Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
01.11.2013, 00:00
#4121
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от Sanja84
pavxp, зря, на льду лучше на AUTO
На Нивах постоянный привод тоже как авто .если не вкл меж осевая блокировка . и ездят не парятся .
01.11.2013, 00:07
#4122
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Volodi
и ездят не парятся
Пока не надо тормозить ))) На тормоз нажал, все четыре на юз и движок заглох, и... неуправляемый полет. Если тормоз отпустил - заводиться и нормально рулиться.
Нива - весчь!
Сообщение от Volodi
Почти. У Нивы мост не отключаемый: Постоянный полный привод.
01.11.2013, 12:51
#4123
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от dg972
Так-то да, но как я понимаю теорию, при незаблокированном дифференциале любое из 4-х вывешенное колесо приведёт к тому, что Нива остановится.
01.11.2013, 13:48
#4124
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 38 мин. 39 сек.
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Сообщение от pavxp
А я по старинке езжу на 2WD, а AUTO и LOCK в экстренных случаях, ведь муфточка у нас как я понял как хрустальная ваза и её надо беречь. + ко всему народ писал про непредсказуемость управления на льду при подк. задка..
В мануале к машине написано, что если 4х4, то приимущественно ездить в режиме авто, в не зависимости от дорог и погодных условий. Летом в городе ездил 4х2, а за городом по трассе в авто. Авто включал только по той причине, что бы чётинько съезжать с обочины. Теперь до лета только авто. Лок по необходимости.
Если не открытый люк, то не яма
02.11.2013, 02:47
#4125
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Сообщение от dg972
Сообщение от СержАнт_78
Завтра если будет время поэкспериментирую как- нибудь.
Очень интересно. Жду рассказа.
Ну вот провел эксперимент вчера. Так как уже переобулся в шипы- поменял правую сторону на родной амтел (ну жалко мне айс арктик). Растянул Дастера трактором, зацепленного тросом сзади за столб, а спереди за трактор. Предвижу вопрос "зачем"- затем, чтобы не соскочить с домкрата и не дергался вперед- назад. Задомкратил правую сторону, чтобы переднее колесо висело, а заднее имело небольшое сцепление с дорогой (дорога- очень хорошо укатанная грунтовка). В режимах АВТО и ЛОК зад боксовал и вперед и назад. Опустил авто и задомкратил под рычаг чтобы переднее колесо имело неполное сцепление с дорогой- в режиме АВТО переднее боксовало, заднее стояло, в режиме ЛОК вперед заднее чуть срывалось в боксовку, а назад стояло. После переключения шайбой в АВТО и опять ЛОК начало боксовать вперед, после переключения режимов и последующей постановки в ЛОК опять чуть пробоксовнуло и встало. Полностью опустив машину на дорогу перед боксовал, а зад стоял (переключал шайбу несколько раз, но безрезультатно).Потом подсыпал под правые колеса песок с щебнем- боксовали вперед и назад оба колеса. В общем непонятный для меня алгоритм работы. Скоро на ТО- попробую вынести мозг ОД.
P.S. ESP нет, дизель раскручивал до 2000 оборотов при экспериментах.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
03.11.2013, 22:07
#4126
Нивовод.
Аналогично. Муфта живет своей жизнью. )))
04.11.2013, 21:03
#4127
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...ценный эксперимент....когда перед проваливается в грязь или прессованный снег и садится авто на переднюю защиту,задний привод в Локе не вытягивает севший перед назад...проверено))...поэтому,старайтесь проходить хоть немного, но ходом, там где есть надежда)))...алгоритм эбу 4х4 бережет муфту,особенно пресекает попытки вытянуть назад севший перед...накидал схемку принудительной блокировки муфты в ручную,заказал радиодетали,как приедут буду собирать экспериментальную схему...а то уже 2 раза(зимой и в октябре), владельцы Нивы и буханки(здоровья им большущего!)))), вытягивали и оба удивлялись почему задний привод не помог выехать в этой ситуевине назад...
05.11.2013, 00:49
#4128
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Михась ты писал:
Как чуял, что машинка в гольном экстриме может сесть на брюхо, поэтому после покупки дастера спустя месяц одел на заднюю муфту и бензобак защиту. Пришла осень и обильные дожди, а тут и грибы. Так вот интуиция не подвела в лесу такие клеищи были от тракторов и другой страшной техники + залиты водой, так вод подъезжал думаю нет не поеду здравый смысл сильнее, а тут сидящий справа пассажир у тебя джип или не джип. Так вот с разгону по этой колее и уже не глядел на тахометр, только вперёд, а оборотики так краем глаза и под 5000 доходили. НУ ничё, на удивление всем выезжал. А вот щас думаю, если бы берег как тут многие пишут (эт же дизель, тяговит, подъедь к лужи ииии.... легонько на холостых и на пониженной - вытянет тебя)....НЕТ - НЕТ - НЕТ! Наш дастер - это практически нива, только оч. комфортная и иномарка, а основное преимущество нивы это - легкий вес. Наш дастер весом 1400кг - это и есть преимущество перед другими сараями, к.т.р. под 3 тонны и если уж и сядут то по самые помидоры. А тут можно вылезти на пределе возможности главное вектор правильно задать и с разбегу (если уметь + повезет), главное не перестараться. После такого экстрима и пар валил из под капота, но на термометр смотрел, вроде как было 4 деления так и держались. Щас осознаю что лучше не лезть, во многом повезло.
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
05.11.2013, 10:59
#4129
pavxp, эт точно...без защит и нечего соваться)))....дороже может выйти...на дизельке внатяг тока по песку по колеями ,буеракам получается,там лучше гашетку не давить,в отличии от особенно глины или чернозема, где протектор забивается и хоть немного очищается на оборотах...главное,чтобы в колее ничего не пряталось,типа камней,блоков, стволов деревьев...в этом плане ниве повезет побольше,так как она крепче намного))) и дешевле....
05.11.2013, 13:29
#4130
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Рено, вино и домино!!!
05.11.2013, 23:06
#4131
Координатор
pavxp, larsic12, Sanja84, давайте всё-таки по теме!
19.11.2013, 18:22
#4132
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 20 ч. 50 мин. 5 сек.
Был(а): 23 мар 2014 20:04
Автомобиль: жДустер
Знающие, подскажите плз, можно ли ездить в режиме лок по сухому асвальту?
19.11.2013, 18:32
#4133
Сообщение от MK5 GT
А зачем?
19.11.2013, 18:33
#4134
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 30 мин. 25 сек.
Сообщение от MK5 GT
Можно, если машинку не жалко
19.11.2013, 18:44
#4135
Нивовод.
Сообщение от MK5 GT
Ненадо. Повышенный износ узлов и агрегатов, резины. Увеличиться расход бензина.
21.11.2013, 21:40
#4136
Координатор
Сообщение от a-s-m-1
Хабы в задних ступицах имеют смысл только для буксировки автомобиля, которая запрещена
Что-то подумалось...
Если бы на Дастер существовали бы колесные хабы, это была бы полезная приблуда в случае смерти муфты. В таком случае вари сваркой диски муфты намертво друг к другу, назад ставь хабы, и управляй полным приводом вручную, через флажки.
21.11.2013, 21:52
#4137
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от dg972
А почему резины? У нас что, дифференциала межколесного нету?
21.11.2013, 22:17
#4138
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Max51, дифференциалы есть, но в режиме лок почему-то руль тяжелее поворачивается.
МОЙ БОРТОВИК.
21.11.2013, 22:19
#4139
Сообщение от Max51
Межколесный есть, межосевого в ЛОКе нет
21.11.2013, 23:47
#4140
Нивовод.
Max51, при повороте передняя ось проходит большее расстояние, чем задняя. Соответственно ведущие и ведомые диски в муфте вращаются с разной скоростью. В локе скорость сравнивается и передок как бы пробуксовывает, а задок юзит.
Вообще, по жизни, самое большое расстояние проходит переднее правое колесо, а наименьшее - заднее левое )
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
