" пару раз педалью, то она намного выше "упирается" и не проваливается.
Означает ли это, что тормоза завоздушены? Надо ли их прокачать?
Сказал, как отрезал! Не факт, что правильно...
Дизель - брутален!
| Это может быть интересно |
Дастершоп77.ру - всё для Вашего Рено Дастер!
05.05.2014, 19:56
| Сообщений: 431 |
Сказал(а) спасибо: 415
Поблагодарили 423 раз(а) в 218 сообщениях
2 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 56 мин. 36 сек.
Активность : 423
Онлайн:  |
| Был(а): 02 мар 2017 05:33 |
| Автомобиль: Рено Дастер |
Re: Надо ли прокачивать тормозную систему?
Нет,не означает.Все так должно и быть.
Рено Дастер Authentique 4x4 1.6 МКП6
| 2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
05.05.2014, 20:02
| Сообщений: 6,473 |
Активность : 9205
Онлайн:  |
Сообщение от ambal70
На Логане такого не было, педаль до куда дожал, там она и будет, не проваливалась никуда. И тормоза порезче были.
Дизель - брутален!
05.05.2014, 20:38
| Сообщений: 431 |
Активность : 423
Онлайн:  |
На тормоза в Дастере многие жалуются.Хотя меняю машины регулярно(по роду работы),к тормозам привыкаю сразу.В Дасте не худшие.))Если есть подозрения,навестите дилера.
05.05.2014, 21:50
| Сообщений: 2,537 |
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 3,115 раз(а) в 1,521 сообщениях
4 мес. 1 д. 20 ч. 56 мин. 38 сек.
Активность : 3115
Онлайн:  |
| Был(а): 28 фев 2017 08:25 |
| Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4, Logan |
Тоже не доволен. И тоже часто меняю машины и подстраиваюсь под них, но на Дастере вяловатые какие-то... Не, вопросов нет, жить можно, но... возможно просто колодки такие передние.
05.05.2014, 21:54
| Сообщений: 6,473 |
Активность : 9205
Онлайн:  |
А педаль то у всех проваливается потихоньку, если жать на нее?
Дизель - брутален!
05.05.2014, 21:56
Moderate Rock
| Сообщений: 7,139 |
Сказал(а) спасибо: 23,675
Поблагодарили 15,268 раз(а) в 4,585 сообщениях
4 мес. 3 нед. 9 ч. 32 мин. 36 сек.
Активность : 15268
Онлайн:  |
| Был(а): 01 мар 2017 00:34 |
| Автомобиль: Мсье Дастер:базальт 1.6 4х2 экспресс+кондей+птф |
Зависит от силы нажатия.
05.05.2014, 22:01
| Сообщений: 6,473 |
Активность : 9205
Онлайн:  |
Сообщение от Олегъ
У меня просто нога стоит на педали, чуть чуть прижимаю, и потихоньку проваливается до какого то момента. Сильней нажму - быстрее провалится.
Дизель - брутален!
05.05.2014, 22:03
Moderate Rock
| Сообщений: 7,139 |
Активность : 15268
Онлайн:  |
У меня такого точно нет.
| Пользователь сказал cпасибо: |
05.05.2014, 22:18
| Сообщений: 1,045 |
Сказал(а) спасибо: 1,923
Поблагодарили 1,793 раз(а) в 778 сообщениях
1 г. 1 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 24 сек.
Активность : 1793
Онлайн:  |
| Был(а): 02 мар 2017 02:04 |
| Автомобиль: дастер 1.5 ESP с прицепом |
Вообще-то это может быть при "утечке" жидкости из системы или неисправности главного тормозного цилиндра (перепускает клапан или пропускает манжета). Если конкретно по дастеру, то цилиндры пока разбирать не доводилось, но симптомы очень похожи. Лучше обратится к дилеру, пока действует гарантия. Удачи.
| 3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
05.05.2014, 22:23
| Сообщений: 4,951 |
Сказал(а) спасибо: 28,816
Поблагодарили 29,736 раз(а) в 4,447 сообщениях
11 мес. 3 д. 14 ч. 18 мин. 48 сек.
Активность : 29736
Онлайн:  |
| Был(а): 01 мар 2017 19:24 |
| Автомобиль: Duster Expression Dci 4x4 |
На классике раньше проверяли работу вакуумного усилителя следующим способом - на заглушенном двигателе нажимали педаль до такой степени пока не перестанет продавливаться, далее держали нажатой педаль и запускали двиг, если педаль проваливалась - вакуум рабочий, если нет, вакуум на замену, ИМХО специфика работы вакуума....
05.05.2014, 22:24
| Сообщений: 1,014 |
Сказал(а) спасибо: 1,011
Поблагодарили 1,116 раз(а) в 559 сообщениях
2 мес. 20 ч. 17 мин. 44 сек.
Активность : 1116
Онлайн:  |
| Был(а): 01 мар 2017 21:17 |
| Автомобиль: Рено дастер |
до когда резко бьешь по педали когда какой нибудь упырь подрезает,педаль куда то сильно проваливается,при плавном тормозе такого нет,а так тож замечал ,что по чуть правалевается при стоянке на тормозе
05.05.2014, 22:24
| Сообщений: 4,951 |
Активность : 29736
Онлайн:  |
Modigar, прокачка система лишней никогда не была... если сам думаешь что надо - прокачай, если авто гарантийное - можно вынести моск ОД с этим вопросом...
05.05.2014, 22:36
| Сообщений: 6,473 |
Активность : 9205
Онлайн:  |
Сообщение от AkOm68
Я как то ОД не шибко доверяю. Уверен на 99%, что скажут, мол так и должно быть. Максимум, если есть тормозной стенд, то загонят на него, дадут распечатку, что все в пределах ГОСТа, денег немерянных за диагностику сдерут. Тормозит то нормально, и резко и плавно и по всякому с самими тормозами проблем нету, а значит ОД открестится, до тех пор пока "наружу не вылезет".
В общем я в нормальном сервисе не у ОД продиагностирую этот момент, и если будут веские доказательства косяка, тогда поеду к ОД.
Дизель - брутален!
05.05.2014, 22:51
| Сообщений: 1,045 |
Активность : 1793
Онлайн:  |
К стати, как вариант, попробуйте "встать на тормозе" на горке или смотровой эстакаде, раньше так стояночный тормоз проверяли. А вы проверьте будет ли держать и как долго. Если после "провала" педали машина потихонечку начнет скатываться - то прямая дорога к дилеру.
05.05.2014, 23:10
| Сообщений: 6,473 |
Активность : 9205
Онлайн:  |
Сообщение от НеЯ
Невольно пробовал в 12% горку (стоял в пробке). Минут 5 выдержала, потом сам на ручнник поставил. Вот только в тот момент не заметил, проваливалась ли педаль.
Дизель - брутален!
05.05.2014, 23:49
| Сообщений: 2,455 |
Сказал(а) спасибо: 2,397
Поблагодарили 3,476 раз(а) в 1,567 сообщениях
2 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 43 мин. 16 сек.
Активность : 3476
Онлайн:  |
| Был(а): 01 мар 2017 22:44 |
| Автомобиль: duster privilege 2.0 4х4 МКП6 |
Ребят, вы чё ..., совсем чтоли - у Modigar ведь дизельный автомобиль !!!
вакуум у него создаётся маленьким таким вакумным насосиком надетым на распредвал, вакумного ресивера нет вообще (если не считать корпус вакумного усилителя). Вакумный насос создаёт большее разряжение нежели бензиновый мотор, но расход воздуха через него меньще, плюс на бензинке впускной коллектор выполняет роль вакумного ресивера ...
Короче , Modigar, у вас всё в порядке - постепенный провал педали это особенности эксплуатации тормозной системы на дешёвом автомобиле с дизельным двигателем (для сравнения на ауди ещё и электровакумный насос стоит который включается если разряжение недостаточно и выключается когда "нагнетёт")
И если при "накачивании" педали при стоянке на ручнике педаль поднимается не столь сильно как обычно,- то значит в системе воздуха нет
---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее написано было в 22:34 ----------
Сообщение от AkOm68
Modigar, ... если авто гарантийное - можно вынести моск ОД с этим вопросом...
Дилер обязан принять меры по диагностике авто при жалобе клиента, если в ходе диагностики выяснится что неисправность отсутствует или вызвана внешними факторами независящими от производителя (мех. повреждения не связанные с браком запчастей, вмешательство третьих лиц и т.д.), то заказчик обязан возместить все издержки дилера на диагностику согласно закону о защите прав потребителя ...
конечно дураков и неопытных везде хватает, но попадись тебе у дилера кто нибудь типо меня - голым уйдёш, по этому прежде чем выносить мозг - подумай, посоветуйся со знающими людьми - каковы шансы на успех, узнай у тогоже дилера (и лучше не по телефону) каков финансовый риск (стоимость диагностики)
| 4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
05.05.2014, 23:56
#18
Moderate Rock
| Сообщений: 7,139 |
Активность : 15268
Онлайн:  |
Хех,а где дизельные модераторы? Почему не помогут человеку? Ну-ка,в студию!
06.05.2014, 00:14
#19
| Сообщений: 4,354 |
Сказал(а) спасибо: 8,197
Поблагодарили 15,232 раз(а) в 3,416 сообщениях
6 мес. 3 нед. 5 д. 1 ч. 34 мин. 28 сек.
Активность : 15232
Онлайн:  |
| Автомобиль: Рено Duster 1.5dsi 4х4 Privilege |
Олегъ, Тут главное не навредить.
Сообщение от НеЯ
Согласен.
Но всё-же думаю не стоит с ОД торопиться.
Чуток педаль провалиться должна. Но у кого какой этот чуток?
Плюс есть такое понятие, как ресурс тормозной жидкости. Проявляется особо на горячую. То есть тормозная жидкость со временем теряет свои рабочие качества.
Совет: Съездить в любую мастерскую и прокачать систему. Во первых обновим жидкость, а во вторых проблема с педалью может уйти.
06.05.2014, 00:18
#20
Moderate Rock
| Сообщений: 7,139 |
Активность : 15268
Онлайн:  |
Владимир Д, машина-то новьё!
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) |
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
