Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
08.04.2021, 16:20
#6781
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 15 ч. 27 мин. 15 сек.
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от Panzerschreck
С чего такой вывод?
Из практики,сто тысяч уже проехал,очень большая часть по охотам и рыбалкам,по грязи,полям и лугам.Для эксперимента поднимите домкратом заднее колесо, включите зажигание и лок и попробуйте повращать
08.04.2021, 16:26
#6782
Сообщение от PRIMP
Выше я тоже предложил провести эксперимент. Сможете его провести, а потом рассказать о результатах? Ваша практика никоим образом не подтверждает, что
Описанный режим работы муфты относится к включенному "авто".
08.04.2021, 17:48
#6783
А ты попробуй загнать авту в глубокую колею таким образом, чтобы передок основательно лег на грунт и передние колеса вывесились полностью, а задние имели бы сцепление с поверхностью. Я уверен, что при попытке выехать задом, задние колеса не будут крутиться.
Это будет при наличии межосевого дифа,но если он заблокирован или его нет вообще (парт тайм) то задние колеса будут вращаться и авто выедет!Именно для такой ситуации и делают блокировку межосевого дифа.
08.04.2021, 17:51
#6784
Был(а): 22 июн 2025 20:57
А ты попробуй загнать авту в глубокую колею таким образом, чтобы передок основательно лег на грунт и передние колеса вывесились полностью, а задние имели бы сцепление с поверхностью. Я уверен, что при попытке выехать задом, задние колеса не будут крутиться. Полуоси рвало на машинах с самоблоками, не сидящими на пузе.
У нас не так чтоб квадроциклисты прям на каждом шагу по требованию шастали... Вообще довольно много на пузо садился и все 4 колёса висли прям совсем
08.04.2021, 18:22
#6785
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 37 мин. 25 сек.
Был(а): 24 июн 2025 10:10
Сообщение от PRIMP
В режиме "лок" на муфту подается постоянное напряжение и она все время замкнута
Там вроде все несколько сложнее: при нулевой скорости - на муфте постоянное напряжение, а вот с ростом скорости - начинает работать ШИМ - чем больше скорость, тем слабее муфта сжата. Не уверен, как именно считается скорость, но при сильной пробуксовке у меня начинает пищать не пристегнутый ремень. То есть машина считает, что скорость растет, хотя по факт мы стоим на месте и не факт, что все колеса крутятся.
08.04.2021, 18:26
#6786
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Дико извиняюсь за назойливость и занудство, но вот что здесь попалось - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=9531.
У меня хоть задумчивость насчет неподвижных задних колес (здесь стр.338 #6748, стр.339 #6762), а у народа - полная озабоченность - включатель для мертвой блокировки муфты подключают. Пошёл я туда. Включатель мне не нужен, а вот вольтметрик я бы подключил к проводам управления для остроты наблюдения. А м.б. кто и осциллограф умудрился подсоединить.
08.04.2021, 19:13
#6787
Сообщение от SanSanNN
т
Тока один вопрос: Lock включили до того как сели или после? И пока копали и цепи одевали машину глушили?
08.04.2021, 19:58
#6788
Сообщение от Mihail Zenkov
Ничего там сложного нет.Ведь по поведению машины сразу же видно, что задние колеса подключены жестко.Очень много езжу по грязным дорогам, весной ,по полям,лок включаю всегда даже при езде по грязной полевой дороге,и сразу видно как меняется поведение машины.Управляемость становится хуже,она едет прямо в поворотах.Почти четверть века ездил на УАЗах,поэтому все это хорошо знакомо.Выключается лок на восьмидесяти километрах в час,правда по грязи так не ездил,поэтому проверить поведение машины на такой скорости не мог.Но до 40-50 км в час муфта жестко блокирует зад в положении лок,
08.04.2021, 20:25
#6789
Lock постоянно был включен или всегда включался, Esp всегда перед движением выключался, машину глушил и заводил неоднократно. Не блондинка и "не первый год замужем".
Я ссылочку разместил, так там у народа есть такие же случаи насчет задних колес. Мозг внедорожный у машинки с хитринкой и работает как сам хочет. А про то, что на передаче ЗХ муфта может не включаться, здесь я уже когда-то встречал.
08.04.2021, 20:44
#6790
Я имею ввиду "шарики"... Вот о чем: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...3&postcount=45
08.04.2021, 21:10
#6791
Сообщение от PRIMP
Вот человек не поленился и подробнее исследовал этот вопрос:
https://www.drive2.ru/l/570410690645328572/
09.04.2021, 08:40
#6792
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Продолжение, оригинал
09.04.2021, 16:02
#6793
Импульсы там на катушку подаются чтобы сделать так сказать подобие переменного тока-от постоянки катушка будет сильно греться. Ну скважность импульсов слегка меняется в зависимости от нагрузки на муфту .Вот и вся "сложность"
09.04.2021, 16:17
#6794
Сообщение от PRIMP
Это называется ШИМ регулирование и перегрев катушки не при делах.Широтно Импульсная Модуляция,с ее помощью нынче очень много всего регулируется и работает ,например аттенюатор турбины,подача топлива, и даже цифровые аудио усилители работающие в режиме D.КПД более 90%.Очень просто реализуется и точно управляется .
09.04.2021, 17:49
#6795
Сообщение от kval300
В общем то я довольно хорошо знаю, как это называется, и как это работает,потому что по образованию инженер системотехник ,ЭВМ  .
09.04.2021, 22:23
#6796
Сообщение от PRIMP
Я верю но почему описываешь как сантехник  Я тоже по образованию системотехник,
АСУ ,Огонь вода и медные трубы.!
10.04.2021, 07:34
#6797
Можно вопрос от сантехника?
Насколько я понял:
1. основное усилие для сжатия фрикционного пакета пластин создается при смешении шариков в пазах (типа обгонной муфты).
2. Смещение определяется углом поворота управляющей относительно силовой т.е. углом проскальзывания в управляющей муфте между входным/выходным валом.
3. Проскальзывание в управляющей муфте определяется электромагнитом (током протекающим в обмотке).
4. При
Режим LOCK ... Длительность импульса - 80 мкс. эффективное напряжение - 7,28 В, частота следования импульсов - 3,03 кГц.
таких временных параметрах (максимум по тексту если не ошибаюсь ~ 0,5 мс)
я думаю определяющим интегрирующим звеном является масса подвижной части управляющей муфты.
5. Задача АСУ в идеале: поддерживать угол проскальзывания (момент передачи)
НО не допускать перескока шариков - иначе там все разодолбает в два счета.? "и все одна?" С .
В условиях когда нет точных данных, кроме оборотов ДВС и 4-х АБС?
ИМХО все проще: муфта должна быть в двух состояниях вкл/выкл. А ШИМ чисто для снижения среднего тока поддержки состояния в зависимости от скорости и ограничения Максимального момента передачи (опят стучат шарики)?
ЗЫ Еще смущает отсутствие обратных выбросов на осциллограммах, как будто чисто активная нагрузка без индуктивности.
ЗЗЫ Буквально вчера поймал первую пилу: с 5-й хотел тормозить движком на 4-Й, но попал на 2-Ю. Обороты Огого! Может как раз защита шариков?
Последний раз редактировалось quq; 10.04.2021 в 07:50.
10.04.2021, 08:20
#6798
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 6 д. 8 ч. 45 мин. 57 сек.
Наверное, ток интегрируется, все-таки, на индуктивности. Обычно параллельно ей включается обратный диод для избегания выбросов напряжения.
10.04.2021, 12:30
#6799
Поскриншотил настройки доступные для блока 4wd (дизель, 2019, с esp).
Логики там куда больше, чем хотелось бы. Много настроек измеряется в Nm. Все таки похоже муфта должна дозировать предельное усилие.
Есть настройки и для режима lock. Интересно, что есть просто lock и super lock (доступен до 30 км/ч). Есть и настройки расчета перегрева/скорости остывания. Есть два счетчика: перегрев и перегрев сцепления. У меня пока по нулям )
Экраны 2-13 - 2_15 имеют те же значения, что и 2_12, так что их не выкладываю.
31.05.2021, 11:20
#6800
Время онлайн: 2 ч. 16 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2021 13:24
Автомобиль: Duster 2.0
Здравствуйте!
Видимо, лопнуло зубчатое колесо датчика ABS на заднем ШРУСе.
Подскажите, ШРУС BRAVE BRCVJ140 идет в комплекте с зубчатым колесом?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
