Старый 07.07.2022, 08:40   #221
абк52
Аватар для абк52
Онлайн: абк52 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 15:06
По умолчанию Re: Катушки зажигания
Вы прям уверены что это ржавчина!? М.б. следы коронарных разрядов?
https://xn--80aesudcyt.xn--p1acf/%D0...D%D0%B8%D1%8F/
Нет,именно ржавчина на металле,а не на керамике.
Старый 07.07.2022, 10:16   #222
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 06 мая 2025 18:02
Сообщение от ДядяСережа
при установке катушек на место, уплотнительные резинки тоже посадить на герметик
Производитель специально сделал эти колечки не герметичными, там 3 уплотнительных пояска, и в каждом разрыв(средний на 180°, относительно крайних). Чем то они, видимо, руководствовались, и от герметизации хуже не будет?
Старый 07.07.2022, 10:40   #223
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Разрывы на колечках не смотрел. После герметизации никаких проблем незаметил.
Про сырость, ржавчину, окислы в надсвечниках и колодцах и как следствие отказ катушек - забыл.
До герметизации были случаи троения движка, пропадающие после чистки надсвечников и колодцев, 2 катушки похоронил.
По условиям эксплуатации раз в год приходится мыть движок, иначе его и невидно будет под капотом.
Старый 08.07.2022, 06:09   #224
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 06 мая 2025 10:31
Интересно для чего Производитель на родных резинках применяет не герметичное уплотнение, а заморочился с лабиринтом? К тому же он не один такой.
---------- Добавлено в 08:00 ---------- Предыдущее написано было в 07:54 ----------
Может, чтобы в случае прохождения газов (через уплотнительные колечки свечей или сами свечи), сберечь катушки?
---------- Добавлено в 08:04 ---------- Предыдущее написано было в 08:00 ----------
Кстати на свечных наконечниках (без катушечных) тоже еть лабиринт.
---------- Добавлено в 08:09 ---------- Предыдущее написано было в 08:04 ----------
Я лабиринт смазываю силиконом, газы или нагретый воздух, проходят. А вода нет.
Старый 08.07.2022, 07:00   #225
Я думаю колодци не загерметизированы производителем для того чтобы в случае пропуска газов по свече, катушка-надсвечник не стали "пробкой выстрелившей из горлышка бутылки" Но я думаю что в случе если давление в колодце будет повышаться то скорей просто выдавит это колечко вместе с герметиком, или будет также травить под колечко как под свечу, чем сорвет закреплённую катушку. В исполнении незакреплённого надсвечника без катушки думаю его может и снять со свечи. Вобщем я сажу на герметик и езжу спокойно.
Старый 08.07.2022, 08:36   #226
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 13:07
Смазываю наконечник катушек и поясок катушки колодца Перматексом для свечей.
Ещё стоит крышка f4r, защищающая при мойке двигателя от прямой струи воды свечные колодцы, без неё хоть чем смаывай, а вода под давлением может попасть. В колодцах сухо и вокруг колодцев, на катушках меньше грязи.
Так что штатная крышка от моторов f4r будет не лишней, поставил её с новья.
Старый 08.07.2022, 10:20   #227
Сообщение от hiker51
Крышки у меня небыло. Я широким скотчем "крышу" над катушками делал. Тоже неплохо защищает от прямых струй и брызг
Старый 08.07.2022, 10:25   #228
hiker51
Аватар для hiker51
Можно и так, но я заморочился, новую купил, на разборках, от флюенсов они есть.
Старый 09.07.2022, 20:45   #229
quq
Аватар для quq
скорее по проводу в катушку, с непредсказуемыми последствиями.
Старый 12.07.2022, 10:46   #230
абк52
Аватар для абк52
Всем добрый день!Вот такая крышка для F4r подойдет?
Старый 12.07.2022, 10:56   #231
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от абк52 Посмотреть сообщение
У меня вот такая крышка:
* Крышка двигателя декоративная 2,0 л 8200080989
* Клипса для декоративной крышки двигателя 7701050993 — 1шт. — если потеряется
Ваша на фото похожа по форме, не оригинал возможно.
Вот ссылка, как выглядит, в фото смотри:
https://drive2-ru.turbopages.org/dri...89/B9bjwEAANn4
https://largus-shop.ru/shop/duster/y...no-daster.html
Должна подойти, раз пишут, похожа на мою . За 900₽ нормально. Клипсы уже должны стоять на впускном 4 шт, если нет, то там же дозакажи или по моему номеру выше
Последний раз редактировалось hiker51; 12.07.2022 в 11:16. Причина: Добавка
Старый 12.07.2022, 11:24   #232
абк52
Аватар для абк52
У Вас двигатель 135 л.с а у меня 143лс.я не знаю чем они внешне отличаются.
Старый 12.07.2022, 11:27   #233
hiker51
Аватар для hiker51
Сравните фото 135 и 145, наличие клипс, - делов то))
Старый 20.07.2022, 14:41   #234
абк52
Аватар для абк52
По фото дв. отличаются и мест для крепления клипс нет...
Старый 20.07.2022, 14:46   #235
абк52
Аватар для абк52
Название: рено 135д.с.jpg
ID:	138185   Нажмите на изображение для увеличения
Название: рено 143лс.jpg
Последний раз редактировалось абк52; 21.07.2022 в 08:32.
Старый 21.07.2022, 08:55   #236
hiker51
Аватар для hiker51
По расширенному номеру модели двигателя попробуйте поискать крышку от других машин, фиксация может быть другая.
Старый 21.07.2022, 15:06   #237
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Онлайн: Юрий Яр вне форума
Был(а): 25 апр 2025 13:06
Автомобиль: Renault Duster 2L, 135 л.с., 4×4
Сообщение от абк52
На рестайловый f4r 143л.с. декоративная крышка не подойдёт из-за другой формы пластикового впускного коллектора.
Старый 06.01.2024, 14:51   #238
Kirasin
Аватар для Kirasin
Онлайн: Kirasin вне форума
Был(а): 10 Янв 2024 13:02
Автомобиль: Renault Duster, 4х4, 2.0, 2019гв
Всем привет! И, с наступившим 2024 годом!
а так же с наступающим Рождеством!
подскажите пож-та, какую нужно купить крышку на двигатель F4R 143лс!?
была проблема на трассе - закидало снегом от фуры, через радиатор мелкий снег осел на двигателе, залило катушку 4-го цилиндра (мороз -30, скорость 100-110 км/ч).
800 км проехал на трёх цилиндрах. Домой приехал все разобрал и почистил + заменил свечи, 4-ю пробило. для принял решение поставить крышку, но найти пока не могу какую. машина 2019гв.
читал, что подходит от мегана, но полной информации не нашёл пока.
Спасибо всем, кто откликнется!
Старый 06.01.2024, 15:24   #239
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Авито,просто поиск в сети,в ларгусшоп есть,но там до 15 года вроде. Поиск много предложит я думаю.
Старый 06.01.2024, 15:25   #240
vik-klen
Аватар для vik-klen
Онлайн: vik-klen на форуме
Автомобиль: Рено Дастер Люкс Привиледж. Серая платина.4Х4. АКПП,2.0. Ф 2
От Мегана ставил на дорестайл.
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л. Logist Двигатель - общее 1884 06.03.2025 22:01
Потерял ключ замка зажигания avega Кузов, экстерьер 48 26.07.2023 16:44
Работа стеклоподъёмников без включения зажигания Ignatiew ЭЛЕКТРИКА 86 26.04.2021 14:17
Бензонасос не качает при первом включении зажигания. Atat Проблемы и поломки 67 21.11.2019 09:36
Родной ключ зажигания gabib Сигнализация 71 07.06.2019 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
