Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
29.01.2013, 23:51
#3741
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Дмитрий69
А что крутит ведущий?
Грубо говоря - передний мост.
30.01.2013, 00:01
#3742
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 4 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Ведомый пакет фрикционов исправно крутится задним мостом, это понятно. А что крутит ведущий?
Я не знаю, что там крутит ведущий вал - коробка, раздатка))) Я практик, а не теоретик. Я знаю, что даже при движении накатом на нейтрали у Дастера крутится кардан, и этого достаточно. ))) Скорее всего, в этом случае кардан крутят передние колеса.
---------- Добавлено в 00:01 ---------- Предыдущее написано было в 00:00 ----------
Сообщение от dg972
Опредил )))
Рено, вино и домино!!!
30.01.2013, 00:05
#3743
Нивовод.
astranaft, у нас с Вами скоро будет консенсус!
30.01.2013, 00:23
#3744
Координатор
Сообщение от dg972
Не совсем по теме, но может кому пригодится:
http://www.youtube.com/watch?v=K4Jhr...873EDAA41B6087
http://youtu.be/gIGvhvOhLHU
30.01.2013, 11:30
#3745
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от astranaft
Это такая мизерная величина, что в расчетах ею можно пренебречь.
Вообще, мы тут скоро дойдет до того, что поверхностные интегралы порешаем всем миром. ..."
А как ты ещё хотел (давай на "ты" чтобы не писать лишние буквы) когда разбираешься в сложных тех. вопросах?
Во-первых, я уже говорил: за счет большего веса, прих-ся на пер. ось машины в статике радиус пер. шин будет ЗАРАНЕЕ меньше радиуса задних.
На сколько? Можно прикинуть.
Уменьшение радиуса шины БЛ-85 под действием веса, приходящегося на колесо, составляло 220 Н /мм. Берешь развесовку Дастера и считаешь разницу.
И я несколько раз подчеркивал: важны кинематические радиусы, а не динамические или статические.
Поскольку 99% эксплуатационного времени машина движется по кривым различного радиуса, кинемат. радиус передних шин будет всегда меньше радиуса задних (это во-вторых).
Что такое радиус можно посм. тут http://marrrrrrrrr.users.photofile.r.../128665801.jpg
---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее написано было в 11:25 ----------
А можно про это поподробнее. Ведомый пакет фрикционов исправно крутится задним мостом, это понятно. А что крутит ведущий? Вторичный вал коробки? раздатка?
Вращение отбирается с корпуса пер. диф-ла, затем трансфер (кот. ошибочно называют раздаткой) меняет направление силового потока на 90 гр и далее через карданный вал крутящий момент подводится к дискам
Последний раз редактировалось Lew; 30.01.2013 в 11:38.
30.01.2013, 22:31
#3746
Время онлайн: 1 ч. 54 мин. 51 сек.
Был(а): 24 мая 2013 20:55
Автомобиль: DUSTER 1.6 4x4
Re: K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Извините за тупость,  задам вопрос по другому- в чем разница происходящего процесса в паре муфта-задний мост при:
1) буксировка с передней осью на подъемнике ( нейтралка!)
2)буксировка на тросе (нейтралка!)
3)движение в режиме 2WD
( для 4х4 , естественно).
31.01.2013, 00:37
#3747
Координатор
Дело было вечером, делать было нечего...
Прикинул разницу во вращении ведущих и ведомых дисков муфты, образующуюся за один оборот задних колес.
Условия задачи:
1. Абсолютно ровное и идеально прямое шоссе.
2. Абсолютно прямолинейное движение.
3. Диаметр передних колес в движении 690 мм
4. Диаметр задних колес в движении 695 мм
Требуется найти угол, на который сместятся ведущие диски муфты относительно ведомых за один оборот задних колес.
Решение:
1. Ищем длину окружности передних колес: Спер=П*D, где П - число "Пи", константа, равная 3.14, а D - диаметр колёс.
Спер=3.14*690=2166.6 мм
2. Ищем длину окружности задних колес:
Сзадн=3.14*695=2182,3 мм
3. Ищем угловую разницу во вращении передних колес относительно вращения задних колес:
L=(Сзадн-Спер)*360градусов/Сзадн=(2182,3-2166,6)*360градусов/2182,3= 2.59 градусов
То есть, мы имеем, что при повороте задних колес на один оборот (360 градусов) передние поворачиваются на 362.59 градусов.
Дальше: я не помню точно, но вроде главная передача Дастера равна 3.9, т.е. 1 оборот колес равен 3.9 оборота карданного вала.
То есть за один оборот задних колес ведущие диски муфты "убегают" относительно ведомых по ходу вращения на 2.59 градуса*3.9=10.1 градусов.
То есть, при таких "идеальных" условиях после 36 оборотов задних колес ведущие фрикционные диски муфты сделают один "лишний" проворот по ходу вращения относительно ведомых. При скорости автомобиля 21.823 м\с это происходит каждые 3.6 секунды, т.е. каждые 78.56 метров пути.
Но! Это идеальные условия, так скажем, сферичесий конь в вакууме )))
На практике движение дисков муфты относительно друг друга будет выглядеть как один из ленинских апрельских тезисов: "Шаг вперед, два шага назад". Т.е. будет хаотическое смещение дисков муфты относительно друг друга, обусловленное наличием на наших шоссе кочек/ямок/поворотов и т.п., за счет чего радиусы всех четырех колёс будут бессистемно меняться в режиме реального времени.
Отсюда, господа, вывод:
Не надо ездить по покрытию с хорошими сцепными свойствами в режиме "4вдлок" - крутильные нагрузки на муфту будут велики. В лучшем случае при разности угловых скоростей колес проскользнут по асфальту сами колеса. Хуже, если проскользнут фрикционные диски муфты. В худшем - диски не проскользнули, нагрузка пошла дальше, на раздатку и коробку и разбила шестеренчатые соединения.
Делайте выводы.
Последний раз редактировалось astranaft; 31.01.2013 в 00:47.
31.01.2013, 00:57
#3748
Координатор
Сообщение от vox
Читайте в теме про полный привод, там всё написано буквально на последних трех страницах. не повторять же всё это здесь!
31.01.2013, 07:57
#3749
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Читаю...не вмешиваюсь.Но вопрос?
1.Зачем считаете радиусы?У датчиков он не изменяется,стоят стационарно.
2.Почему считаете от "попы"...вращает колеса и момент передает, двигатель ...-муфта,а не наоборот.
3.Какая величина смещения(угол,скорость)...является "ключем" для работы муфты?
По "Хитриле" с их клуба,не знаю может кому пригодиться...
Последний раз редактировалось aGt; 31.01.2013 в 08:24.
31.01.2013, 08:27
#3750
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:51
Автомобиль: Четырехколесный
Делайте выводы.
Абсолютно правильный вывод.
Хочу немного дополнить.
В описанной ситуации передние колеса не поспевают за задними, поэтому они не тянут, а притормаживают.
Получается, что автомобиль ведет себя как заднеприводный, да еще с приторможенными передними колесами.
---------- Добавлено в 07:27 ---------- Предыдущее написано было в 07:24 ----------
Сообщение от aGt
Это может сказать только программист, который писал программу управления для муфты.
Нам же остается только догадываться.
31.01.2013, 08:29
#3751
Сообщение от OnTheGo
Все правильно...Кинул ссылку выше,почитайте,там практика с индикатором и в конце по муфте...
31.01.2013, 20:44
#3752
Координатор
Поскольку у Дастера передний привод - основной, можно немного переосмыслить то, что я вчера насчитал:
Когда передние колеса повернутся на 360 градусов, задние колеса успеют повернуться только на 357,41 градус.
Т.е. в такой ситуации Дастер немного "приволакивает" задние лапы )))
Так-то все-равно, от каких колёс считать - передних, или задних. Я лишь хотел вычислить смещение дисков муфты.
Сообщение от aGt
Зубчатые венцы, на которые в своей работе ориентируются датчики АБС, что вращает? Колеса! А у них радиус изменяется.
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее написано было в 20:39 ----------
В реальности он конечно ничеего на "приволакивает", поскольку в режиме "Авто" диски муфты крутятся относительно друг друга либо свободно,либо с минимальным нажимом.
31.01.2013, 21:07
#3753
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Сообщение от astranaft;312
[/COLOR
соотно муфта проскальзывает что НЕ возможно
Танки грязи не боятся
31.01.2013, 21:38
#3754
Координатор
Сообщение от running777
Не понял высказывания ))) Расшифруйте )))
31.01.2013, 22:57
#3755
Даже в 2 вд на заднюю ось подводится какой-то мизерный момент, кот. при равномерном движении со ск-ю 50-60 км/ч может вполне составить 10-15% от суммарного.
Попробуйти в 2вд на подъемнике прокрутить одно пер. колесо при заторможенном другом - задние колеса будут вращаться
31.01.2013, 23:19
#3756
Нивовод.
Сообщение от Lew
Даже при выключенном зажигании.
31.01.2013, 23:24
#3757
Координатор
Это масло в муфте, имея определенную вязкость, тянет ведомые фрикционные диски за ведущими.
31.01.2013, 23:32
#3758
Нивовод.
Да, банально "ведет" наше многодисковое сцепление.
31.01.2013, 23:47
#3759
Координатор
Неее, так нельзя говорить, потому что "ведет" - обычно говорят про сцепление, когда оно не выключается полностью при выжиме педали.
Тут то всё штатно... )))
02.02.2013, 07:58
#3760
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 19 мин. 46 сек.
Был(а): 04 мар 2025 22:55
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. Начало эксплуатации- 06.2012
В четверг перепрошил муфту, последнее время практически каждый день получал "пилу". Теперь ни разу не было, но возникли боольшие подозрения, что полный привод работает. Вчера "залезал" задом на парковку через насыпь из снега, включил LOCK, но заехать удалось не с первого раза. Передние колеса буксуют (видно, как снег выбрасывает), а машина не едет. И сын рядом стоял, говорит: ну и где полный привод? Передние крутятся, а задние стоят... Как-то странно.....Не знаю, что и думать.
Сергей, рожденный в Сталинграде.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
