Старый 23.10.2018, 08:02   #21
Vалера Т
Аватар для Vалера Т
Онлайн: Vалера Т вне форума
Был(а): 06 окт 2023 16:18
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 2018г, Privelege, зелёный(хаки) ESP и т.д.
По умолчанию Re: Проблема с топливной
1) чота ссылка не доконца раскрылась, только фото. Но на фото мотор с датчиком расхода воздуха и турбиной. А у вас стоит этот датчик?, а турбина? ... Я просто нихрена не знаю про дастеровский дизель и задал вопрос чисто из любопытства.
2) спирт в градуснике(термометре) без всяких наклонов меняет свой объём. Уверены что надо делать тарировку?[COLOR="Silver"]
1.По ссылке и есть только фото с возможно проблемным соединением. На моей машине всё есть и турбина тоже.
2. Если при полном баке нет одного деления на шкале. А если у людей и более пропадает ? Конечно нужно что то делать.
Старый 23.10.2018, 10:25   #22
Koitel
Аватар для Koitel
Онлайн: Koitel вне форума
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
Да..также все стоит...........
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
Старый 23.10.2018, 14:25   #23
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Vалера Т Посмотреть сообщение
Электрические соединения дилер проверил? Механически поплавку внутри бака ничто не мешает? Почему сказали "ездить так"? - вы приехали к ним с полным баком?
инь янь хрень
Старый 23.10.2018, 14:38   #24
Vалера Т
Аватар для Vалера Т
До центра ещё не доехал . Недавно появилось. Звонил. Приехать когда захочу. С каким баком не пояснил. В надежде что может само рассосётся. Пока ездить , не мешает. Всё работает , только при полном баке показывает предпоследний сегмент а не верхний. Соляра убывает и индикатор показывает . Началось примерно когда стоял в наклон с пол баком топлива. Потом ТО-0 с диагностикой и сброс до заводских. Потом заправился до полного и заметил глюк. Доезжу до пол бака и постою с наклоном вправо. С полным не хочет .
Старый 24.10.2018, 00:03   #25
archibalddias
Конструктивно лючок насоса в баке находится примерно в районе уровня половины бака, то есть если нужно достать насос(датчик) то топливо выше половины надо сливать.
Лучше приехать к дилеру с топливом меньше половины и прихватить с собой пару канистр с топливом чтобы сразу и проверить результат ремонта/тарировки
инь янь хрень
Старый 24.10.2018, 06:57   #26
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Vалера Т,а тестовый режим, включать не пробовали? У меня так восстанавливолось правильное показания.
Этонадо кнопку на приборке нажать и включить зажигание.
Гендерный узурпатор!
Старый 24.10.2018, 07:27   #27
Vалера Т
Аватар для Vалера Т
Так на моей его нет , как оказывается.
Старый 20.10.2021, 13:19   #28
mgt79
Аватар для mgt79
Онлайн: mgt79 на форуме
День добрый. Не часто обращаюсь к сообществу , но .. Дастер , 15 год , рестал , К9К , 858. С вечера заглушил машину , всё в норме. С утра завелась на ура , прогрел три минуты и поехал помалеху. Через метров 500 пропала тяга и он заглох. Танцы с бубнами . Походу закончилась саляра ( бак почти полный) . Подкачка грушей результатов не принесло (вернее груша полная , но видны пузыри в шланчике) . Чек не выскакивает , постоянных ошибок нет . Что может быть ???
---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее написано было в 13:18 ----------
Всё , как и у автора , машина ушла в аварийный режим )))
Старый 20.10.2021, 21:29   #29
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Температура воздуха какая? Может саляра запарафинила фильтр? По симптомам похоже что нечему гореть
Старый 20.10.2021, 22:37   #30
mgt79
Аватар для mgt79
-5 ночья , счас +5 ))
Старый 21.10.2021, 00:28   #31
kval300
Аватар для kval300
Ну и все! Загони в бокс на12 часов- сутки в теплый, добавь антигель хорошенько побултыхай и будет счастье!
Старый 21.10.2021, 19:45   #32
mgt79
Аватар для mgt79
Почти так и сделал , только температура сама поднялась до +15 и через сутки завёлся , как и не бывало ))) Да , антигель добавил )
Старый 21.10.2021, 21:04   #33
kval300
Аватар для kval300
Именно в переходный период так и попадаются, поэтому пузырек с антигелем валяется всегда рядом с запаской, и в случае каких либо сомнений пульнул и в путь!
Старый 21.10.2021, 21:07   #34
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Странно что в -5 топливо замерзло...
Старый 21.10.2021, 21:46   #35
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Не замерзло, а перестало проходить фильтр. У Летнего ДТ как раз предел фильтруемости обычно -5
Старый 01.11.2021, 19:49   #36
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от Koitel Посмотреть сообщение
Руслан ,дак что было, то с топливной, разобрались?
Старый 02.11.2021, 20:26   #37
Koitel
Аватар для Koitel
Сообщение от Сторож Сергеев
Да все поправили, если интересно вот http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=19199
там все по порядку описано ............
Проблема с бензонасосом Target Проблемы и поломки 4 08.08.2019 19:38
ДХО и проблема с ними Dgeliko Свет и оптика 57 05.08.2017 23:29
Помогите снять защиту топливной рампы bicmapk РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 31 16.11.2015 16:00
Проблема с коробкой. Дмитрий 1983 МКПП 21 16.10.2015 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
