02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
25.11.2012, 15:19
#981
Re: Интересующимся феном в печке
polugal, тен на бензинки 2л включается/выключается или не включается только от температуры ОЖ.
Проводил замеры:
1. температура ОЖ +22, температура в салоне +8 - тен не включился
2. температура ОЖ +13, температура в салоне +9 - тен включился
25.11.2012, 15:51
#982
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Проводил замеры:
Как проводили замеры?
МОЙ БОРТОВИК.
25.11.2012, 17:20
#983
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от Бертони
про 13 градусов подтверждаю.
темп ОЖ ниже- тэн включается,
выше-нет.
про замеры уже писал.
у меня стоит бинар,он показывает температуру ОЖ.
Ищу работу.
Не пыльную.
25.11.2012, 17:55
#984
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
Сообщение от polugal
Кто знает где расположен у нас датчик температуры водуха в салоне?
без обид, но у нас не Инфинити... нет его!
сегодня -30, во дворах беспечные танцы с бубном исполняют.у мну полет нормальный...
Сообщение от FoxIV
бред... сегодня -14 и фен включился только 1 раз после 20 мин движения. однозначно менять прошивку...
авто простояло час, после езды домой 15-20 мин фен так и не включился, воздух еле живой
я тут протупил, писал в четверг, а в пятницу увидел, что температура не на максимуме была... поэтому возможно не так всё плохо....
заезжал к сертифицированному представителю, он челу менял жидкости при чем на не большом пробеге, так вот, он много каки мне про Дусю сказал  по раздатке и муфте изреченеие типа, "эту зиму они скорее не выживут"... ну и про раздатку "там 52 капли масла"...масло черное и стружки полно. и еще обороты около 2500 проваливаются, или тяга так сказать. те не тянет, замечал тоже но не критично. ХЗ!
сорри, что не по теме фена
Последний раз редактировалось FoxIV; 26.11.2012 в 08:13.
25.11.2012, 18:45
#985
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 15 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Ну вот и я попал в хороший минус. -10.
Напрасно грешил на машинку. На 2 литровом тэн работает четко и эффективно (тьфу-тьфу). 3 щелчка и чуть тепловатый воздух начинает идти через ОДНУ минуту после запуска. Через 5 минут отходит ледовая корка (можно включать дворники) и спокойно ехать.
Датчик наверняка стоит в ОЖ. И это правильно! Бюджетно и надежно. Датчики салона вещь не очень объективная - открыл дверь в мороз и алес. К тому же, как правильно заметили, у нас всё же не Инфинити.
В общем для себя сделал вывод. Девайс это может быть и не суперэффективный, но вполне приличный для той же лобовухи. И алгоритм его работы хоть и мутноватый, но действующий. А у дизелистов на 100% глюк прошивки. Недаром дизели с такой задержкой пошли. И так видно и не устранили.
25.11.2012, 19:32
#986
Вот так
Замер при включении фена проходил без видеофиксации по причине внезапной кончине батареек в устройстве видеофиксации.
26.11.2012, 20:34
#987
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Вот такая информация дословно:
Редактор журнала "За рулем"
Отправлено Сегодня, 18:31
Сегодня еще раз письменно напомнил о своем запросе. Рабочий день подходит к концу, но ни ответа, ни привета....
Формально у Автофрамоса есть еще неделя (до 02.12.2012) - именно в этот день я получил подтверждение на получение запроса. Давайте переживем еще одну томительную неделю.
Мои комментарии - Официальный запрос от журнала. Должны что-то определённое ответить.
28.11.2012, 11:46
#988
Был(а): 12 апр 2023 17:48
По поводу нормативов...
ГОСТ Р 52031-2003 Автомобили легковые. Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания. Технические требования. Методы испытаний
28.11.2012, 11:55
#989
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Господа вчера катался по городу, появилось 4 деления, без пробок правда (ибо нет их у нас) и в активном стиле.
28.11.2012, 15:31
#990
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 30 мин. 50 сек.
Был(а): 25 Янв 2015 14:11
Автомобиль: Renault Duster 1.5 TDi 4*4 Privelege
Очередной отчет, для меня очень даже положительный.
Итак, утром на улице -19, в гараже еще -10. Выгнал, прогрел минут 20, поехал, примерно через 2 км. включилась 1, потом 1-2, 2, 2-3 ступень, потом загорелись все 3 контрольки, по трассе примерно через 3 км тэн потух. при въезде в поселок скорость упала, тэны опять включились по вышеописанному алгоритму, потом контрольки моргают, включая и выключая разные режимы, 2-3, 2, 2-1, 2, 2-1 и так далее.
Приехал на работу в 8.00., весь день было около -18. в 17.00 завел с брелока, подошел к машине минуты через 2-3 и был удивлен. светятся все три контрольки включения тэна! Подождал еще минут 20, сел, не жарко. Поехал домой, тены начали включаться-выключаться по вышеописаному алгоритму. Загорелись две палки температуры. Заехал на заправку, заглушил, заправился, завел, поехал - не горят. метров через 600-800 включились, моргали всяко, пока не выехал на трассу. потухли, приехал домой, стоит тарахтит, высадил детей, смотрю - включилась первая ступень, загнал в гараж.
При этом есть такая фишка, трогаешся в натяг, обороты падают до 600, тэн тухнет, через пару секунд включается.
Вот как-то так.
28.11.2012, 15:37
#991
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 11 мин. 51 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
Сообщение от Labus74
Вот как-то так.
О каких индикаторах тена речь? Да еще и моргающих?
28.11.2012, 15:39
#992
Сообщение от Mr.Pride
читайте тему - человек повесил на реле включения тена контрольные лампы чтобы понять как эта хрень работает и работает ли вообще. За что ему огромное спасибо от всех форумчан-дизелистов
28.11.2012, 16:47
#993
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 27 мин. 5 сек.
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
конечно-же мы никогда не замёрзнем...
---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее написано было в 16:45 ----------
Температурный режим системы отопления салона:
В двигателях с системой непосредственного впрыска топливо впрыскивается непосредственно в камеру
сгорания. В результате достигается сокращение потери тепла в верхней части двигателя и как результат
размеры рубашки охлаждения головки блока двигателя могут быть уменьшены.
В результате этого температура циркулирующей в системе жидкости повышается гораздо медленнее.
Однако, эта жидкость также используется для отопления салона. В следствие этого в сильные морозы
невозможно быстро подогреть воздух в салоне до нужной температуры.
Для ускорения прогрева воздуха в салоне в систему отопления включены два воздухонагревательных
резистора, называемые "нагревательными элементами отопления салона" (НЭС). ЭБУ впрыска DCM1.2
определяет, в какой момент требуется управление, и физически контролирует работу нагревательных
элементов отопления салона. ЭБУ системы впрыска ограничивает подачу электроэнергии на
нагревательные элементы отопления салона в зависимости от нагрузки на генератор или блокирует работу
нагревательных элементов отопления салона в зависимости от частоты вращения коленчатого вала
двигателя, от нагрузки на двигатель и скорости движения автомобиля.
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
28.11.2012, 20:08
#994
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 17 мин. 10 сек.
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
polugal, откуда выдержка?
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
28.11.2012, 22:48
#995
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 3 ч. 36 мин. 21 сек.
Был(а): 12 мар 2022 21:57
Автомобиль: Duster 1.5dsi
Сообщение от Clim
http://www.kamardin.com/documents/MR390LOGAN1.pdf Здесь много интересного о дизеле.
28.11.2012, 22:55
#996
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сообщение от Clim
откуда выдержка?
Тех. нота из Dialogys
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
28.11.2012, 23:10
#997
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
ЭБУ впрыска DCM1.2
Чё-то не пойму причём здесь скорость движения автомобиля???
29.11.2012, 07:46
#998
Сообщение от РоманC
...скорость до 8км/ч,одно из условий...как и другие.Выкладывал ГОСТ выше,чтобы понимали что требовать, и что ждать..Только не читает никто,как и технические ноты (хоть и Румына)
29.11.2012, 10:53
#999
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Классная светомузыка  Вот что значит высокотехнологичное авто. Одно ясно тены работают и зимой мы не замезнем.
Что неясно они погружные или атмосферные, температура их включения и алгоритм работы (хотя уже, что-то проясняется и без французов).
Огромное спасибо Labus74 за проведённую Вами работу
29.11.2012, 11:01
#1000
Сообщение от pier
те что стоят в печке атмосферные. В первом посте темы даже фотка этого блока тенов есть, есть и артикул по которому он бьется в инете. Приведены схемы, на которых видно что они греют воздух, а не ОЖ.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
