Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 21.05.2019, 08:12   #1181
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Сообщение от Am1hai Посмотреть сообщение
сильно хуже? стоит рублей на 700 меньше дельфи
Уже имеются пострадавшие от сего фильтра. Самое безобидное, это не работающий обратный клапан (придётся грушу мослать, для запуска двигателя). На форсы тоже можно попасть (новая форсунка от 17 000, отремонтировать, примерно, тысяч 10)
Фирменный топливный фильтр стоит дороже, но работает, свободно, до 30 т.км и более. Посчитайте последствия...
Старый 22.05.2019, 12:49   #1182
Алекс2
Аватар для Алекс2
Онлайн: Алекс2 вне форума
Был(а): 08 авг 2021 19:52
Автомобиль: Дастер dci
Купил Делфи оригинал 164002137Rв экзисье за 1412 р.
Раньше по моему не Делфи был и в Китае делали?
Старый 22.05.2019, 14:14   #1183
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Сообщение от Алекс2 Посмотреть сообщение
7701478547 номер внутри?
Старый 22.05.2019, 14:15   #1184
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Алекс2
Между прочим держите в уме ещё кнехт манле KL781. Тоже неплохой вариант. Ставил себе без всяких последствий , фильтрует хорошо.
Старый 22.05.2019, 14:25   #1185
Алекс2
Аватар для Алекс2
Да
Старый 22.05.2019, 15:05   #1186
Вот такой оригинал я и буду хотеть.
Старый 22.05.2019, 15:08   #1187
Алекс2
Аватар для Алекс2
Там цена интересная по моему если ждать 2 дня он стоит две с чем-то а если четыре дня то 1412 но мне он пришел за день....
Старый 22.05.2019, 21:24   #1188
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Изначально - Делфи, году в 15-16 перешли на китайские. Очень удивительно, как к вам именно делфи попал
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее написано было в 21:22 ----------
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
С удовольствием бы ставил Кнехт, но нигде не нашёл информации по фильтрующей способности.
Старый 22.05.2019, 21:33   #1189
portal63
Аватар для portal63
Онлайн: portal63 вне форума
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
[QUOTE=Ворчун2014;1060684]Изначально - Делфи, году в 15-16 перешли на китайские. Очень удивительно, как к вам именно делфи попал[COLOR="Silver"]
Писал ранее что мне тоже делфи попался ,заказывал неделю назад
Старый 22.05.2019, 21:36   #1190
Алекс2
Аватар для Алекс2
Может ещё парочку заказать раз Делфи завезли....
Старый 22.05.2019, 21:44   #1191
portal63
Аватар для portal63
их не так уж и часто можно менять . Я отьездил 20 тыс на предыдущем а он был УФИ. Правда вскрыть не получилось по одной причине. но в ездовых характеристиках изменений не заметил когда поставил оригинал ДЕлфи
Старый 22.05.2019, 21:56   #1192
Алекс2
Аватар для Алекс2
Я раз в 10 т. Меняю ...
Старый 23.05.2019, 08:55   #1193
Вува
Аватар для Вува
Онлайн: Вува вне форума
Был(а): 28 июн 2019 16:09
Автомобиль: Рекстон 2,7D
Завезли...Они дефицитные на Дастер чтоль?)
Старый 23.05.2019, 09:04   #1194
Алекс2
Аватар для Алекс2
Я же говорю что до этого по этому номере были китайские ....
Старый 23.05.2019, 10:08   #1195
Сообщение от Вува Посмотреть сообщение
В коробочке Рено - да.
Старый 23.05.2019, 10:18   #1196
Алекс2
Аватар для Алекс2
Ага..
---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее написано было в 10:15 ----------
На коробке написано в Германии сделано...
Старый 23.05.2019, 13:37   #1197
Алекс2
Аватар для Алекс2
Час поставил и возник вопрос ., На фильтре нет пометок по цветам шлангов а только стрелки ну поставил как тот стоял ., А груша почему то не накачивается ....
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее написано было в 13:31 ----------
И ещё он легче ... Может конечно старый про питался....
Старый 23.05.2019, 15:53   #1198
В старом поллитра топлива
Старый 23.05.2019, 16:02   #1199
Алекс2
Аватар для Алекс2
[ну пока вреде все нормально...
Старый 23.05.2019, 18:21   #1200
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
А груша почему то не накачивается ......
Возможно клапан в фильтре не работает (( , ранее тут писали и видео выкладывали как проверить исправность клапана в фильтре (воть : http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...on#post1025734)
Я перед тем как подключить шланг идущий с фильтра на ТНВД , накачиваю полный фильтр топлива пока не польётся из штуцера фильтра где шланг на ТНВД подключается, так я выгоняю из фильтра возможно попавшую грязь или пыль от фильтрующего элемента.
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
