07.02.2013, 15:18
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
22.11.2013, 21:24
#361
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Re: топливный фильтр
Сообщение от Нариман
Искал поиск не нашел.Не пинайте.В бортовиках тему видил про пустышку топливного фильтра(демпфер).Короче прочитав это безобразие(производителя)решил поставить нормальный фильтрующий элемент.Прикупил МАНН 6002.Визуально он.Кто нибудь пробовал?И может есть список фильтров нашемарок?
У меня уже почти год такой. WK6002 MANN. Все норм!
22.11.2013, 21:46
#362
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Сообщение от Max51
Вот и ладушки.А где раньше отписывал что поставил?Наверно в бортовике!Скажем так я уверен на все 100 что хуже не будет.Просто непонятная паника.Все мы наверно имели жигули в которые в разрыв топливной магистрали ставили фильтра которые там были тоже не предусмотрены хоть кому то стало хуже я думаю наоборот при замене когда выкидывали это не понятно чем засрано и ставили новый и думали да а чем же я заправляюсь.На форуме пред авто вообще внедряют сепараторы и ничего ездят давления в системе хватает и топливо очищается.И все таки я думаю за место пустышки быть фильтру.И пускай народ отпишется какие фильтра и чьи ставил.
Последний раз редактировалось Нариман; 22.11.2013 в 22:00.
22.11.2013, 23:29
#363
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Поставил от Ваза , они такие же. Так же подумал,что хуже не будет. На работу двигателя ни как не повлияло.
22.11.2013, 23:45
#364
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 13 ч. 47 мин. 9 сек.
Сообщение от U-2
Поставил от Ваза , они такие же...
Рабочее давление, выдерживаемое корпусом, не плохо бы уточнить, чтоб не лопнул
22.11.2013, 23:45
#365
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Тема таки не закрыта, нет понимания, есть ли фильтр и где. Звонил в ОД, гл. механик "успокоил", мол, все есть, типа, не парься, ваши интернеты - это туфта!
Поездку к ОД намечаю в ближайшее время, уточню вопрос.
22.11.2013, 23:47
#366
Реновод
Автомобиль: Renault
S_auto, то что стоит на 2.0 под капотом - пустышка. Объяснения этому от Рено туманны и противоречивы. Можно поменять эту пустышку на норм фильтр, хуже не будет.
22.11.2013, 23:48
#367
Сообщение от S_auto
Тема таки не закрыта, нет понимания, есть ли фильтр и где...
Кмк, пришли к единому мнению, что фильтр стоит перед насосом, а под капотом 2.0 соединительная пустышка.
23.11.2013, 00:00
#368
Координатор
Сообщение от Max51
Именно после того, как я пришел к такому же выводу, позвонил в ОД, главный механик по телефону ответил, "чушь", типа, фильтр в наличии и на месте, "снимали-резали"!
В общем, теперь, я постараюсь "распилить" фильтр, который под капотом, ибо к ОД по любому ехать, косяки, косяки....! Ну или, снять и определить хотя б по весу... в итоге, +1 в минус!
23.11.2013, 00:02
#369
Реновод
Автомобиль: Renault
Сообщение от S_auto
Я собственноручно вкупе с Вовкой Military пилили эту пустышку. Даже видео здесь выкладывали. Так что, без вариантов.
23.11.2013, 00:03
#370
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
Все просто. Докупить пустышки для рено оказалось дешевле, чем заменить огромную партию нарезанных под размер шлангов.
23.11.2013, 00:05
#371
Сообщение от S_auto
Можно и не пилить, на просвет все видно
23.11.2013, 08:49
#372
dо⊥ɐdǝɓоw
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Сообщение от S_auto
фильтр стоит как и у всех в бензонасосе. Может быть это и имел ввиду механик.
---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее написано было в 10:47 ----------
Сообщение от igore
только не учли наш пытливый ум и менталитет)))
этот текст никто не читает
23.11.2013, 21:36
#373
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Давление почти одинаковое.
Последний раз редактировалось dg972; 23.11.2013 в 22:28.
23.11.2013, 23:23
#374
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Сообщение от igore
Причем партия нарезанных шлангов была сугубо для дастеров с двигателем 2,0.
25.11.2013, 14:28
#375
Посмотрел видео Кубика про замену фильтра.Интересно он его менял как положено отключил клеммы завел дал поработать то есть стравил давление а потом стал менять.Или по русски сразу.Как думаете по этому поводу есть смысл в этой процедуре?
25.11.2013, 14:51
#376
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 11 ч. 48 мин. 45 сек.
Был(а): 28 дек 2016 14:25
Автомобиль: RENAULT DUSTER (4х4, 2.0, белый + блокировка "Лок-райт", + автобаферы, + пружины H@R) Citroen C-1
ТО делал сам, под капотом ТФ пустышка. Снял и поставил от логана нормальнй ТФ. Сломал одну зеленую защелку (блин), защелку закрепил металлическим хомутом. Все работает и ездит.
15.12.2013, 19:47
#377
Время онлайн: 4 д. 21 ч. 37 мин. 28 сек.
Был(а): 12 фев 2016 14:37
Автомобиль: рено дастер, 4wd, 2.0, мкпп.
Простите всю ветку не прочитал только начало . Моё мнение сетка в топливном насосе у всех стоит даже на моей калине, но все же там имеется нормальный топливный фильтр так сказать тонкой очистки . Так что кто не уверен в качестве заливаемого топлива в свой дастер меняйте пустышку на топливный фильтр . Подходит один в один с РЕНО ЛОГАН(черный пластмасовый корпус на рынке 150р.г.Казань). Я себе такой купил думал он длинее на 1 см. ,а нет точно такой же около 14см. Меняется на удивление легче чем я ожидал (на калине труднее). Скачал книгу по ремонту дастера "за рулем", но там не очень понятно. Вот мой алгоритм замены топливного фильтра на двигателе бензин 2,0 на неработающей машине снимаем точнее поднимаем седушку заднего ряда сидениий, видим черную крышку лючка бензанососа , поддеваем отверкой где стрелка точнее засовываем жало плоской отверки под эту крышку и нажимаем на фиксатор и поднимаем лючок ( у кого не получится можно посильнее дернуть за лючек но фиксатор может сломаться) .Далее видим верхнюю крышку бензонасоса и снимаем выдергиваем фишку с проводами , при этом нужно не просто дернуть , а еще тоненькой плоской отверкой отжать защелку на этой фишке (посветите лампой или фонарем и все поймете куда икак ожимать) . Далее заводим машину чтобы стравить сбросить давление топлива на холостом ходу , как заглохла пробуем еще завести секунды на две. Все давление в магистрали сброшено. Теперь открываем капот слева( по ходу движения справа) видим топливный фильтр(пустышка) с двух сторон подходят два две трубочки черного цвета и на концах около сомого т.фильтра видим соеденение . Нажимаем это важно!!! на зеленые такая немножко зубчатая поверхность буквально углубляя на 1мм. и сдергиваем этот наконечник первый идет немного с трудом пока немного давления осталось с другой стороны на ура .Далее головкой 13 откручиваем держатель топл. фильтра от кузова . Извлекаем ,головкой на 10 разжимаем держатель и меняем на новый от логана один в один .Далее в обратном порядке(смотрите стрелку на топл. фильтре от бензобака к рампе двигателя или ставте как стоял старый в принципе подругому он не влезет) Не забудьте обратно воткнуть фишку на насосе.
Последний раз редактировалось Раритет; 15.12.2013 в 19:59.
15.12.2013, 20:03
#378
Сообщение от Раритет
Вот мой алгоритм замены топливного фильтра на двигателе бензин 2,0 [B]на неработающей машине снимаем точнее поднимаем седушку заднего ряда сидениий, видим черную крышку лючка бензанососа , поддеваем отверкой где стрелка точнее засовываем жало плоской отверки под эту крышку и нажимаем на фиксатор и поднимаем лючок ( у кого не получится можно посильнее дернуть за лючек но фиксатор может сломаться) .Далее видим верхнюю крышку бензонасоса и снимаем выдергиваем фишку с проводами , при этом нужно не просто дернуть , а еще тоненькой плоской отверкой отжать защелку на этой фишке (посветите лампой или фонарем и все поймете куда икак ожимать) ... Не забудьте обратно воткнуть фишку на насосе.
М.б, все таки, проще предохранитель б/насоса вынуть
15.12.2013, 21:37
#379
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 8 сек.
Был(а): 03 мая 2025 08:03
Обычно сигу ставят на бензонасос- еще проще нажать кнопку сиги "постановка на охрану", она выработает топливо, скинет давление и заглохнет.И никакие предохранители вытаскивать не придется.
15.12.2013, 23:03
#380
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 22 дек 2014 18:01
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 МКП6
Прочитал всю ветку..Понятно что ставить или не ставить ТФ дело каждого!
Но хотелось бы комментарии людей которые уже поменяли ТФ не один раз!!Вы распиливали нормальный ТФ после его ресурса??ЧТо там???Сильно ли он забит??Я думаю это основной показатель для установки настоящего ТФ!!!
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:42 ----------
И ещё вопрос???
Если ОД начал ставить фильтр тонкой очистки в бензонасос,почему на замену бьётся бензонасос который подходит к Logan F1,Logan F2,Sandero,Daster!!!Ведь на логан первой фазы по 2007г.в. фильтр тонкой очистки был выносной!?????
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
