Все разделы прочитаны
Дует из под водительской подушки безопасности.
Вопросы по ремонту кузовных деталей и салона.
Страница 2 из 2
1
2
22.01.2014, 20:24
21
Volgar
1 мес. 10 ч. 50 мин. 17 сек.
Был(а): 24 мар 2025 08:35
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 2017 Серая платина ESP
Re: Дует из под водительской подушки безопасности.
Berezowich
, когда вы подняли эту тему, я не думал, что тоже самое коснётся меня. С наступлением морозов тоже обратил внимание, что из под кожуха на руле тянет холодом. Очень странно. Пробовал менять положения заслонки обдува, но, как оказалось, это не влияет сильно на поток холода. Пока понаблюдаю, нужно понять, откуда в колонку попадает холодный забортный воздух. Для хозяйства не опасно, поток не достаёт до него, а вот рукам иногда не приятно холодно. Нижняя спица руля и кожух подушки на ощупь ледяные
Volgar
Отправить личное сообщение для Volgar
Найти ещё сообщения от Volgar
22.01.2014, 20:30
22
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
ванёк северный
..у меня сразу ощутим приток холодного воздуха в салоне при переключении "на ноги"..хотя в ноги идёт тёплый воздух (к стати-в ноги водителя поток слабее чем у пассажира) но потом всё в норме...ноги греет.
Это у меня тоже заметно, но из под подушки явно сифонит всегда холодный воздух, рукой явно чувствуется холодный поток из щели !
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
22.01.2014, 20:35
23
johnny29
2 нед. 3 д. 21 ч. 28 мин. 47 сек.
Был(а): 16 ноя 2016 21:23
Автомобиль: Duster Privelege,1.6 4x4
ванёк северный
у меня "дует "холодный воздух только тогда,когда включаю обогрев ног,тогда холодный воздух поднимается на верх,пока не нагреется.
таже бойда, постоянно как тока врубаю стекло+ноги или просто ноги, сразу ощущаю около руля холодные потоки воздуха
johnny29
Отправить личное сообщение для johnny29
Найти ещё сообщения от johnny29
28.01.2014, 17:12
24
Аарн
Дважды дастеровод
9 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 24 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
У меня при повороте руля откуда-то идет порыв холодного воздуха в лицо. Даже если в машине уже тепло. В эти моменты особенно заметно. Так и не могу отследить, откуда же это? Когда руль прямо, такого не наблюдается. Да и в поворотах не всегда, но изредка бывает. Мистика какая-то...
Был
Duster Privilege 2.0 4x4 МКПП
с ESP "серая платина" 2013г.в.
Аарн
Отправить личное сообщение для Аарн
Найти ещё сообщения от Аарн
28.01.2014, 23:32
25
морячёк
Координатор
2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
поддувает слегка,но серебристая накладка всегда холодная а значит дует)
морячёк
Отправить личное сообщение для морячёк
Найти ещё сообщения от морячёк
29.01.2014, 00:11
26
glebka
3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
дуть может
1 по колену левому - из за смещения прокладки на стойке
2 от двери - проверить заглушку на проходе провода свеклоподъемников
3 манжета на рулевом валу -визуально видно если повреждена
4 манжета прохода проводов в моторный - смотрится из под капота (часто повреждается из за установки сиги)
5 поролон у передка печки может быть смещен
6 манжета прохода корректора фар
7 при неправильной регулировки заслонки рециркуляции дует из заслонки рециркуляции - патрубок как раз в рулевую колонку направлен...
8 из под фильтра салона (но это обычно пассажиру)
а вообще это все обсуждали в теме дастер зимой и подобных
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=4977&page=41
так как явление сезонное
glebka
Отправить личное сообщение для glebka
Найти ещё сообщения от glebka
29.01.2014, 06:56
27
andimorgan
GermanAW
У меня наоборот при повороте, особенно в лево, дует теплый воздух. И если дунуло теплым то сразу повышается температура из печки. Тоже мистика. Как будто пробивает систему.
Воздух с печки стравливал.
Гендерный узурпатор!
andimorgan
29.01.2014, 09:04
28
serg083p
3 нед. 2 ч. 11 мин. 34 сек.
Был(а): 16 апр 2018 13:28
Автомобиль: SANDERO Stepway
Вопрос ко всем у кого холодный воздух дует, салонный фильтр оригинал или нет? Когда менял фильтр салона поставил не оригинал, а он чуть длиннее и плотно не вставляется т.е. остается щель. Так вот с этой щели и дуло довольно сильно, правое колено мерзло. Подрезал фильтр короче и вставил плотно щелей нет, теперь нормально. И стекло лобовое стало отогреваться, раньше напора не хватало.
Дружба — как нитка: если порвешь — уже никогда не свяжешь так, чтобы не было узла…
serg083p
Отправить личное сообщение для serg083p
Найти ещё сообщения от serg083p
29.01.2014, 09:26
29
Аарн
Дважды дастеровод
serg083p
Как авто от дилера забрал, так и не менял ни разу. В марте поеду на ТО-1. обозначу проблему
Был
Аарн
29.01.2014, 17:22
30
Volgar
serg083p
, фильтр с нова стоит, не менял, машина и 8000 ещё не прошла.
GermanAW
, действительно, есть такая штука - при повороте поток прохладного воздуха как бы прокатывает по салону. Надо искать дыру, жутко заткнуть её охота, да никак время не выкрою.
Volgar
11.02.2014, 16:22
31
Cutlass
1 д. 13 ч. 37 мин. 45 сек.
Был(а): 16 мар 2017 08:56
Автомобиль: Кочерыжка двухколесная (с педалькаме)
кстати,у многих машин слегка поддувает из-под кожуха подушки на рулевом. Т.е. если палец провести-то ощущчаецо вполне себе. Другое дело, что это как-то не доходит сильно дальше
Cutlass
Отправить личное сообщение для Cutlass
Найти ещё сообщения от Cutlass
30.11.2014, 15:19
32
serega40
1 нед. 1 д. 9 ч. 43 мин. 11 сек.
Был(а): 12 апр 2025 08:45
у меня тоже дует,но никак не находится дырка. интересно,что по этому поводу думают производители,если уж такая проблема у многих.
serega40
Отправить личное сообщение для serega40
Найти ещё сообщения от serega40
30.11.2014, 16:21
33
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Как может дуть из-под водительской подушки, если это узел не связан с наружным воздухом?
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
30.11.2014, 17:17
34
Борян
Бертони
ХЗ, но дует же :
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...7&postcount=17
Борян
30.11.2014, 17:26
35
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Бертони
Дык, подушка-то воздушная, утечка могет быть!
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Сильно дует в водительскую дверь
wax-1964
02.12.2024
18:47
Неисправность подушки безопасности.
Бертони
04.02.2022
08:52
горячий воздух не дует в ноги водителя!
skela
26.11.2019
18:47
Боковые подушки
Volk
27.02.2013
17:40
Продаю очередь на Рено Дастер 1,6 Priveleg 4x4, из дополнительного - 3 подушки(дозака
Nordic
05.02.2013
16:32
