09.08.2013, 08:35
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
дизель не заводится по утрам!!!
Сегодня второй день подряд с утра не завелась машина., попытался подольше подержать стартер машина завелась,но мотор стучал, занял, не реагировал на педаль газа, и горела лампа стоп., в итоге после подкачки грушей она была ПУСТАЯ машина завелась в штатном режиме... ЧТО ЭТО? Неделю незад делал ТО-3., но то делали при мне вроде все сделали нормально., да и ещё самое интересное.,перед этой проблемой первый раз заправилсяна Газпроме до того только Лукоил иBP ., теперь вопрос., Чё делать? Оставлять на ночь машину у дилера нет возможности, а после не продолжительной стоянки машина заводится хорошо.,
---------- Добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее написано было в 08:30 ----------
Я думаю что падает давление., может какая нибудь форсунка на держит., динамика нормальная никаких других изменений в работе мотора нет...
14.04.2014, 10:39
#21
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: дизель не заводится по утрам!!!
Сообщение от DrMaza
эти сраные диагносты задрали.. сами накосячили, а потом 1000 за диагностику отдавай, пускай чинит дилер корявый
я чтото из текста ненашёл где диагносты сами накосячили, единственночто они не нашли причину, нутак и владелец не показал неисправность когда пригнал на диагностику а оставлять машину посчитал нерациональным и проверили ему только то что можно проверить в таких условиях не разбирая авто - параметры работы с точки зрения бортовой системы управления двигателем, или вы обвиняете сотрудников сервисного предприятия в некачественной сборке авто заводом(читай - другим предприятием)?
25.04.2014, 23:41
#22
Время онлайн: 4 ч. 47 мин. 49 сек.
Был(а): 30 ноя 2014 02:55
Сообщение от алекскраснов
Воздух в системе, топливный фильтр давно менял?
31.07.2014, 11:48
#23
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 24 мин. 50 сек.
Был(а): 13 сен 2014 22:15
Автомобиль: Duster 1.5 dci, VW Polo 1.4D
Воздух однозначно. В ТНВД при больших пробегах воздух подсасывает через сальник вала. Вообще на приличных дизель-сто есть приборы с помощью которых определяют место подсоса. Стоит денег, но оно того стоит.
01.08.2014, 11:23
#24
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от MachoMen
У меня такая проблема вылезала несколько раз после ТО . Сначала подкачивал грушей, а потом подумал баг не постоянный, один раз авто стояло 2 недели и завелась с пустой грушей, напарник за рулём, я около груши пощупал она пустая, а завелась с пол пинка. Стал искать, как то включил зажигание , началась диагностика потухли некоторые символы, а символ стоп-двигатель не потух. Полез под капот, груша пустая но накачивать не стал, полез по датчикам. Который стоит на дроселе, пошевелил разъём, потом снял одел,символ стоп-двигатель горит, полез в разъём датчика стоящего на корпусе воздушного фильтра. Тоже пошевелил потом снял, одел символ стоп-двигатель потух, завелась с пол пинка. Подозреваю был плохой контакт в разъёме этого датчика. Может на ТО не до конца одели фишку. Самое главное груша пустая, а заводиться после этих манипуляций с пол пинка после длительной стоянки. После передёргиваний баг пропал совсем. Может кому пригодиться , обратите внимание.
---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее написано было в 11:15 ----------
Этот косяк тоже вылез сразу после ТО.
10.01.2015, 20:43
#25
Время онлайн: 8 ч. 11 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мар 2017 19:17
Автомобиль: рено дастер дизель 2011
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее написано было в 20:26 ----------
[/COLOR]crup, Быстро гаснет лампа свечей накаливания.При -5 не заводится.
10.01.2015, 20:45
#26
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от crup
Шо, опять?!(с)
12.01.2015, 12:02
#27
Это другая машина.
07.02.2015, 13:14
#28
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 37 мин. 26 сек.
Был(а): 21 фев 2018 09:47
Автомобиль: рено дастер 1,5 dci
всем привет,и снова я!поменяли грушу результатов никаких,как заводился плохо,так и заводится . Съездил еще раз к ним,говорят скорее всего форсунки!!!цена вопроса 17 тыщ за одну,короче от их услуг отказался.проверил форсунки на слив обратки ,лили 1,3,4 ,а 2 немного,заказал клапана на форсы ,заменил и чудо машина началась заводиться и цена вопроса 3000 р вместо 17!!!
07.02.2015, 14:50
#29
Был(а): 22 июн 2025 20:57
А где такие дешёвые клапаны заказывали?
09.02.2015, 12:49
#30
в интернете, на авито нашел.сейчас цена может быть другая из-за скачка доллара,если надо могу скинуть электронку откуда заказывал!!!
09.02.2015, 15:24
#31
Сообщение от Джонн
Зачем на электронку, можно и сюда, что бы все могли видеть. Думаю модэры не посчитают за рекламу?
09.02.2015, 16:35
#32
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от lex1187
Не посчитают.
МОЙ БОРТОВИК.
15.02.2015, 14:06
#33
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 4 мин. 1 сек.
Был(а): 17 мая 2018 18:57
Автомобиль: Дастер dci 2018, Гранта 2018, Нива 1998
Те же симптомы и, в итоге, та же причина не заводки утром, клапана на форсунках. Заправка Лукойл, АЗС одна и та же. Топливный фильтр Асам, ставили в РеноСтарте в Ростове на ТО-20000 и 30000. На 33500 сдохли три форсунки, четвёртая на подходе. Видимо стечение разных факторов, и солярки говёной залили и фильтр этот, тоже полное говно оказался. Сейчас уже и на горячую с трудом запускается. А с толкача, легко. С уважением.
15.02.2015, 17:22
#34
Сообщение от Р.Д.А.
Даа... Вот люди... И что, много на фильтре наэкономили???
Кто следующий?
15.02.2015, 18:28
#35
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Следующий -мой друг по службе на Ниссан Кашкай ,но с дизелем от Рено.Второй раз по его просьбе покупаю в Экзисте всякий дешевенький вариант топливного фильтра.Я за ним наблюдаю.Спрашивал про название его топливной системы Сименс или наша Делфи.Говорит,что Делфи,но я сам лично под капот к нему не заглядывал.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
15.02.2015, 19:54
#36
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Читая различные сообщения про поломки дизельного двигателя на Дастере невольно ловлю себя на мысли ,что жду какой-нибудь от него "пакости" ,хотя машинка радует и ничего не предвещает плохого. Как избавиться от этого ощущения не знаю , хотя и понимаю и принцип работы дизеля и всегда хотел дизель и ...
Для себя сделал однозначный твёрдый вывод :топливо только на известных заправках и только "правильный" топливный фильтр. Вопрос этот ещё встаёт и потому ,что подходит к финишу гарантия и делать ТО у ОД в дальнейшем не вижу смысла.
Интересно: а вот описывались ли на этом форуме случаи поломки дизельного двигателя при использовании "правильных" фильтра и топлива ?
16.02.2015, 08:38
#37
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от К.И.А.
Вроде не было, за исключением непонятного всплеска в Норильске.
А ещё рекомендую переодически промывку топливной системы пользовать, которая как раз и "отмывает" отложения на клапанах, форсунках. 70 тыс, и кажется ещё быстрее бежит, ну это так, субъективно.
У ОД только ТО-1 делал. За 70 тыс. штук 4-5 ТДА использовал и 1 промывку ХАЙ-ГИР на бак в районе 60тыс (осталось на 20л топлива).
16.02.2015, 10:40
#38
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 18 мин. 39 сек.
Был(а): 25 июн 2025 13:12
Сообщение от Р.Д.А.
А я ведь персонально Вас предупреждал про Асам, правда, по-моему на соседнем форуме....
16.02.2015, 10:44
#39
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
serg_vrn, Асам он разный, даже в Автодоке в аналогах есть разные фильтры, брать не нужно самый дешёвый!!!
16.02.2015, 10:50
#40
Сообщение от AkOm68
Да, это так. Но РДА хвастался, что ставил тот который типа за 400. Я видел цену на другой Асам в автодоке, но он там бывает редко. Он выходит ДОРОЖЕ, чем оригинальный РЕНО.
Посмотрел сейчас. Вот в данный момент Асама в автодоке нет. Оригинал 2137 руб. Как по мне - лучше оригинал менять через раз, чем ставить аналог. Ну может быть, Delphi, хотя я бы для себя доплатил бы 300р и поставил бы оригинал, хотя на нем маленькими буквами написано - Delphi.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
