www.DusterClubs.ru - Рено Дастер Клуб (Россия) » Доработки Дастера своими руками » Задняя крышка картера коробки передач: Снятие и установка
    Панель управления
Главная
Форум Дастер Клуба
Отзывы владельцев
Бортовые журналы на форуме
Характеристики и цены
Дастер в России
Документация
Фотографии
Видео
Автофрамос
Новости в мире Рено
Рено Классика
Allience Renault-Nissan
Аксессуары и тюнинг для Рено Дастер
    Статистика отзывов
  Authentique - 37
Expression - 51
Privilege - 112
Luxe Privilege - 31
1.6 л. бензин - 85
2.0 л. бензин - 118
1.5 л. дизель - 28
4x2 - 77
4x4 - 154
МКПП - 194
АКПП - 37
Оценка 1 - 5
Оценка 2 - 3
Оценка 3 - 28
Оценка 4 - 71
Оценка 5 - 124
Все отзывы Оставить отзыв
   Последнее на форуме
Фазорегулятор
Сегодня в 19:34
Камера заднего вида
Сегодня в 19:19
Ремонт двигателя 1,5 dCi
Сегодня в 19:17
Генератор и АКБ
Сегодня в 19:10
   Популярные новости
Запчасти по низким ценам
МОДИФИКАЦИЯ JR5
Моменты затяжки m
болты крепления задней КРЫШКИ картера коробки передач 25 Нм.
болт крепления соединительной ТЯГИ левого подрамника передней подвески 21 Нм.
гайку крепления соединительной ТЯГИ левого подрамника передней подвески 21 Нм.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Во избежание повреждения систем строго соблюдайте указания по мерам безопасности и соблюдению чистоты и по проведению работ:
- (см. Механическая коробка передач: Меры предосторожности при ремонте) , - см. Автомобиль: Меры предосторожности при ремонте (Предисловие к разделу "Механические узлы и агрегаты").
I - СНЯТИЕ
Установите автомобиль на двухстоечный подъемник (см. Автомобиль: Буксировка и подъем) (Подъемное оборудование).
1. Снимите:
- болты крепления защиты поддона картера
двигателя,
- защиту поддона картера двигателя,
- левое переднее колесо (см. Колесо: Снятие и установка) (Колеса и шины).
2. Слейте масло из коробки передач (Механические коробки передач, Масла для механических коробок передач: Слив и заправка) (Механическая
коробка передач).
Снимите ЛЕВЫЙ передний БОКОВОЙ грязезащитный щиток.
Снимите:
- болт (1) КРЕПЛЕНИЯ трубопровода
гидроусилителя рулевого управления к коробке передач,
- болт (2) КРЕПЛЕНИЯ трубопровода гидроусилителя рулевого управления к опоре коробки передач.
Ослабьте затяжку ГАЙКИ (3 ) крепления на соединительной тяге ЛЕВОГО подрамника передней подвески.
1. Отверните болт (4) крепления с соединительной тяги левого подрамника передней подвески.
2. Отведите в сторону соединительную тягу от левого подрамника передней подвески.
Разъедините разъем (5) выключателя света заднего хода.
II - СНЯТИЕ
Установите поддон вентиляции картера под задней крышкой картера коробки передач.
Отсоедините проводку (6) выключателя света заднего хода на задней крышке картера коробки передач.
Отверните болты (7) от задней крышки картера коробки передач.
Снимите:
- болты (8) крепления задней крышки картера коробки передач,
- задняя крышка картера коробки передач,
- прокладка задней крышки картера коробки передач.
I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ
детали, подлежащие обязательной замене: прокладка задней крышки картера коробки передач.
ВНИМАНИЕ
Не скоблите привалочные поверхности алюминиевых деталей. так как любое повреждение привалочной поверхности может привести к утечкам топлива.
ВНИМАНИЕ
Для обеспечения герметизации привалочные поверхности должны быть чистыми, сухими и без следов масла (не касайтесь их пальцами).
При помощи ОЧИСТИТЕЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ (см. ) очистите и обезжирьте привалочную поверхность:
- картер коробки передач.
II - УСТАНОВКА
Установите заднюю крышку картера коробки передач с новой прокладкой. ЗАТЯНИТЕ требуемым моментом болты крепления задней крышки картера коробки передач (25 Нм.)
1. Установка производится в порядке, обратном снятию.
2. Затяните требуемым моментом:
- болт крепления соединительной тяги левого подрамника передней подвески (21 Нм),
- гайку крепления соединительной тяги левого подрамника передней подвески (21 Нм).
III - ЗАВЕРШЕНИЕ
Залейте масло в коробку передач и доведите его уровень до нормы (Механические коробки передач, Масла для механических коробок передач: Слив и заправка) .
Ремонт своими руками Рено Дастер ремонт рено дастер
Дастер-Фест-2016
Мы вместе!
Твитнуть
 Реклама
Реклама
