Все разделы прочитаны
Дует с улицы в ногах водителя
13.02.2017, 16:04
1
SuzdalevDmitry
4 д. 11 ч. 11 мин. 40 сек.
Был(а): 26 апр 2021 07:07
Коллеги, здравствуйте!
Ситуация такая, после поездки все время очень пыльные ботинки. Грешил на воздушный фильтр, поменял, не помогло. Думал что может быть воздуховоды забились пылью, включал вентилятор на максимум чтобы продулись.
А на днях вез пассажира на переднем сиденье, у него ботинки чистые, у меня просто белые от пыли.
Еще заметил, что направление пыли на ботинках как бы с подошвы идет, т.е. дует где-то снизу. Залез смотреть с фонариком. Гипотезы две - дует или в месте присоединения рулевой рейки или в месте гидроусилителя тормозов.
Может кто-то встречался с подобной проблемой и знает как ее лечить.
SuzdalevDmitry
Отправить личное сообщение для SuzdalevDmitry
Найти ещё сообщения от SuzdalevDmitry
13.02.2017, 16:29
2
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 18 сек.
Re: Дует с улицы в ногах водителя
Интересен процесс решения по гарантии.
Инженера в начищенных ботинках за руль и на грунтовку. Если ботинки пыльные тогда гарантия.
13.02.2017, 16:46
3
SuzdalevDmitry
Машина уже не гарантийная, пробег 50 с хвостиком, пользуюсь больше трех лет.
SuzdalevDmitry
13.02.2017, 16:57
4
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 38 мин.
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Как стоит ручка рециркуляции?
Есть мнение, что при рециркуляции (забор воздуха из салона) происходит подсос воздуха через дверь водителя.
Ромик
Могу подтвердить, при заборе воздуха из салона на скорости более 70 км/ч из под приборки несёт жутким холодом. Ставим забор воздуха с улицы и сквозняк пропадает.
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
13.02.2017, 16:58
5
serg75_2004
2 нед. 6 д. 12 ч. 21 мин. 18 сек.
Был(а): 05 мая 2024 07:29
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП RSW v.4.1, ижтехно
SuzdalevDmitry
Не штатные провода из под капота в салон не проводил? там как раз с водительской стороны резинка уплотнительная со штатной проводкой проходит возможно из неё и сифонит.
serg75_2004
Отправить личное сообщение для serg75_2004
Найти ещё сообщения от serg75_2004
13.02.2017, 17:47
6
SuzdalevDmitry
Забор воздуха с улицы ставлю, да и дует явно не с двери. Провода не проводил. Судя по пыли на ботинках дует прямо в стопу, а там только отверстие куда рулевой вал выходит на улицу. Может оттуда дует?
SuzdalevDmitry
13.02.2017, 17:51
7
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Ехал тут в -15 долго, в куртке вроде стало жарковато, снял. Так стало дуть в левое плечо холодом! Откуда... так и не понял, вроде из крайнего левого дефлектора теплый воздух выходит и дует на окно, а плечо мерзнет! Никто не сталкивался с таким?
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
13.02.2017, 19:49
8
Fugas
2 нед. 6 д. 22 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 08 окт 2017 01:35
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 АКПП
u313
Дует из кармана карты левой водительской двери
Fugas
Отправить личное сообщение для Fugas
Найти ещё сообщения от Fugas
13.02.2017, 20:42
9
Dust93
1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 10 мин. 17 сек.
Был(а): 07 дек 2024 17:49
u313
А если предположить, теплый воздух из дефлектора отражаясь от холодного бокового стекла сильно остывает?
Dust93
Отправить личное сообщение для Dust93
Найти ещё сообщения от Dust93
13.02.2017, 22:38
10
Sanches69
8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
SuzdalevDmitry
С проблемой встречался, как лечить - не знаю.
На логане, кстати, аналогичная беда была.
Sanches69
Отправить личное сообщение для Sanches69
Найти ещё сообщения от Sanches69
14.02.2017, 05:49
11
SuzdalevDmitry
Может еще кто-то встречался? Наибольшее скопление пыли на ботинках наблюдается с внутреней стороны стопы, т.е. дует где-то в районе педали тормоза.
Последний раз редактировалось SuzdalevDmitry; 14.02.2017 в
08:27
SuzdalevDmitry
07.04.2017, 10:07
12
Tatyana_Sh
3 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 07 фев 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 MT
u313
То же самое было. У официалов разобрали/собрали водительскую дверь - дуть перестало.
Отправлено с моего F3212 через Tapatalk
Tatyana_Sh
Отправить личное сообщение для Tatyana_Sh
Посетить домашнюю страницу Tatyana_Sh
Найти ещё сообщения от Tatyana_Sh
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Сильно дует в водительскую дверь
wax-1964
02.12.2024
18:47
Слабо дует из воздуховодов
white9783
31
21.06.2022
20:20
горячий воздух не дует в ноги водителя!
skela
26.11.2019
18:47
Дует из под водительской подушки безопасности.
Berezowich
30.11.2014
17:26
Улицы в ЖК "Светлая поляна"
Lionet
28.12.2013
14:11
