Старый 18.05.2020, 22:59   #201
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: Катушки зажигания
Сообщение от чук Посмотреть сообщение
Или все катушки на новые махнуть?
Зачем, разница меньше 5%, допустимый разброс всегда есть.
Старый 19.05.2020, 08:28   #202
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 24 июн 2025 07:32
Резиновые наконечники без трещин? Недавно тоже затроил двигатель и выскочила ошибка "пропуск зажигания в первом целиндре". Резиновый наконечник катушки в этом месте был весь в трещинах, перенёс его в четвёртый целиндр - двигатель троит и вышла ошибка "пропуски зажигания в четвертом целиндре". Заменил наконечник на новый, двигатель стал работать нормально.
Сопротивления катушек и свечей было похожее
Старый 09.07.2020, 17:58   #203
Онлайн: Sane на форуме
Кольца уплотнительные на катушку зажигания 4шт-21369, и наконечник катушки+ кольцо-комплект на 1 катушку. -21318, от ROSTECO.
ID:	128996   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.11.2020, 16:04   #204
NonStop
Аватар для NonStop
Онлайн: NonStop вне форума
Был(а): 30 мар 2025 11:56
Автомобиль: Daster 2.0 л.4*4 Privilege
Сообщение от ig Wu Посмотреть сообщение
Дайте пож номерок резинки, уплотнителя на катушке (уплотнения в колодце)
RENAULT 82 00 197 717 Кольцо уплотнительное
https://www.autodoc.ru/price/566/8200197717
Старый 18.04.2021, 20:16   #205
verdas2
Аватар для verdas2
Онлайн: verdas2 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:34
Автомобиль: дастер
замерил напряжение на обмотках катушек, первичная значение примерно 1,1 у всех, вторичная примерно 6,8 у всех но одной катушке определяется сразу при касании щупом, у второй и третей как то не очень сразу, а вот на последней так и получилось замерить, пошла на замену, что скажите по катушкам можно ещё использовать или на замену? на замену последней взял Катушка зажигания Renault/Nissan K4J(1.4/16v) K4M(1.6/16v) F4R(2.0/16v) QUARTZ кто нибудь использовал такую что скажите по её работе?
Старый 18.04.2021, 21:17   #206
Сообщение от verdas2 Посмотреть сообщение
Или сопротивление?
Старый 21.12.2021, 17:00   #207
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Еще SONATEX 102412 Ремкомплект катушки зажигания Renault
Старый 01.01.2022, 23:33   #208
Garazh
Аватар для Garazh
Онлайн: Garazh вне форума
Был(а): 28 мая 2023 12:43
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4х4 ATM
Так получается дешевле!
Старый 05.01.2022, 01:19   #209
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Я видел способ реанимировать пробитый модуль (МОДУЛЬ) зажигания у опеля астры, он другой и более гиморный, но там был смысл, ибо МОДУЛЬ (это 4 катушки в одном модуле) стОил около 100 баксов... А тут паходу ну когда совсем нет денег... Это я не осуждаю, просто камент... Но вот если для себя так лечить авто, я бы не стал, для продажи если только, скорой...
ПС А чойта за 3-х цилиндровый двиг на дастере? впуска только 3 трубы... Или я чо не заметил и пропустил?
Старый 06.01.2022, 01:23   #210
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от bubba
Старый 06.01.2022, 02:39   #211
Аватар для bubba
Эт я уже на хд экране разглядел, на следующий день, а на форуме мелко, и тока 3 трубы и видно)))
Старый 06.07.2022, 21:16   #212
абк52
Аватар для абк52
Онлайн: абк52 на форуме
Недавно менял свечи.В двух центральных колодцах конденсат и свечи ржавые снаружи.Подскажите,что делать...
Старый 06.07.2022, 21:24   #213
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Менять вечи, ставить уплотнительные резинки на катушки, герметизировать форсунки омывателя.
телефон +7929269o357
Старый 06.07.2022, 21:31   #214
абк52
Аватар для абк52
Сообщение от advokat86 Посмотреть сообщение
Кроме форсунок нет других причин?
Старый 06.07.2022, 21:32   #215
advokat86
Сообщение от абк52 Посмотреть сообщение
Если только вы не любитель мыть двигатель
Старый 06.07.2022, 21:40   #216
абк52
Аватар для абк52
Я не любитель мыть двигатель,а как лучше герметизировать форсунки омывателя,просто ни разу с этим не сталкивался.
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее написано было в 21:37 ----------
и еще,поршни коричневого цвета,товарищ посоветовал лить 92 бензин.
Старый 07.07.2022, 04:24   #217
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Сообщение от абк52
снять их, очистить, намазать герметиком и обратно поставить. И трубки ещё на течи проверь, которые к форсункам омывателя подходят
Сообщение от абк52
Зачем? Чтобы быстрее новые поставить, блестючие?
Старый 07.07.2022, 07:17   #218
advokat86
[/COLOR]и еще,поршни коричневого цвета,товарищ посоветовал лить 92 бензин.
чтоб прогорели быстрее?
Старый 07.07.2022, 08:13   #219
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Вы прям уверены что это ржавчина!? М.б. следы коронарных разрядов?
https://xn--80aesudcyt.xn--p1acf/%D0...D%D0%B8%D1%8F/
Старый 07.07.2022, 08:35   #220
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Менять свечи, ставить уплотнительные резинки на катушки, герметизировать форсунки омывателя.
Добавлю:
- надсвечники хорошо почистить внутри вытащив из них пружинки;
- при установке катушек на место, уплотнительные резинки тоже посадить на герметик
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л. Logist Двигатель - общее 1926 28.05.2025 15:01
Потерял ключ замка зажигания avega Кузов, экстерьер 48 26.07.2023 16:44
Работа стеклоподъёмников без включения зажигания Ignatiew ЭЛЕКТРИКА 86 26.04.2021 14:17
Бензонасос не качает при первом включении зажигания. Atat Проблемы и поломки 67 21.11.2019 09:36
Родной ключ зажигания gabib Сигнализация 71 07.06.2019 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
