Результаты опроса: Проявляются ли на вашей дизельной машине провалы в ускорении в зимнее время года?
Да
139 |
57.44% |
Нет
103 |
42.56% |
17.12.2012, 18:27
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в 13:55.
05.01.2016, 15:00
#1701
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 51 мин. 3 сек.
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Сообщение от Butch_d
а чем чипована машина?
хотел уйти от этой проблемы прошившись чем-то альтернативным от заводского...
РСВ, завод не в курсе проблемы
06.01.2016, 14:55
#1702
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Вроде там декларировали, что побороли провалы....
Во франции сейчас +10, нет там таких проблем
_________________________________________________
07.01.2016, 01:32
#1703
Время онлайн: 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 09 сен 2023 23:18
Автомобиль: Duster 1.5
Ну так что народ есть официальная прошивка у ОД? Машина 2013 года. Такая же херня. Морозы вдарили и задергало)
07.01.2016, 07:13
#1704
Сообщение от monologg
Нет
07.01.2016, 19:41
#1705
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от Sanja84
Попробовал на морозе холоднее -20 с открытой мордой по ездить. Как только прогрелась до 4 палочек ( где-то 9 км) сразу перестаёт набирать обороты свыше 2500 вообще! Тоесть набирает но еле, еле совсем по чуть чуть а если газ в пол то вообще переставала набирать(, с закрытой мордой всё ок.
А что в -20 при открытой морде можно прогреть до 4х палок? Фантастика.
07.01.2016, 20:51
#1706
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 45 мин. 55 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:38
Сообщение от серж 03
Нормально прогревается. По трассе, вообще, без проблем.
07.01.2016, 21:15
#1707
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 38 сек.
Был(а): 29 мар 2019 13:18
То же без проблем. При -25 по трассе всё ок.
10.01.2016, 13:57
#1708
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Машина прошитая, в декабре каждый будний день ездил по городу и всё было нормально. Вчера ездил за город и по дороге стабильно получал дёрганья машины при скорости ~60 и оборотах 2700-2900. Возможно, причина в том, что радиатор у меня сейчас не закрыт, и при длительном непрерывном движении под капотом всё выхолаживается гораздо сильнее, чем в городском режиме с кучей светофоров.
10.01.2016, 14:03
#1709
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от alexx_prg
Нет не в этом причина.
10.01.2016, 14:16
#1710
Владимир Д, в чём же?
10.01.2016, 15:01
#1711
alexx_prg, Если бы знать, то не было бы 1710 постов выше.
10.01.2016, 16:02
#1712
Владимир Д, у меня единственное, что различалось в поездках - высокая средняя скорость движения, при которой сильно продувается подкапотное пространство. Я понятия не имею, на что это повлияло: на системы впуска или охлаждения, на турбину, на датчик какой-то, а то и напрямую на ЭБУ.
Почти всю прошлую зиму я ездил с закрытой либо частично закрытой верхней решёткой бампера и никаких проблем не испытывал.
10.01.2016, 16:10
#1713
alexx_prg, Может ты раньше не ездил в режиме таких оборотов (2500-2800)
Лично я езжу в диапазоне 1700-2300 об и меня не напрягают тычки. Но если я задамся целью подёргаться ,то это у меня получиться в любом варианте , хоть с открытой хоть с закрытой мордой. Учитывая естественно ,что на улице минус.
10.01.2016, 19:53
#1714
Я прошлую зиму тоже ездил при разной температуре и с разными скоростями и тоже проблем не было. При этом морду никогда ничем не затыкал.
После первой зимы думал, что прошивка от РСВ провалы убрала.
А в эту зиму они опять появились, и опять ничем не заткнуто.
Так что дело не в затыкании, а походу зависит от четности/нечетности года или фазы луны.
11.01.2016, 02:03
#1715
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 23 мин. 27 сек.
Был(а): 03 апр 2021 00:58
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Сообщение от Владимир Д
При постоянной (от 5 мин) езде в режиме 2300 - 2800 (при уличной ниже -15) начинает дергаться -- переходишь на 1800-2200 все приходит в норму (3-5 передачи на 6 не пробовал).
Все штатное без утеплителей и доп. уплотнителей...
11.01.2016, 02:34
#1716
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Думаю , что от данных какого то воздушного датчика.
Не понятно другое : у 60% машин это наблюдается , а у 40 нет. Я на своей этого не наблюдал , хотя в первый год эксплуатации даже специально пытался спровоцировать. Первый год ездил с открытой мордой , со второй зимы стал закрывать верх . Единственное , что сразу сделал , поставил уплотнительную резинку под капот , она и доступ воздуха под капот ограничивает.
Alex Lobanov, Попробуйте , у нас же одинаковые условия. Я тоже езжу при оборотах 2000-3000.
11.01.2016, 10:18
#1717
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 4 мин. 4 сек.
Был(а): 22 июн 2025 10:46
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5DCI 2013 г.в.
Сообщение от К.И.А.
Две зимы прошли без рывков (провалов), этой зимой они меня настигли. В стиле вождения ни чего не поменялось, заправляюсь на той же заправке, что предыдущие зимы, пробеги те же... Что-то изменилось, но на ТО прошивок новых не делали...
Склоняюсь больше к качеству топлива..
11.01.2016, 10:28
#1718
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 6 ч. 37 мин. 46 сек.
Был(а): 05 окт 2019 18:31
Автомобиль: Duster 1.5dci Privilege 2014
Сообщение от Alex Lobanov
У меня рывки появляются от 2400-2600, если больше крутануть то все ок не зависимо от передачи, 5 числа ездил на ТО-3 сказал о рывках, мастер сказал что посмотрят, но ничего не обнаружили типа комп никаких ошибок не выдает.
11.01.2016, 11:14
#1719
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:56
Рывки есть, но они едва заметны. Закрыта верхняя часть морды, интеркуллер открыт.
У меня они кстати появляются и при двух делениях температуры ОЖ после выключения ТЭНов.
14.01.2016, 19:28
#1720
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 27 мин. 4 сек.
Был(а): 02 авг 2016 15:56
Автомобиль: 1.5cdi
Парни да хватит наверно уже , раскажу как я эти рывки победил(УЖЕ год назад), просто на сильном морозе оч много воздуха в цилиндры загоняет турбина , вообщем рецепт прост , нижнию часть где интеркулер закрываю при больших морозах обычным утеплителем(вырезал по размеру и закрепил на 3 стяжках) и забыл про рывки, всё ок, ездил в том году по трассе в Москву мороз -26 - ни каких рывков всё пропало , было опасение по перегреву, но у меня китайский овд2 , на смартфоне температура в норме
p.s.
просто францы красава умудрились евро 4 сделать без сажевого фильтра , и ужали видно всё прошивкой до того что в сильные морозы на пике турбины как раз 2400-2600 не хватка топлива слишком много воздуха в сильный мороз
если кто не согласен не надо тут пустые разговоры разводить так это или нет , ЛИЧНО МНЕ ЭТО ПОМОГЛО,не люблю форумы столько трёпа лишнего из всех страниц в теме есть там 1статья рассуждение человека по поводу прошивки не помню на какой странице- он как раз про это там рассуждал, я сам автоэлектрик немного поразмыслил и решил чуть охладить морозный воздух У МЕНЯ ПРОКАТИЛО,попробуйте
Последний раз редактировалось 71Region313; 14.01.2016 в 19:40.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
