Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 09.05.2012, 23:43   #2961
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Гольф-3 (вариант). Двигатель 1,8 ААМ 75л.с. 140Н/М при 1750Об/мин. (бензин).
Откуда там такой момент при 1750?
Судя по авто.ру, у него момент 140 при 2500об, что больше походит на зажигалку, но тоже неплохо.
Вот еще одно упоминание двигателя - и тоже 2500об...
Старый 10.05.2012, 00:15   #2962
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от Creat0r
Мой старый форд с мотором 1.8 не напрягаясь проделает вышепоказанное упражнение (на асфальте, само собой, ибо 4х2) на второй передаче, если не на третьей.
Не знаю за старого форда - не пользовал, а вот новый 1,8 125 лс у меня был, так в эту горочку он груженый соглашался залетать только на второй с разгона не хилого, а на первой закапывался не преодолев и трети подъема. Что касается заехать на хх -так мне такое даже в голову не приходило почему-то . Допускаю, что по асфальту в небольшую горочку не заглохнет, насчет "не напрягаясь" "только бордюр остановит" не верится как-то, хотя повторюсь - не пробовал.
Старый 10.05.2012, 00:36   #2963
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Предыдущие - Нексия Лачетти -универсал на ХХ в маленькую горочку легко и не принуждённо ЭСУД вполнеинормально управлялся с нагрузкой, а вот логан 1.4 или меган 1.6 без под газовки при трогании с места глохли. Дастер 1.6 тёплыми словами заставляет вспоминать лачик. Правда при вкл 4*4auto электроника сильно берегёт эл.маг. миуфту- на моментподкл муфты газ сбрасывается почти х.х. не смотря на положение акселератора.
---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее написано было в 00:30 ----------
Сообщение от гайковёрт Посмотреть сообщение
насколько я помню, там на морозе самовольно отключался "лок" (братья-хохлы-славяне тоже вроде задумывались и порешили, что это из-за масла)) а я немного о другом - кто-нибудь довёл муфту до "перегруза" (и близок этот предел или это все "страшилки")
Я в глине засадил по ступицы - с перегруженным прицепом буксовал несколько минут. С прицепом выехать так и не смог(складывался зараза) разгрузил побуксовал н а штатном континентале выехал. Муфту перегреть не смог. По следам на глине метра 3 елозил.
Старый 10.05.2012, 10:42   #2964
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от Rafik Посмотреть сообщение
кайрон оказывается 2500 кг весит, вверх на 90 градусов на штатной континенталь вытащить из грязи такого кабана(я на более-менее твердой,но влажной грунтовке был)-ребята не хилая трансмиссия у наших Дусек! имхо.постеснялся снимать на видео, боялся не вытащу, посмешищем оказатьсся не хотел, потом пожалел.
Ну и сказочки, ну и сказочники
Действительно жаль, что не заснял - вошел бы в книгу рекордов Гиннеса.
90 гр это вертикальная стенка
Старый 10.05.2012, 11:00   #2965
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Может он уклон имел в виду 90%? Хотя тоже много как-то...
Старый 10.05.2012, 11:43   #2966
Grizzly
Аватар для Grizzly
Онлайн: Grizzly вне форума
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
A_r_t, Lew,
Внимательнее надо быть к коллегам...
а под конец-курон переднеприводный, сьехал с шоссе и вдоль дороги увяз, пришлось вверх и почти аод 90 градусов его вытааскивать, с рывком, но вытащил кое-как
Кирюха стоит внизу вдоль дороги, надо полагать с колесами, вывернутыми к дороге..
Rafik на обочине шоссе, но развернут поперек, штоб до асфальта (или чего там) ему грести было не далеко. В-общем разумно.
Так и получился угол между продольными осями в 90 град. Лучше бы меньше - проще тянуть, треугольник сил, лебедь-рак-щука... Кому что ближе.
А вверх это понятно - снизу дорожной насыпи (отсыпки, подушки и пр.). И этот угол мог быть вполне невеликим если насыпь невысокая и пологая.
Я ситуёвину рассматриваю так. ИМХА.
Rafik поправит, есичо.
Старый 10.05.2012, 12:00   #2967
БАРАН
Аватар для БАРАН
Онлайн: БАРАН вне форума
Был(а): 24 июн 2015 13:31
Автомобиль: RENAULT
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Что за уклон 90%?
Беее-еее
Старый 10.05.2012, 14:48   #2968
Василий Алибабаевич
Аватар для Василий Алибабаевич
Онлайн: Василий Алибабаевич вне форума
Был(а): 01 окт 2022 22:20
Автомобиль: Дастер фаза 2 2.0 4х4 АКП, ESP
В одном из журналов писали про это, в снегу на 4000 об мин 1 минута букса и получите перегрев, специально засаживали с целью уточнить время перегрева.
Дурак - это герой переоценивший свои возможности!
Старый 10.05.2012, 18:22   #2969
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от Василий Алибабаевич Посмотреть сообщение
Во-первых больше минуты, как они в АвтоРевю написали. (насколько больше - не уточнили )
Во-вторых - не вижу смысла без остановки больше минуты маслать на 4000 оборотов... Такое на практике нужно?
---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее написано было в 21:16 ----------
Сообщение от БАРАН Посмотреть сообщение
Что за уклон 90%?
Уклон дороги — относительное превышение одной точки продольного (поперечного) профиля дороги над другой, определяемое как отношение превышения к горизонтальному расстоянию между двумя точками. Уклон 90% Это отношение высоты подъёма в 90 метров к горизонтальной проекции дороги длинной 100метров.
В геометрическом смысле - это тангенс угла подъёма дороги.
Для уклона 100% угол наклона 45 градусов.
Старый 10.05.2012, 21:18   #2970
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
да, это в "АвтоРевю" было, но условия у них туповатые: столько "жать на тапок" - далеко от нашей простой жизни. Я о реальных случаях настоящих дастероводов ))
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
Старый 10.05.2012, 23:41   #2971
vir-smu15
29 апреля около часа вылезал из грязи побуксовал нормально - ничего не отключилось http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=65
Любой автомобиль с достаточно приличным двигателем на первой будет ползти на ХХ, пока хватает сцепления с дорогой, кроме случая упирания колёсами в бюрдюр.
Точно! сегодня фф загнал в горку едет на хх еще и буксует, там немножко диагоналка народу до хрена опытных водил все, как и я, твердили что заглохнет, хозяин до последнего не верил что въедет, точно блин, карбюраторные пережитки еще не выветрились...
Старый 11.05.2012, 06:40   #2972
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
Наверное Вы правы...
Правда там и карб въедет, с подсосом
Старый 11.05.2012, 15:43   #2973
papay
Лифановод в почете
Аватар для papay
Онлайн: papay вне форума
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
А примерно глубина какая у брода была?
Не знаю глубину не мерил но по нижний срез дверей, думал все пойду за трактором.
1.8 128 л/с
Старый 14.05.2012, 17:50   #2974
НАТУСИК
Аватар для НАТУСИК
Онлайн: НАТУСИК вне форума
Был(а): 27 фев 2013 11:31
Автомобиль: форд
Да мне звонили завистники.у которых жигули и читают "За Рулем" и говорят нет у дастера полного привода.
Экспрешен 4х4,1,6 . 6 КПП
Старый 14.05.2012, 18:12   #2975
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от НАТУСИК Посмотреть сообщение
Частично они правы...
Старый 14.05.2012, 18:44   #2976
НАТУСИК
Аватар для НАТУСИК
Автомобиль: форд
Почему частично.?
Старый 14.05.2012, 18:54   #2977
Rafik
Аватар для Rafik
Онлайн: Rafik вне форума
Был(а): 05 ноя 2014 23:15
Автомобиль: Duster 4x4
не в верх 90 гр., а по отношению к машине. и не горка, а съезд с шоссе, но достаточно крутоватый. и никто не пытается хвалиться, а просто речь идет о возможностях полного привода вот и всё! ещё раз извиняюсь, что не стал снимать на фото и видео, сам сожалею.
Последний раз редактировалось Rafik; 14.05.2012 в 19:03.
Старый 14.05.2012, 19:02   #2978
testov-test
Почему частично.?
Потому что есть Дастеры без полного привода.
Старый 14.05.2012, 20:38   #2979
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Да, действительно, нашел тут самую крутую асфальтированную горку поблизости, попробовал. На третьей передаче не получилось. Не потому, что тяги не хватило, а просто на третьей на холостых слишком быстро едет
На второй легко (смотреть до конца, там две попытки!):
http://www.youtube.com/watch?v=8bAPYXqPOMQ
двигатель Zetec-E 1.8, 16 клапанов, 115 коней. пробег почти 350 тыщ км
судя по тест-драйву, двухлитровый дастеровский агрегат почти не уступает, что не может не радовать.
Старый 14.05.2012, 22:40   #2980
гайковёрт
это как? )) что за ситуация, когда звонят завистники с техническими комментариями к вашей машине? ))
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
