Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Страница 64 из 72
Первая
14
54
62
63
64
65
66
Последняя
01.01.2013, 10:27
1
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут:
http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf
говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые
20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены
топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены
топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному
8200813237
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в
10:31
Бертони
04.11.2019, 19:48
1261
Алексей Ч
14 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 07 окт 2022 17:49
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dizel
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Алексей Ч
Спасибо
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее написано было в 23:22 ----------
Купил в автодоке фильтр делфи и что то начитавшись здесь, начал его подозревать в измене))) карандаш в него уж очень глубако провалился через отверстие для слива воды! Сделав небольшие расчеты, получается что сам фильтр элемент в высоту 10см, вот и не щнаю палегый или нет. Раньше когда оригу пилил, мне казался что он длиннее внутри
сдал назад в автодок, буду оригу заказывать
Алексей Ч
Отправить личное сообщение для Алексей Ч
Найти ещё сообщения от Алексей Ч
10.11.2019, 16:43
1262
Алексей Ч
И снова в тему топливных фильтров! Сдав в автодок Делфи заказал оригу за 2013 рублей, но что то тож не нравится, три цветные точки обозначающие подключение штуцеров стираются от легкого истирания ногтем, а так же наклейка на коробке наводит на определенные подозрения. Прикрепляю фото, кто что думает, пишите.
Алексей Ч
10.11.2019, 16:50
1263
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 18 сек.
Был(а): 06 мая 2025 08:12
Алексей Ч
, в автодоке есть коды складов, которым можно доверять. На ойл-клубе вроде была тема с их описанием. Может стоит Делфи заказать с нормального склада?
Мое имхо, что оригинал китайский это не торт, потому что он китайский.
10.11.2019, 17:43
1264
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Щас измерил распиленный который шел с завода длина фильтрующего 12см
если открутить пробку снизу то длина составляет порядка 3.5-4см.(те палочка ,стержень и т д упрется в дно фильтрующего.
На одной стороне корпуса написано РЕНО а на противоположной Делфи!
Большие склады не будут туфту продавать не выгодно это им. Им проще другим заработать а не продажей подделок.
А вот ASAM представленный на фото ,где форсы полетели ,вот где его брали? Там явная подделка.
Последний раз редактировалось kval300; 10.11.2019 в
19:12
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
10.11.2019, 19:23
1265
kval300
Алексей Ч
По идее все правильно особенно где фломастером размеры! Но подделка может быть не только в размерах а самое главное из чего сделан фильтрующий элемент,вот его определить не вариант ВООБЩЕ. так что ставим катаемся и меняем как можно реже хотябы через 30-40 тыс( по мере загрязнения фильтрация улучшается но до поры до времени).Я вот недавно нарушил,когда искал недонаддув,по запутаным следам ,менял практически все ,и датчики и фильтры и патрубки.Те топливный сменил на 20 тыс,но положил в запас если что, что бы его поставить потом, те чисто если зимой далеко ехать пусть лежит.
kval300
21.11.2019, 22:47
1266
Lyura
1 д. 19 ч. 26 мин. 3 сек.
Был(а): 22 дек 2024 20:39
Автомобиль: DUSTER 4x4 dCi
Metaco 1030138 кто нибудь ставил? Или может о фирме сказать ? Цена 350 рублей
Lyura
Отправить личное сообщение для Lyura
Найти ещё сообщения от Lyura
21.11.2019, 23:01
1267
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 34 мин. 13 сек.
Lyura
Asam вообще 300р.
21.11.2019, 23:31
1268
yklon
1 нед. 4 д. 4 ч. 13 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Lyura
Главное потом на ремонт топливной аппаратуры не приехать, из-за экономии на толпивных фильтрах в 1000 рублей.
yklon
Отправить личное сообщение для yklon
Найти ещё сообщения от yklon
21.11.2019, 23:55
1269
kval300
Lyura
Ты что!!!! его и близко к авто нельзя подпускать!!!!!
Делфи 954 или Бош у меня щас стоит фото в теме выше за сентябрь,нашел на чем экономить! лучше масло залей не дорогое или авто пару раз не помой но фильтр купи нормальный! ЗАЛОГ безотказной работы авто!!!
Вот такой
https://www.exist.ru/Parts/Default.a...6709AEF&sr=-36
или вот такой
https://www.exist.ru/Parts/Default.a...23088E2&sr=-36
и один и второй в Болгарии видимо одно и тоже только надписи разные
Это ж как нужно ненавидеть авто чтобы даже задуматься о таком фильтре? за 350 руб,это разве что если авто продать суровому врагу! Да и то авто жалко он же не при делах!
Последний раз редактировалось kval300; 22.11.2019 в
00:05
kval300
22.11.2019, 19:17
1270
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Lyura
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1177
http://risovach.ru/upload/2015/03/me...8468_orig_.jpg
- к Metaco 1030138 тоже относится !
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
23.11.2019, 16:11
1271
Gytker
1 нед. 3 д. 20 ч. 30 мин. 28 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Lyura
Торговая марка Metaco – это молодой и динамично развивающийся бренд, созданный командой #профессионалов#, имеющих более чем 20-летний опыт продаж запчастей, ремонта и обслуживания легковых автомобилей европейских, азиатских и американских производителей.
Страна: Китай
Сайт: metaco.parts
У спекулянта хочешъ з/ч купить. мне за 304 продают. Может быть и неплохой фильтр, но без предварительного вскрытия и испытания я бы ставить не стал....
Gytker
Отправить личное сообщение для Gytker
Найти ещё сообщения от Gytker
23.11.2019, 16:44
1272
kval300
Gytker
В лаборатории, потому что качество фильтрующего элемента и его материала не определишь ни как! И оно ни как не может быть удовлетворительным ,по при такой цене! хотя я обычно не всегда согласен, что если дорого хорошо, а если дешево то плохо. Но как говориться:"Нужно и меру знать".
И не тот это элемент что бы экспериментировать
1 попадалово на большие деньги как минимум не менее 10к руб
2потеря двигателя в самый не подходящий момент,тем более зима на носу-а оно надо!!!!
Масло АС8 или автол тоже в продаже есть за 3 копейки, лучше его залить тыс на 3 хватит и есть шанс мотор не запороть ,чем фильтром за 300-500 руб.
kval300
24.11.2019, 12:51
1273
Gytker
kval300
И без лабы можно разобраться при вскрытии. Может там вообще нет бумаги или она слишком плотная/тонкая/мягкая/ непрочная, не фильтрует, фильтроэлемент неплотно прилегает к стенкам стакана (топливо в обход), клапан не работает......
Gytker
24.11.2019, 16:13
1274
Gytker
Бумага ещё не все: обратный клапан и биметаллическая пластина. Фильтр ещё давление должен держать и подогрев солярки регулировать.
03.12.2019, 20:58
1275
Алексей Ч
Ребята всем привет, замерил я фильтр Делфи установленный в том году зимой, получился размер фильтр элемента 12см. Из этого можно сделать вывод, что все что меньше 12см это подделка! При покупке тычте ручкой в отвестие под датчик, а тот что купил ранее Делфи еле еле до 10см дотягивал(который сдал назад в автодок). Ну и по традиции, распил
Алексей Ч
03.12.2019, 21:36
1276
portal63
1 мес. 3 д. 7 ч. 2 мин. 8 сек.
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
Нормально так грязный уже
portal63
Отправить личное сообщение для portal63
Найти ещё сообщения от portal63
04.12.2019, 00:47
1277
kval300
Алексей Ч
Сколько прошел? у меня за 40 с лишним тыс был раза в 4 чище! Что за заправки?
Вот мой на 44 тыс
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=8511&page=52
пост 1033
kval300
12.05.2020, 16:07
1278
Куп
1 нед. 1 д. 9 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 03 дек 2024 14:46
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Сейчас в емексе идет оригинал под номером 164002137R. Если кто-то ставил такой, поделитесь информацией.
Последний раз редактировалось Куп; 13.05.2020 в
08:41
Куп
Отправить личное сообщение для Куп
Найти ещё сообщения от Куп
12.05.2020, 17:21
1279
kval300
Судя по размерам он
---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее написано было в 17:18 ----------
https://parts.auto.ru/rostov-na-donu/?text=164002137R
за 3тыс по идее не может быть чтото не то,он там наверное из золота
kval300
06.11.2020, 10:57
1280
Egor5044
9 ч. 13 мин.
Был(а): 22 Янв 2022 23:09
Автомобиль: Renault DUSTER
Подскажите где посмотреть степень фильтрации фильтров 164002137R? Кто нибудь ставил сепаратор Stanadyne?Поделитесь опытом.
Egor5044
Отправить личное сообщение для Egor5044
Найти ещё сообщения от Egor5044
Страница 64 из 72
Первая
14
54
62
63
64
65
66
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
White_Alex
03.11.2024
13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
27.11.2021
12:23
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл
Урфин
01.08.2020
10:54
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
