Старый 12.08.2017, 03:35   #121
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
По умолчанию Re: Катушки зажигания
проскакивают мысли в будущем при выходе из строя хотя бы одной катушки выбросить их все и поставить оригинальную вазовскую четырех выводную катушку 2111-3705010-03 (производитель СОАТЭ, прямой артикул 042.3705) либо аналогичную. Ну и провода от двенкашки какие-нибудь чешские силиконовые с индуктивным наконечником TESLA T516M. Только придется немного обтачивать уплотнительные резинки на наконечниках для того, чтобы резинки плотно сидели в цилиндрах. А трехпиновый штекер на рынке думаю не сложно найти.
Из плюсов наверное то, что эту катушку и провода можно купить в любом магазине чуть ли не на каждом углу.
А можно просто купить ТАЗ и не думать о выходе из строя катушек.
Старый 12.08.2017, 09:50   #122
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 03 мая 2025 03:23
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
На ТАЗе про катушки и думать забудешь. То одно отвалится, то другое . нек до каких-то катушек будет
Старый 12.08.2017, 21:50   #123
Юрий 1966
Аватар для Юрий 1966
Онлайн: Юрий 1966 вне форума
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
не ездите на свечах больше 20 тыс и катушки будут целы
Старый 16.08.2017, 06:47   #124
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:23
Может ли быть такое, что одна или несколько катушек не совсем рабочие и двигатель периодечески подтраивает/тупит, но при этом никаких ошибок не вылазит?
Старый 28.08.2017, 00:36   #125
DennyKast
Аватар для DennyKast
Онлайн: DennyKast вне форума
Был(а): 22 мая 2018 09:42
Если свечи давно не меняли, то начните с них!
Старый 28.08.2017, 01:30   #126
Может, когда резинки на катушках рассыхаются и рассыпаются. Плюс разбивается резьба болтов, крепящих катушки и получается нестабильный контакт. У товарища на Мегане было. Учитывая 2014 год производства это не ваш случай.
Попробуйте для начала свечи поменять.
Последний раз редактировалось Bizet; 28.08.2017 в 01:41.
Старый 28.08.2017, 08:37   #127
Онлайн: Strusto на форуме
del
Старый 28.08.2017, 09:20   #128
bushvsm
Аватар для bushvsm
Онлайн: bushvsm вне форума
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Еще как может, уже устал менять свечи - поменяешь машина прет некоторое время, потом опять как будто чего то не хватает.
На выходных снял резинки с катушек и вот что увидел (см фото) на одной под пружинкой контактная площадка рассыпалась (видимо последствия попадания воды в колодец), поменял катушку на новую не меняя свечей и машина опять полетела
Видимо при замене свечей пружика "подтирала" контактную площадку и на некоторое время этого хватало, потом контакт опять окислялся и машина начинала тупить.
При этом заводилась всегда с полоборота.
П.С. На сколько хватит хз, буду наблюдать.
Старый 28.08.2017, 11:20   #129
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Сообщение от bushvsm Посмотреть сообщение
Еще как может, уже устал менять свечи - поменяешь машина прет некоторое время,....
Аналогичная история, просто задолбался скупать свечки.... но потом пришлось к соседу залезть в древний меган (лет10 точно) с к4м и катушками denso(вот это я понимаю катушки,... наконечники мягенькие не то что beru), так там были свечи просто в усмерть ужаренные копотью(его старые точно такие же) и бегает он 50т не меняя.
После этого глянул на свои катушки, и поменял нижние резинки Beru GS 29 + смазка Permatex 81150 и проблема ушла.
Проблема была именно с заливе катушек водой через форсунки омывателя(это мой первый B0, в хундаях и ниссантах этим мозг не паришь), в следствии чего появились отложения ржавчины, что по сути окись металла, который естественно электропроводящий.
Старый 02.09.2017, 19:50   #130
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от Neon24 Посмотреть сообщение
[/COLOR]
Покупаете болт катушки от фольксвагена его номер N90735604. Болт на 7.
Метчиком на 7 шаг 1 проходите резьбу. Все. Метчик покупал в интернет-магазине ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ. Болт по длине идеален.
Сегодня нарезал резбу 7х1 на левой катушке (креплении), там, где клапан регулировки фаз также крепится. Выкрутил старый болт. Повернул катушку вправо против часовой стрелки не вынимая. Лапку клапана не поворачивал. В этом состоянии нарезал резьбу. Повернул катушку обратно и закрутил новый болт, тот, что указан выше.
А вот в чём грабли. Фольксвагеновский болт короче по длине и резьба начинается не сначала, как на реношном тупорылом. Схватило 5-6 шагов резьбы, что маловато. На реношном точно 10. Нужно искать болты подлиннее. Но проблему локализовал. Всем спасибо за советы. На фото- чёрый-рено М6 (М6 или я так думаю, если честно, не мерил), белый фольц-м7.
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее написано было в 21:48 ----------
И да, метчикодержатель от Матрикс с трещоткой- просто песня.
Старый 02.09.2017, 20:11   #131
Сергей Ощепков
Аватар для Сергей Ощепков
Онлайн: Сергей Ощепков вне форума
Был(а): 27 мая 2024 14:02
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
А я просверлил, а потом нарезал резьбу на 8.
Старый 02.09.2017, 22:40   #132
Andrew-vorobey
Сообщение от Сергей Ощепков Посмотреть сообщение
А в лапках катушки и клапана под 8 не пришлось сверлить?
Клапанная уже на 7 плохо пропускает. Ну с ней пофиг. А катушка?
Старый 03.09.2017, 10:11   #133
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 03 мая 2025 08:38
Автомобиль: 2.0 4x4
7700875000 катушка рено. Диаметр под болт 7.9мм
Старый 03.09.2017, 14:51   #134
Andrew-vorobey
На 0,1 меньше 8ми. Да и лапка клапана имеет отверстие диаметром чуть меньше 7 мм. Ну и запас- если сорвём 7, перережем на 8 (это уже клиника, но всё же).
Старый 14.09.2017, 09:00   #135
Какая катушка лучше оригинал 8200568671, или BERU ZS052? Оригинал дешевле и на оригинале выбито "BERU 0 040 100 071". А ZS052 выдает как аналог оригиналу на официальном сайте Beru.
Надо одну или парочку купить в запас.
Старый 14.09.2017, 10:11   #136
Логично ставить то что стоит на машине. Это и будет лучшим оригиналом. Могут ведь и Валео поставить и других производителей.
Поправьте меня если не так, но BERU ZS052 полностью идентичен 040 100 071 и отличается только толстым уплотнительным кольцом, благодаря которому пыль не попадает в свечной колодец. Кстати у BERU ZS052 наконечник съемный и продается отдельно. На рено известная болезнь с рассохшимися наконечниками.
Старый 25.09.2017, 01:41   #137
kafka2
Аватар для kafka2
Онлайн: kafka2 вне форума
Был(а): 13 июл 2018 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2.0 акпп
скорее всего это одно и то же. рено заказывает сии катушки у беру и оно клепает на него реношные номера. а под своим брендом продает ту же саму катушку под номером ZS052.
я вот озадачился поиском деш.варианта. в результате нашел Цитрон TSN 1.2.46.
на сайте производителя в качестве аналогов указаны 2 номера с ориг.катушки 7700875000, 8200568671 и беру ZS052. цена в экзисте и автодоке ~550р
в качестве подменной вполне так вариант ) ИМХО
Все время преследуют умные мысли ... но я быстрее!
Старый 25.09.2017, 21:32   #138
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от kafka2 Посмотреть сообщение
я вот озадачился поиском деш.варианта. в результате нашел Цитрон TSN 1.2.46. цена в экзисте и автодоке ~550р
Не советую,была машинка с дешевой двухцветной катушкой,пропуски зажигания изначально.
Старый 05.10.2017, 17:42   #139
Mishal
Аватар для Mishal
Онлайн: Mishal вне форума
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
На этой неделе ( окт. 2017г.) покупал оригинальную катушку BERU в Русь Авто за 1682 руб.
Проблема началась ранее, когда бортовой комп. выдал ошибку 0303 ( пропуски зажигания в 3-ем цилиндре) .
Т.к. свечи стоят свежие. Решил поменять 3-ю катушку (Хотя дело ,думаю, не в ней).
Когда всё снял, то заметил во 2-м и 3-ем цилиндрах свечи и одна катушка были со ржавым ободком на наружном изоляторе. Похоже - попала вода, когда летом мотор мыл. И скорее всего - тут и были пробои искры . Комп это сразу заметил!
Теперь я эту ошибку скинул. Завёл пару раз - всё ок!
Надо теперь поездить, понаблюдать...
Кстати, колпачок с катушки нормально снимается :
Свечи почистил . Промазал там всё ЛИТОЛом от влаги.
Пару дней поездил. Работает всё хорошо.
Ещё , при замене катушки, надо обращать внимание на уплотнительное колечко в центре её корпуса:
У меня они было перекошено. Видимо съехало когда снимал.
Может, поэтому и затекала вода.
С уважением , Михаил.
Старый 05.10.2017, 22:58   #140
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Хватило менее чем на два месяца.Помыл двигатель(вполне аккуратно).И на след день ее пришла хана.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л. Logist Двигатель - общее 1884 06.03.2025 22:01
Потерял ключ замка зажигания avega Кузов, экстерьер 48 26.07.2023 16:44
Работа стеклоподъёмников без включения зажигания Ignatiew ЭЛЕКТРИКА 86 26.04.2021 14:17
Бензонасос не качает при первом включении зажигания. Atat Проблемы и поломки 67 21.11.2019 09:36
Родной ключ зажигания gabib Сигнализация 71 07.06.2019 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
