Передний
534
26.61%
Задний
42
2.09%
89
4.43%
30
1.49%
1,334
66.47%
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Последний раз редактировалось atom1982; 01.03.2015 в 21:24 .
Причина: спойлер добавил
09.05.2012, 23:43
#2961
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
SHURBO
Гольф-3 (вариант). Двигатель 1,8 ААМ 75л.с. 140Н/М при 1750Об/мин. (бензин).
Откуда там такой момент при 1750?
Судя по
авто.ру , у него момент 140 при 2500об, что больше походит на зажигалку, но тоже неплохо.
Вот
еще одно упоминание двигателя - и тоже 2500об...
10.05.2012, 00:15
#2962
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 42 мин. 6 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:45
Сообщение от Creat0r
Мой старый форд с мотором 1.8 не напрягаясь проделает вышепоказанное упражнение (на асфальте, само собой, ибо 4х2) на второй передаче, если не на третьей.
Не знаю за старого форда - не пользовал, а вот новый 1,8 125 лс у меня был, так в эту горочку он груженый соглашался залетать только на второй с разгона не хилого, а на первой закапывался не преодолев и трети подъема. Что касается заехать на хх -так мне такое даже в голову не приходило почему-то
. Допускаю, что по асфальту в небольшую горочку не заглохнет, насчет "не напрягаясь" "только бордюр остановит" не верится как-то, хотя повторюсь - не пробовал.
10.05.2012, 00:36
#2963
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Предыдущие - Нексия Лачетти -универсал на ХХ в маленькую горочку легко и не принуждённо ЭСУД вполнеинормально управлялся с нагрузкой, а вот логан 1.4 или меган 1.6 без под газовки при трогании с места глохли. Дастер 1.6 тёплыми словами заставляет вспоминать лачик. Правда при вкл 4*4auto электроника сильно берегёт эл.маг. миуфту- на моментподкл муфты газ сбрасывается почти х.х. не смотря на положение акселератора.
---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее написано было в 00:30 ----------
гайковёрт
насколько я помню, там на морозе самовольно отключался "лок" (братья-хохлы-славяне тоже вроде задумывались и порешили, что это из-за масла)) а я немного о другом - кто-нибудь довёл муфту до "перегруза" (и близок этот предел или это все "страшилки")
Я в глине засадил по ступицы - с перегруженным прицепом буксовал несколько минут. С прицепом выехать так и не смог(складывался зараза) разгрузил побуксовал н а штатном континентале выехал. Муфту перегреть не смог. По следам на глине метра 3 елозил.
10.05.2012, 10:42
#2964
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Rafik
кайрон оказывается 2500 кг весит, вверх на 90 градусов на штатной континенталь вытащить из грязи такого кабана(я на более-менее твердой,но влажной грунтовке был)-ребята не хилая трансмиссия у наших Дусек! имхо.постеснялся снимать на видео, боялся не вытащу, посмешищем оказатьсся не хотел, потом пожалел.
Ну и сказочки, ну и сказочники
Действительно жаль, что не заснял - вошел бы в книгу рекордов Гиннеса.
90 гр это вертикальная стенка
10.05.2012, 11:00
#2965
Lew
Может он уклон имел в виду 90%? Хотя тоже много как-то...
10.05.2012, 11:43
#2966
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
A_r_t ,
Lew ,
Внимательнее надо быть к коллегам...
а под конец-курон переднеприводный, сьехал с шоссе и вдоль дороги увяз, пришлось вверх и почти аод 90 градусов его вытааскивать, с рывком, но вытащил кое-как
Кирюха стоит внизу вдоль дороги, надо полагать с колесами, вывернутыми к дороге..
Rafik на обочине шоссе, но развернут поперек, штоб до асфальта (или чего там) ему грести было не далеко. В-общем разумно.
Так и получился угол между продольными осями в 90 град. Лучше бы меньше - проще тянуть, треугольник сил, лебедь-рак-щука... Кому что ближе.
А
вверх это понятно - снизу дорожной насыпи (отсыпки, подушки и пр.). И этот угол мог быть вполне невеликим если насыпь невысокая и пологая.
Я ситуёвину рассматриваю так. ИМХА.
Rafik поправит, есичо.
10.05.2012, 12:00
#2967
Время онлайн: 1 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 24 июн 2015 13:31
Автомобиль: RENAULT
A_r_t
Что за уклон 90%?
Беее-еее
10.05.2012, 14:48
#2968
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 42 мин. 32 сек.
Был(а): 01 окт 2022 22:20
Автомобиль: Дастер фаза 2 2.0 4х4 АКП, ESP
гайковёрт
В одном из журналов писали про это, в снегу на 4000 об мин 1 минута букса и получите перегрев, специально засаживали с целью уточнить время перегрева.
Дурак - это герой переоценивший свои возможности!
10.05.2012, 18:22
#2969
Василий Алибабаевич
Во-первых больше минуты, как они в АвтоРевю написали. (насколько больше - не уточнили
Во-вторых - не вижу смысла без остановки больше минуты маслать на 4000 оборотов... Такое на практике нужно?
---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее написано было в 21:16 ----------
БАРАН
Что за уклон 90%?
Уклон дороги — относительное превышение одной точки продольного (поперечного) профиля дороги над другой, определяемое как отношение превышения к горизонтальному расстоянию между двумя точками. Уклон 90% Это отношение высоты подъёма в 90 метров к горизонтальной проекции дороги длинной 100метров.
В геометрическом смысле - это тангенс угла подъёма дороги.
Для уклона 100% угол наклона 45 градусов.
10.05.2012, 21:18
#2970
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от Василий Алибабаевич
да, это в "АвтоРевю" было, но условия у них туповатые: столько "жать на тапок" - далеко от нашей простой жизни. Я о реальных случаях настоящих дастероводов ))
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
10.05.2012, 23:41
#2971
Сообщение от гайковёрт
29 апреля около часа вылезал из грязи побуксовал нормально - ничего не отключилось
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=65
Любой автомобиль с достаточно приличным двигателем на первой будет ползти на ХХ, пока хватает сцепления с дорогой, кроме случая упирания колёсами в бюрдюр.
Точно! сегодня фф загнал в горку едет на хх еще и буксует, там немножко диагоналка
народу до хрена опытных водил все, как и я, твердили что заглохнет, хозяин до последнего не верил что въедет, точно блин, карбюраторные пережитки еще не выветрились...
VIDEO
11.05.2012, 06:40
#2972
vir-smu15
Наверное Вы правы...
Правда там и карб въедет, с подсосом
11.05.2012, 15:43
#2973
Лифановод в почете
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 14 мин. 48 сек.
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
А примерно глубина какая у брода была?
Не знаю глубину не мерил но по нижний срез дверей, думал все пойду за трактором.
1.8 128 л/с
14.05.2012, 17:50
#2974
Время онлайн: N/A
Был(а): 27 фев 2013 11:31
Автомобиль: форд
гайковёрт
Да мне звонили завистники.у которых жигули и читают "За Рулем" и говорят нет у дастера полного привода.
Экспрешен 4х4,1,6 . 6 КПП
14.05.2012, 18:12
#2975
Был(а): 27 июл 2020 12:24
НАТУСИК
Частично они правы...
14.05.2012, 18:44
#2976
Время онлайн: N/A
Автомобиль: форд
Почему частично.?
14.05.2012, 18:54
#2977
Время онлайн: 1 ч. 19 мин. 45 сек.
Был(а): 05 ноя 2014 23:15
Автомобиль: Duster 4x4
Lew
не в верх 90 гр., а по отношению к машине. и не горка, а съезд с шоссе, но достаточно крутоватый. и никто не пытается хвалиться, а просто речь идет о возможностях полного привода вот и всё! ещё раз извиняюсь, что не стал снимать на фото и видео, сам сожалею.
Последний раз редактировалось Rafik; 14.05.2012 в 19:03 .
14.05.2012, 19:02
#2978
НАТУСИК
Почему частично.?
Потому что есть Дастеры без полного привода.
14.05.2012, 20:38
#2979
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
vir-smu15
Да, действительно, нашел тут самую крутую асфальтированную горку поблизости, попробовал. На третьей передаче не получилось. Не потому, что тяги не хватило, а просто на третьей на холостых слишком быстро едет
На второй легко (смотреть до конца, там две попытки!):
http://www.youtube.com/watch?v=8bAPYXqPOMQ
двигатель Zetec-E 1.8, 16 клапанов, 115 коней. пробег почти 350 тыщ км
судя по тест-драйву, двухлитровый дастеровский агрегат почти не уступает, что не может не радовать.
14.05.2012, 22:40
#2980
Сообщение от НАТУСИК
это как? )) что за ситуация, когда звонят завистники с техническими комментариями к вашей машине? ))
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10 .
