www.DusterClubs.ru - Рено Дастер Клуб (Россия) » Доработки Дастера своими руками » Шестерни и синхронизаторы 5-й передачи: Снятие и установка
    Панель управления
Главная
Форум Дастер Клуба
Отзывы владельцев
Бортовые журналы на форуме
Характеристики и цены
Дастер в России
Документация
Фотографии
Видео
Автофрамос
Новости в мире Рено
Рено Классика
Allience Renault-Nissan
Аксессуары и тюнинг для Рено Дастер
    Статистика отзывов
  Authentique - 37
Expression - 51
Privilege - 112
Luxe Privilege - 34
1.6 л. бензин - 85
2.0 л. бензин - 121
1.5 л. дизель - 28
4x2 - 77
4x4 - 157
МКПП - 196
АКПП - 38
Оценка 1 - 5
Оценка 2 - 3
Оценка 3 - 29
Оценка 4 - 71
Оценка 5 - 126
Все отзывы Оставить отзыв
   Последнее на форуме
Лифт подвески
Сегодня в 01:02
   Популярные новости
МОДИФИКАЦИЯ JR5
Необходимые приспособления и специнструменты.
Съемник для ступицы синхронизатора 5 - й передачи на первичном вале.
Болт крепления ведущей шестерни 5-й передачи.
Моменты затяжки m
гайку заднего конца первичного вала 190 Нм,
болт заднего конца вторичного вала 80 Нм.
СНЯТИЕ
I - СНЯТИЕ
Установите автомобиль на двухстоечный подъемник (см. Автомобиль: Буксировка и подъем) (Подъемное оборудование).
1. Снимите:
- болты крепления защиты поддона картера двигателя,
- защиту поддона картера двигателя,
- левое переднее колесо (см. Колесо: Снятие и установка) (Колеса и шины),
- правый передний подкрылок.
2. Слейте масло из коробки передач (Механические коробки передач, Масла для механических коробок передач: Слив и заправка).
Снимите:
- передний ПОДРАМНИК (см. Подрамник передней подвески: Снятие и установка) (Передние несущие элементы),
- задняя крышка картера коробки передач (Механические коробки передач, Задняя крышка картера коробки передач: Снятие и установка).
II - СНЯТИЕ
Примечание:
Старайтесь не повредить при выполнении операции смазочный желоб пятой передачи
(1) .
Снимите штифт с вилки переключения 5-й передачи с помощью приспособления (2) .
Включите 1-ю передачу с помощью рычага включения передач.
Включите 5-ю передачу, сдвинув вилку включения 5-й передачи.
Примечание:
В результате этой операции валы блокируются, что облегчает отворачивание.
Снимите:
- болт заднего конца вторичного вала (3) ,
- гайку (4) первичного вала,
- шайбу (5) гайки первичного вала,
- вилку и муфту синхронизатора 5-й передачи (6)
Установите приспособление (Bvi. 1170) (7)
Примечание:
Поверните приспособление (Bvi. 1170), чтобы шлицы с кользящей муфты приспособления расположились напротив шлицев с тупицы синхронизатора 5-й передачи.
Снимите:
- ступицу синхронизатора 5-й передачи с пружинами (8) ,
- ведомую шестерню 5-й передачи с блокирующим кольцом синхронизатора (9) ,
- втулку подшипника ведомой шестерни (10) ,
- стопорную шайбу (11) .
Установите болт вторичного вала, завернув его на несколько оборотов.
Установите:
- кожухприспособления (12) под шестерню пятой
передачи,
- (13) на кожух приспособления.
Установите другой КОЖУХ и кольцоприспособления (15) .
Снимите ведущую шестерню 5-й передачи.
УСТАНОВКА
I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ
Обязательно замените:
- гайку первичного вала,
- шайбу гайки первичного вала,
- болт заднего конца вторичного вала,
- штифт вилки включения 5-й передачи.
С помощью ОЧИСТИТЕЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ (см. Автомобиль: Детали и материалы для ремонта) (Применяемые горюче-смазочные материалы, эксплуатационные
жидкости и составы) очистите концы вала коробки передач.
II - УСТАНОВКА
Нанесите несколько капель состава FRENETANCHE (см. Автомобиль: Детали и материалы для ремонта) (Применяемые горюче-смазочные материалы,
эксплуатационные жидкости и составы) на шлицы шестерни пятой передачи.
Установите шестерню ПЯТОЙ передачи с помощью приспособления (16) (Bvi. 1175).
Снимите приспособление (Bvi. 1175).
Установите на первичный вал:
- упорную шайбу
- втулку подшипника ведомой шестерни,
- ведомую шестерню 5-й передачи с блокирующим кольцом синхронизатора,
- ступицу синхронизатора 5-й передачи с пружинами.
Установите:
- вилку и муфту синхронизатора 5-й передачи,
- новую шайбу гайки первичного вала,
- новую гайку первичного вала,
- новый болт вторичного вала.
Затяните требуемым моментом:
- гайку заднего конца первичного вала (190 Нм,)
- болт заднего конца вторичного вала (80 Нм.)
Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Установите новый штифт вилки включения 5-й передачи с помощью приспособления.
III - ЗАВЕРШЕНИЕ
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Залейте масло в коробку передач (Механические коробки передач, Масла для механических коробок передач: Слив и заправка).
Проверьте работу.
Ремонт своими руками Рено Дастер ремонт рено дастер
Дастер-Фест-2016
Мы вместе!
Твитнуть
 Реклама
Реклама
