Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН
Старый 22.01.2014, 20:24   #21
Volgar
Аватар для Volgar
Онлайн: Volgar вне форума
Был(а): 16 июн 2025 09:20
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 2017 Серая платина ESP
По умолчанию Re: Дует из под водительской подушки безопасности.
Berezowich, когда вы подняли эту тему, я не думал, что тоже самое коснётся меня. С наступлением морозов тоже обратил внимание, что из под кожуха на руле тянет холодом. Очень странно. Пробовал менять положения заслонки обдува, но, как оказалось, это не влияет сильно на поток холода. Пока понаблюдаю, нужно понять, откуда в колонку попадает холодный забортный воздух. Для хозяйства не опасно, поток не достаёт до него, а вот рукам иногда не приятно холодно. Нижняя спица руля и кожух подушки на ощупь ледяные
Старый 22.01.2014, 20:30   #22
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от ванёк северный Посмотреть сообщение
..у меня сразу ощутим приток холодного воздуха в салоне при переключении "на ноги"..хотя в ноги идёт тёплый воздух (к стати-в ноги водителя поток слабее чем у пассажира) но потом всё в норме...ноги греет.
Это у меня тоже заметно, но из под подушки явно сифонит всегда холодный воздух, рукой явно чувствуется холодный поток из щели !
Старый 22.01.2014, 20:35   #23
johnny29
Аватар для johnny29
Онлайн: johnny29 вне форума
Был(а): 16 ноя 2016 21:23
Автомобиль: Duster Privelege,1.6 4x4
у меня "дует "холодный воздух только тогда,когда включаю обогрев ног,тогда холодный воздух поднимается на верх,пока не нагреется.
таже бойда, постоянно как тока врубаю стекло+ноги или просто ноги, сразу ощущаю около руля холодные потоки воздуха
Старый 28.01.2014, 17:12   #24
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
У меня при повороте руля откуда-то идет порыв холодного воздуха в лицо. Даже если в машине уже тепло. В эти моменты особенно заметно. Так и не могу отследить, откуда же это? Когда руль прямо, такого не наблюдается. Да и в поворотах не всегда, но изредка бывает. Мистика какая-то...
Старый 28.01.2014, 23:32   #25
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Онлайн: морячёк вне форума
Был(а): 23 сен 2024 23:55
поддувает слегка,но серебристая накладка всегда холодная а значит дует)
Старый 29.01.2014, 00:11   #26
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
дуть может
1 по колену левому - из за смещения прокладки на стойке
2 от двери - проверить заглушку на проходе провода свеклоподъемников
3 манжета на рулевом валу -визуально видно если повреждена
4 манжета прохода проводов в моторный - смотрится из под капота (часто повреждается из за установки сиги)
5 поролон у передка печки может быть смещен
6 манжета прохода корректора фар
7 при неправильной регулировки заслонки рециркуляции дует из заслонки рециркуляции - патрубок как раз в рулевую колонку направлен...
8 из под фильтра салона (но это обычно пассажиру)
а вообще это все обсуждали в теме дастер зимой и подобных http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=4977&page=41
так как явление сезонное
Старый 29.01.2014, 06:56   #27
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от GermanAW Посмотреть сообщение
У меня наоборот при повороте, особенно в лево, дует теплый воздух. И если дунуло теплым то сразу повышается температура из печки. Тоже мистика. Как будто пробивает систему.
Воздух с печки стравливал.
Гендерный узурпатор!
Старый 29.01.2014, 09:04   #28
serg083p
Аватар для serg083p
Онлайн: serg083p вне форума
Был(а): 16 апр 2018 13:28
Автомобиль: SANDERO Stepway
Вопрос ко всем у кого холодный воздух дует, салонный фильтр оригинал или нет? Когда менял фильтр салона поставил не оригинал, а он чуть длиннее и плотно не вставляется т.е. остается щель. Так вот с этой щели и дуло довольно сильно, правое колено мерзло. Подрезал фильтр короче и вставил плотно щелей нет, теперь нормально. И стекло лобовое стало отогреваться, раньше напора не хватало.
Дружба — как нитка: если порвешь — уже никогда не свяжешь так, чтобы не было узла…
Старый 29.01.2014, 09:26   #29
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Сообщение от serg083p Посмотреть сообщение
Как авто от дилера забрал, так и не менял ни разу. В марте поеду на ТО-1. обозначу проблему
Старый 29.01.2014, 17:22   #30
Volgar
Аватар для Volgar
serg083p, фильтр с нова стоит, не менял, машина и 8000 ещё не прошла.
GermanAW, действительно, есть такая штука - при повороте поток прохладного воздуха как бы прокатывает по салону. Надо искать дыру, жутко заткнуть её охота, да никак время не выкрою.
Старый 11.02.2014, 16:22   #31
Cutlass
Аватар для Cutlass
Онлайн: Cutlass вне форума
Был(а): 16 мар 2017 08:56
Автомобиль: Кочерыжка двухколесная (с педалькаме)
кстати,у многих машин слегка поддувает из-под кожуха подушки на рулевом. Т.е. если палец провести-то ощущчаецо вполне себе. Другое дело, что это как-то не доходит сильно дальше
Старый 30.11.2014, 15:19   #32
serega40
Аватар для serega40
Онлайн: serega40 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 09:36
Автомобиль: Renault Duster Edition One 4x4 1,6 МКП6
у меня тоже дует,но никак не находится дырка. интересно,что по этому поводу думают производители,если уж такая проблема у многих.
Старый 30.11.2014, 16:21   #33
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Как может дуть из-под водительской подушки, если это узел не связан с наружным воздухом?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 30.11.2014, 17:17   #34
Борян
Аватар для Борян
ХЗ, но дует же : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...7&postcount=17
Старый 30.11.2014, 17:26   #35
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Дык, подушка-то воздушная, утечка могет быть!
Сменил Сандерко на Дусю...
Сильно дует в водительскую дверь wax-1964 КУЗОВ, САЛОН 184 02.12.2024 18:47
Неисправность подушки безопасности. Бертони РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 108 04.02.2022 08:52
горячий воздух не дует в ноги водителя! skela Проблемы и поломки 69 26.11.2019 18:47
Боковые подушки Volk Кузов, экстерьер 9 27.02.2013 17:40
Продаю очередь на Рено Дастер 1,6 Priveleg 4x4, из дополнительного - 3 подушки(дозака Nordic Очередь на Дастер 2 05.02.2013 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
