Старый 09.06.2019, 21:11   #41
Костян55
Аватар для Костян55
Онлайн: Костян55 вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 AT 2015 г. + ГБО OMVL
По умолчанию Re: Установка системы ESP на Duster 2
Сообщение от Pakito Посмотреть сообщение
нашел уже человека который в москве все это пропишет
блок гидро его надо перепрограмировать в ручную подпаиваясь к блоку
програмные манипуляции фигня как бы,основная слесарка долго и дорого
Тебе лучше оставить эту затею с такими знакомыми
Старый 04.08.2019, 22:18   #42
Александр1401
Аватар для Александр1401
Онлайн: Александр1401 вне форума
Был(а): 22 окт 2019 06:42
Автомобиль: Рено дастер
всем здравствуйте.Я тоже озадачился темой установки есп. Переставил с дастера максимальной комплектации .Переставил блок АВС и главный тормозной, подрулевые переключатели с датчиком положения руля, датчик ускорения и кнопку.И перепиновал разъем на на АВС. после установки кнопка включала и выключала. но потом появилась ошибка ЕСП. АВС при этом работает. поехал на диагностику к официалам сбросили ошибки и пол дня я ездил с ЕСП потом опять ошибка говорят датчик ускорения неисправен. и еще диагност сказал что не может прочитать систему зажигания не знаю как это связано
Старый 04.08.2019, 22:36   #43
Pakito
Аватар для Pakito
Онлайн: Pakito вне форума
Был(а): 20 дек 2019 15:12
Привет а датчик ускорения зачем ты трогал?И блок абс с есп ты взял бэу с готовой машины?соответственно оттуда и датчик ускорения,который есть у дастера уже в штате с пп.
И где стоит сам датчик?
Старый 04.08.2019, 22:42   #44
Александр1401
да я все брал с машины 2013 и ставил на 2014 год. датчики ускорения разные. и он связан с датчиком положения руля
---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее написано было в 23:42 ----------
датчик стоит под пассажирским сиденьем
Старый 07.08.2019, 19:56   #45
Pakito
Аватар для Pakito
А по перепиновке есть какие контакты надо пересадить?Схема старое новое?
Спасибо!
Пысы у меня получается машина не видит новый блок а схем нет
Последний раз редактировалось Pakito; 07.08.2019 в 20:26.
Старый 08.08.2019, 08:56   #46
Антон1560
Аватар для Антон1560
Онлайн: Антон1560 вне форума
Был(а): 08 сен 2019 21:36
Народ, подскажите: При установке подлокотника ,снимал блок управления полным приводом и увидел какую-то фишки с проводами (такая же,которая идет к переключателю режимов приводов). Что это может быть?
Старый 08.08.2019, 09:14   #47
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Сообщение от Антон1560 Посмотреть сообщение
я так понял, что это проводка для кнопки отключения ESP. А под бородой еще есть проводка под кнопку отключения парктроника, но это к этой теме не относится =)
Старый 11.08.2019, 11:46   #48
Pakito
Аватар для Pakito
Итак отпишусь по есп на дастер, у меня машина производства 12.2018, она относится к моделям 2019, проводка вся с каптюра,модели до 02.2018 оснощались своей проводкой с датчиком под пассажирским сиденьем,в моем варианте как и у каптюра датчик стоит уже в блоке абс.
Это инфа собраная от дилера и от завода есть выход.
Теперь так у меня есть коплект для установки на машину до 02.2018 полный есп,надо только прописать рено клипом активировать,блок абс есп чистый под вашу машину,это важно в нем прописывается вся конфигурация машины.
[/URL]
Последний раз редактировалось Pakito; 20.12.2019 в 15:10.
Старый 26.08.2019, 20:36   #49
Костян55
Аватар для Костян55
Ого как я все запустил и забыл про есп.....Pakito я так понял у тебя не вышло поставить з/п есп из за разницы модельного ряда/года?
Старый 27.08.2019, 09:44   #50
Pakito
Аватар для Pakito
Да Костян так точно,запчасти остались,машину я уже продал ибо всбесился.
Рено сделали подставу просто по годам выпуска.
Старый 21.10.2019, 21:03   #51
Андрюхей
Аватар для Андрюхей
Онлайн: Андрюхей вне форума
Был(а): 23 сен 2024 19:06
Автомобиль: Renault daster
Так есть у кого результаты установки есп, тоже хочу установить, 1.5 2016г, что нужно для этого?
Старый 21.10.2019, 21:12   #52
Pakito
Аватар для Pakito
Результаты есть вверху все описано,все что нужно есть у меня отдам за недорого,нужно только прописать рено клипом и установить на ваш ам.
Старый 14.11.2019, 16:21   #53
Leonid_76
Аватар для Leonid_76
Онлайн: Leonid_76 вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:02
Автомобиль: DUSTER Priv. 2.0 4x4
Сообщение от Айдар 1 Посмотреть сообщение
Никто не пробовал, когда машина с ABS, но без ESP, буксует при диагональном вывешивании, притормозить? Теоретически, должны притормозить свободно вращающиеся колёса. Практически, надо пробовать.
нифига не помогает! пробовал! Тоже думаю есп поставить, дилеры это не умеют, вот собираю инфу, у меня дизель рестайл
Старый 14.11.2019, 19:20   #54
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 22 июн 2025 07:50
Общался с двумя дилерами! На сколько понял вся проблема заключается в том, что доустановка есп это внесение изменений в конструкцию авто! Что делать запрещено везде кроме завода изготовителя!
Старый 14.11.2019, 19:50   #55
Pakito
Аватар для Pakito
Дилер,просто нехочет заниматься таким делом ибо это геморно.
Внесение измениний минимально,ни один мент не догадается что у тебя там стоит блок с есп или абс да на них самих это ненаписано...
Как то так,так то измение и лифт и другой размер колес и лампочка диодная)))))
Старый 14.11.2019, 19:56   #56
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Онлайн: Тим0фей вне форума
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Дилер поставит, да и ещё кто нибудь, при покупке сказали сразу надо решать
Старый 14.11.2019, 20:05   #57
Pakito
Аватар для Pakito
Дилер не ставит,я спрашивал у нескольких дилеров по москве,другое дело дилер говорит "решите перед покупкой сразу" это значит на завод скажут нужна машина с есп,поясню этим дилер не будет заниматься ни за какие деньги, я же предлагал дц 150к
Старый 14.11.2019, 20:33   #58
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Мне повезло, выбрал дакар и цену выбил отличную с подарками, менеджер и страховщик явно устали, сдал через неделю две страховки на 80 рублей заплатив всю стоимость, иначе игра не стоила свечь
---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
И сказали что могут потом все но дорого
Старый 14.11.2019, 21:25   #59
Leonid_76
Мне этот комплект оказался ненужен кому нибудь могу продать за 50к,так он стоит 80-90,все новое,обращаться сюда или в лс,человек кто пропишет и соберет это тоже есть,это в москве.
[/URL]
человек , который делает под ключ, сколько денег возьмет и за какой промежуток времени сделает?
Старый 14.11.2019, 23:09   #60
Евгений Кузнецов
Да разговор не про гайцов! Которые могут это обнаружить, и наказать.... А о том что офф дилер старается соблюдать законы, да и ответственность нести не хочет за такие изменения в конструкции!
Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster. dka Шины 1672 21.11.2024 14:53
Эксплуатация системы ESP vladwebmax РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 52 07.11.2022 17:28
ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Duster 2.0 4х4 OMGAZ Бензин и др. виды топлива 240 04.03.2021 19:46
Двигатель Duster и его системы Moder Двигатель - общее 15 14.12.2018 01:07
Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster. спринтер Подвеска 1 30.08.2016 17:59
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
