Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 04.03.2014, 19:58   #1521
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
Сообщение от PodVoh_74
У меня тоже на експрешене двухлитровом при включении вентилятора печки слышны щелчки, а воздух теплый начинает идти только когда на индикаторе температуры 2 полоски зажигаются, пробовал и обороты подержать повыше - все равно не ощущается ТЭНА.
может к ОД обратиться - на диагностику? А вообще, если есть возможность подключить вольтметр в сеть или ELM OBDII адаптер - при этих щелчках должна быть просадка напряжения - если она есть, фен работает, если нет - к ОД.
Ну и какое выставлено направление обдува? У меня теплый воздух от ТЭНа ощущается только при направлении на стекло или стекло/ноги.
Старый 05.03.2014, 18:18   #1522
PodVoh_74
Аватар для PodVoh_74
Онлайн: PodVoh_74 вне форума
Был(а): 13 фев 2025 07:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
Сообщение от HID
Сегодня попробовал еще раз проверить, направление обдува было на стекло, воздух пошел тепловатый, не сказать, что очень теплый как пишут многие, температура за бортом была -5.
Старый 09.03.2014, 18:10   #1523
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Может, кто нибудь , прочитать номер кода на косе подключения электрофена ?http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...2&d=1358604342
Старый 31.03.2014, 21:11   #1524
Upgrader
Аватар для Upgrader
Онлайн: Upgrader вне форума
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Так точно никто не узнал логики его работы?
Если при работающем фене ручку температуры увернуть на минимум (холодный воздух), то вроде бы фен не отключается (обороты не меняются, ничего не щелкает), воздух холодный. Разве такое может быть, он там не перегреется?
Сейчас как раз будет время когда он особо не нужен, но еще включается.
Старый 31.03.2014, 21:56   #1525
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Upgrader
Фен не отключается.
Тоже постоянно задаюсь этим вопросом.
Я кручу регулятор в сторону синей зоны или выключаю моторчик печки.
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее написано было в 21:54 ----------
Сообщение от Вит67 Посмотреть сообщение
А зачем его читать? У Вас на 1,6 есть фен?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 31.03.2014, 23:03   #1526
Upgrader
Аватар для Upgrader
При этом он не включается, или включается?
Старый 31.03.2014, 23:19   #1527
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Оговорюсь сразу: Мотор 2,0.
Старый 31.03.2014, 23:32   #1528
Вит67
Аватар для Вит67
Бертони, У меня , теперь появился фен ! А, вот шлейф для подключения найти не могу ! Помочь сможете ?
Старый 31.03.2014, 23:53   #1529
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Вит67, где его(её) смотреть?
Старый 31.03.2014, 23:54   #1530
Upgrader
Аватар для Upgrader
Если в комплектации фена небыло, то никаких проводов то тоже нет, ни реле, ничего! Не говоря уже о том что может и ЭБУ другой (с него управляются). В общем - тяните проводку, смотрите еще чтобы генератор потянул (!), и двигатель при этом не заглох на холостых (с кондиционера вроде сигнал на повышение оборотов идет чтобы не заглох, если ничего не путаю). И выключатель отдельный ручной. По правильному, по очереди нужно включать все нагреватели, иначе двигатель таки может и заглохнет. В общем, работы - куча, если делать всё красиво. И не забывать, что ток в 70 Ампер - это очень много (сварочный кабель тянуть ).
Последний раз редактировалось Upgrader; 01.04.2014 в 00:05.
Старый 01.04.2014, 09:27   #1531
Вит67
Аватар для Вит67
Сообщение от Upgrader Посмотреть сообщение
Зачем делать колхоз , когда есть красивое решение - штатная коса ! Только ее даже дилер не может обозначить для заказа !
http://modusclub.it/upload/IMG_2826r.jpg
Старый 01.04.2014, 12:34   #1532
Upgrader
Аватар для Upgrader
А ее есть куда подключать? Что-то я очень сомневаюсь.
Старый 12.10.2014, 23:27   #1533
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
...переделали бы на ручное управление реле включения ТЭН, как у меня, и тему бы закрыли...можно греться хоть летом)))...и защита есть "от дурака", на первой скорости вентилятора ,просто выключаются за недостаточностью обдува,вот и все...
Сами делали? Или электрики? Подробности бы) как конкретно реальзовано
Старый 05.11.2014, 18:04   #1534
Ros
Аватар для Ros
Онлайн: Ros вне форума
Был(а): 31 окт 2020 23:42
Автомобиль: Duster 2.0 4X4
Сообщение от Pitkin Посмотреть сообщение
Владимир 69, аналогично на моем 2.0 4х4, пока двигатель сам не прогреется ни какой пользы от ТЭНа не ощущаю. Щелчки включение и проседание напряжение есть.
Недавно загнался работой фена на своем 2.0 4х4, думал он не работает (так же как вы пишите). Поставил себе задачу сделать его отключаемым и забегая вперед скажу, что получилось!
Протестировал его работу (нагрев), т.к. реальной пользы за два года не почувствовал, как не тестировал.
В общем воткнул эл. термомерт в верхний воздуховод и параллельно смотрел температуру охлаждающей жидкости на компе (у меня доп. мультитроникс стоит). В общем получается тен дает дополнительных 10-15 градусов к температуре охлаждающей жидкости.
Тест делал при уличной температуре -1. С теном возждух дует условно 30 гр., а при его отключении температрура падает на 15-20 гр. При этом теплый воздух из воздуховода стабильно на 10-15 градусов холоднее температуры охл. жидкости.
Тестов было несколько, но результаты приблизительно такие же.
Для себя реализовал отключение тена путем установки в разрыв управляющего провода с вентилятора выключателя.
Т.е. у меня все работает, как и было, но я могу выключить только вен.
И расход поменьше стал и машине полегче.
Старый 10.11.2014, 01:06   #1535
черный корсар
ДАСТЕРОВОД В законе
Аватар для черный корсар
Онлайн: черный корсар вне форума
Был(а): 04 Янв 2021 08:56
Автомобиль: дастер 4*4,1,6 привеледж
Stav, Меня тоже заинтересовала тема фена в 1,6.Машине полгода,не хочется стекла скоблить!Можно поподробнее,т.е.порядок действий включения фена!Распишите пожалуйста!Я у себя пробовал,не получилось.Делал без повышения оборотов до 1500,т.к. еще не читал данной темы.Завтра хочу попробовать еще пошагово по Вашей инструкции!Заранее благодарен за ответ!
Старый 10.11.2014, 07:14   #1536
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
В 1,6 нет фена.
Гендерный узурпатор!
Старый 22.11.2014, 23:07   #1537
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Ничего не понял про зарядку АКБ и работу ТЭН-ов.
По идее завел - пошло напряжение с гены, на улице минус - должны врубаться, а после 2-х часовой стоянки они не врубаются.
Старый 22.11.2014, 23:52   #1538
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Не партесь, у всех так.
Там вообще алгоритм работы странный. По наблюдениям, двигатель должен остыть ниже +8, что бы они включились сразу после заводки двигателя, как утром.
Если температура выше, но не более +- 68 градусов, то они так же включаются. Но не сразу, надо не много проехать. Вы , наверное, на ходу не слышите щелчки ТЕНа, прислушайтесь.
Выключаются примерно при 68-73 градусах.
Также заметил, что при начале движения, если обороты упадут ниже 600-700 оборотов, они сразу выключаются. А затем, сразу включаются, когда обороты поднялись. Во завернул...
Старый 23.11.2014, 04:35   #1539
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от lex1187
Не завернул, так оно и есть.
---------- Добавлено в 04:34 ---------- Предыдущее написано было в 04:33 ----------
Надо проехать, чтоб температура воздуха в подкапотном пространстве опустилась ниже +8.
---------- Добавлено в 04:35 ---------- Предыдущее написано было в 04:34 ----------
И надо смотреть на тахометр при неподвижном авто. Он показывает 900 об/мин. При выключенных тэнах - 600.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 23.11.2014, 10:40   #1540
lex1187
Аватар для lex1187
Вполне возможно. Наверное, меряется температура на впуске. Надо будет на Мультике понаблюдать...
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
