Результаты опроса: Проявляются ли на вашей дизельной машине провалы в ускорении в зимнее время года?
Да
139 |
57.44% |
Нет
103 |
42.56% |
17.12.2012, 18:27
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в 13:55.
11.04.2016, 12:23
#1801
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
А как там у кашкаеводов, на 130-сильном 1и6 о 320 ньютанах: похожие симптомы есть?
P-R-N-D... и.т.д.
11.04.2016, 12:27
#1802
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 5 мин. 55 сек.
Был(а): 14 июн 2016 15:24
Автомобиль: daster 1,5dci 2016 м.г.
Сообщение от Сильвер
Ну тут я не знаю, как у ниссана дела с этим!
11.04.2016, 12:38
#1803
Был(а): 12 окт 2016 10:59
made_1980, да и не нужно знать, как не нужно и обращать внимание на пустопорожние вопросы людей, дизелями не владеющими. На кашкае стоит другой дизель, нас он не касается, как не касается и кандидата на очередной +1 за уход от темы.
У нас с вами своих проблем хватает.
11.04.2016, 12:58
#1804
Тема называется: "Провалы при ускорении на дизельном двигателе": ни рестайла, ни дорестайла"...проосто, на дизельных двигателях, концерна рено -ниссана.
1.6 будет ставится на нью Дастер.
P-R-N-D... и.т.д.
11.04.2016, 16:23
#1805
Был(а): 23 июн 2025 08:15
А с чего взяли что именно этого концерна? А не МАН-а или КАМАЗ-а?
11.04.2016, 16:26
#1806
ну, ярославские дизеля - вещь в обсуждении интересная. Кстати говоря - они же были еще и двухтактные.
11.04.2016, 16:35
#1807
Да, изначально, название темы еще шире: "Провалы при ускорении на дизельном двигателе"... Этому подвержены, в той или иной мере, турбированные дизелЯ?
P-R-N-D... и.т.д.
11.04.2016, 16:42
#1808
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Насколько шире?
Я вот в субботу на тракторе покатался. Нет там ни каких провалов. Может Вам отдельную тему сделать по провалам?. Мне вот абсолютно по "барабану" провалы всех дизелей мира.
11.04.2016, 17:03
#1809
Подождите, подождите.... "Трактористы", как бы в теме... Действительно интересует тема 1.6 dci из г. Клемана, о 130-ти чалых кобылок и в 320 яблок Ньютона.
"Иду- смотрю- разговаривают: присмотрелся- о дизелях"(с)
P-R-N-D... и.т.д.
11.04.2016, 17:09
#1810
Вот Вам и название отдельной темы. Что бы все в одну кучу не валить.
11.04.2016, 17:15
#1811
"Заметьте не я это предложил"(с)
Спасибо, на добром слове.
---------- Добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее написано было в 17:14 ----------
Сообщение от НеЯ
трактор был "Белорус"? Там раньше вроде, атмосферники ставились?
P-R-N-D... и.т.д.
11.04.2016, 17:22
#1812
Владимирец, но не по теме же.
11.04.2016, 17:36
#1813
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
МОЙ БОРТОВИК.
09.01.2017, 09:19
#1814
-27С на 2200 об при разгоне ощущается провал, усугубляется замерзшей трансмиссией, в смысле из за большего сопротивления трансмиссии больше чувствуется провал.
Не из за солярки, иначе бы он и на других более высоких оборотах был.
Прошивка РСВ 2-я версия.
09.01.2017, 09:29
#1815
Modigar, у меня тоже сохранились провалы. Более того - сейчас езжу на прошивке МОТОР-Софт (на форуме не представлены они) - на ней точно так же в сильные морозы при полном прогреве двигателя эти провалы есть.
Больше склоняюсь к мысли, что это конструктивный баг на уровне железа - какой-то из датчиков неправильно работает, либо проблема зашита в прошивке глубже, чем копают прошивкописатели - они ведь как я понимаю совсем чучуть меняют калибровки топливные, но глубоко в софт не лезут...
09.01.2017, 09:41
#1816
Я немного очканул когда двигатель дернулся, думал солярка замерзает, но потом смотрю до 3000 нормально крутит, значит баги в мозгах.
В общем остается забить на это дело.
---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее написано было в 11:37 ----------
И да, провал только при ускорении, если равномерно ехать на любых оборотах ничего не дергается.
09.01.2017, 10:29
#1817
Мысль пришла в голову.
А может эбу давление в рампе скидывает в этот момент?
Ехал сегодня с хобом, но логирование датчиков не настроено было.
А к вечеру уже потепление...
У кого морозы, может залогируете хобом давление в рампе обороты и температуру ОЖ?
09.01.2017, 10:39
#1818
Был(а): 05 окт 2023 23:03
У меня вообще зимой ни разу провалов небыло ! Летом при разгоне в районе 2500 об. бывают провалы в виде подёргиваний и всё . А есть ссылочка как логирование датчиков (я так понимаю в программе hobdrive) настроить ?
09.01.2017, 10:42
#1819
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 48 мин. 44 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:49
Автомобиль: Renault Duster DCi
Случилась проблемка, навернулся электро клапан, байпаса турбины, расположен возле бочка охлаждающей жидкости, чтоб машинка хоть както ездила соединил трубки напрямую, тобишь теперь турбина работает постоянно, постоянно горит джекичан, за бортом -40 двигатель утеплен, и провалы исчезли.... Может как вариант провалов обмерзание данного клапана, он работает в импульсном режиме при нажатии педальки газа, если он замерз и не сработал, либо сработал с замедлением, то турбина перестает работать...
Если у кого идут провалы и под рукой сервисное оборудования для снятия ошибки, можно проверить соединив шланги на прямую, но осторожно, электронника ограничивает давление турбины на 18 кПа, без этого ограничения давление турбины может подняться до 23 и более кПа.
Прошивка заводская 90 л.с.
09.01.2017, 10:48
#1820
Борян, только вечером смогу скинуть файл который включит нужные логи.
Щас с телефона сижу, очень не удобно его писать.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
