Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 24.09.2018, 07:21   #1661
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Онлайн: Maxs-vd вне форума
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
Пока я бы все же проверил на какой температуре он все же включается...[COLOR="Silver"]
Сегодня +5с и не умывшись сразу испытывать (всё необходимое приготовил заранее)... Включается! Четыре щелчка, мощность с генератора с 500W поднялась до 1500W.
Замерял все как положено с градусником в воздуховоде, но только вот теперь загадка прошивалась машина или с завода так.
Старый 24.09.2018, 07:56   #1662
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Уже хорошо, по крайней мере система работоспособна. У вас bluetooth-адаптер или что-то диагностическое есть? ЭБУ плевать на показания термометра, он ориентируется на показания датчика: на термометре может быть +7, а с датчика приходит +8 или +9, и все, тэн не включиться.
Старый 24.09.2018, 10:09   #1663
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
У меня есть и bluetooth-адаптер, и шнурок (заказывал с Питера) А так постоянно подключен bluetooth-адаптер, его можно включать нажатием кнопки, но я этим не заморачивайся, он сам отключается без использования.
Для дизеля только пришлось, немного поработать с программой, чтоб видела датчики.
Старый 24.09.2018, 10:32   #1664
Когда адаптер показывает температуру воздуха на впуске +8, +7 тэны у вас не включаются?
Старый 24.09.2018, 17:50   #1665
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Надо будет проверить, я только сегодня впервые заметил включение тенов.
До этого эксперименты были когда ЭБУ показывал +11с (вроде) по факту на улице было +7с Но авто ночует под навесом с металлического профлиса, и солнышко там температуру подымает.
Старый 13.12.2018, 12:59   #1666
alexpri73
Аватар для alexpri73
Онлайн: alexpri73 вне форума
Был(а): 25 сен 2024 14:06
Автомобиль: был Duster Adventure 2,0 4x4 МКП6. Есть Duster Privilege 1,5 109лс 4x4 МКП6
Сообщение от Maxs-vd Посмотреть сообщение
Если не секрет, номера датчиков подскажешь?
Старый 17.09.2019, 08:00   #1667
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 18:53
Кто подскажет, при какой температуре ОЖ на двухлитровом бензиновом моторе 135 л.с. начинает отключаться ТЭН?
Старый 04.11.2019, 21:24   #1668
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Ещё бы понять точный алгоритм, чтобы заставить работать имеющиеся ТЭНы с максимальной эффективностью, при необходимости таковой в холодное время.
Старый 05.11.2019, 12:17   #1669
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Сообщение от alex_175
если соляру не ест , значит ест аккум, и двигатель не будет теплым сразу, так как греется только система охлаждения, а отдаст она тепло минут через пять десять а то и больше , зависит от температуры окружающего воздуха.
Тэн для подогрева системы ОЖ работает на запущенном двигателе. При чем аккумулятор? А фен на Дастере это мёртвому припарки!, снова же в сравнении с другими, плюс при включенном обдуве, проходит обратная ситуация по выхолаживанию не прогретого радиатора печки - соответственно прогрев двигателя затягивается.
Старый 05.11.2019, 12:33   #1670
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Сообщение от Kladovchik.2011 Посмотреть сообщение
про фен согласен, на 1,6 и сейчас он есть, по ощущениям теплее не становится, безусловно то, что тэн работает на запущенном это хорошо но электроэнергию он же берет откуда-то?, в меньшей степени , но косвенно аккум будет быстрее высаживаться, так как на его зарядку будет уходить меньше энергии в момент работы тэнов. ну а так да лучше фена, вот только бы включался без двигателя ))) и ож гонял по сам , тогдаб это была вибаста и другие деньги)))
Старый 19.01.2020, 19:14   #1671
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 16 апр 2025 10:12
2 я скорость вентилятора и рециркуляция воздуха в салоне!
Старый 19.01.2020, 19:41   #1672
Kladovchik.2011
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
Со скоростью понятно, а что с рециркуляцией делать?
Старый 19.01.2020, 22:39   #1673
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Панель управления отоплением рассмотрите внимательно. Для тех, кто в танке, там значки нарисованы. В каком положении какой переключатель должен быть, чтобы тэны работали
Последний раз редактировалось Aleks67; 19.01.2020 в 22:53.
Старый 20.01.2020, 06:51   #1674
Kladovchik.2011
Aleks67, Ну расскажи мне Алёша , 67 года рождения, что с ней делать поставить/"в каком положении , чтобы лучше работали ТЭНы"(с)подача из салона или с улицы? Коню понятно , что в низу на панели, только смысл? Ну и в каком положении по вашему? Если подача с салона, запотеет вмомент! От этих ТЭНов толку , что мёртвому припарки! Как почитаю что от них "Ташкент" и открывают окна типа жарко.......
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 20.01.2020 в 07:04.
Старый 20.01.2020, 07:47   #1675
Kladovchik.2011,
HID:
не провоцируйте очередной срач... надоело уже чесслово.
Старый 20.01.2020, 07:54   #1676
Kladovchik.2011
HID, В чем провокация, пытаюсь общать с человеком в его манере, скажем взаимно, в чем мой косяк конкретно: всего навсего попросил более подробно объяснить?! Какое-то предвзятое отношение у вас....
Старый 20.01.2020, 08:40   #1677
Kladovchik.2011, мое дело предупредить, объяснять вам в чем косяк и как нужно общаться с людьми должны были ваши родители.
Старый 20.01.2020, 09:06   #1678
Aleks67
Аватар для Aleks67
Переключатели для работы тэнов должны быть в положениях, отмеченных на панели ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗНАЧКАМИ (на рисунке - зеленые). Направление обдува - стекло, ноги-стекло; вентилятор печки - с 1 по 4; забор воздуха - снаружи. Просто смотреть надо.
Старый 20.01.2020, 09:15   #1679
Kladovchik.2011
HID, Самого то кто воспитывал? Почему у вас сразу, слишком воспитанных , переход на личности? Я твою маму трогал?
Старый 20.01.2020, 09:20   #1680
Aleks67, это указаны регулировки для отогрева стекол, к работе ТЭНов они не относятся.
---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее написано было в 11:17 ----------
Kladovchik.2011, успокойтесь уже...
---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее написано было в 11:19 ----------
HID:
предлагаю всем прочитать название темы и больше не флудить. Про печку и ТЭНы есть отдельные темы.
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
