15.11.2019, 07:16
#61
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 7 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Re: Установка системы ESP на Duster 2
Гайцы тут совсем не при чем, а вот дилер продать и обслужить может новую машину, если человеку принципиально захочется такую штуку
15.11.2019, 08:21
#62
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 31 мин. 4 сек.
---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
[/COLOR]И сказали что могут потом все но дорого[/QUOTE]
Интересно звучит.... Могут потом все! А что за дилер?
15.11.2019, 22:34
#63
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 28 мин. 28 сек.
Был(а): 20 дек 2019 15:12
Leonid_76
Такой вопрос непосредствеено к нему,расчитывать на установку стоит от 10 до 20 за работу под ключ, сама установка быстра,около 3 часов,прописание настройка от 2 часов,все это индивидуально,но вполне решаемо за 1 день с утра до вечера.
10.12.2019, 21:57
#64
Если что комплекта у меня нет.
Последний раз редактировалось Pakito; 20.12.2019 в 15:12.
Причина: Уточнил
30.12.2019, 09:08
#65
Время онлайн: 10 ч. 16 мин. 10 сек.
Был(а): 30 мая 2020 08:05
Интересно а на моделях 19гв можно так ?
---------- Добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее написано было в 09:03 ----------
У меня драйв + 2.0 ! Тоже заморочился этой темой . Блок в задний мост ставить не охота так как новая и на гарантии ! А если на 19 года только дело в прошивке без замены блока АБС и установке кнопке ! Не кто не думал ?
30.12.2019, 10:37
#66
Сообщение от какос
На сколько я понял, блок АБС без есп не может создавать давления в системе! На главном тормозном должен быть датчик давления, и трубки усиленные от блока до главного! Плюс датчик вращения под пассажирским сиденьем! Т.е. все что у нас может быть так это только датчик поворота руля и проводка!
30.12.2019, 11:22
#67
Время онлайн: 1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Евгений Кузнецов
Вращения чего?
30.12.2019, 11:47
#68
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 12 ч. 2 сек.
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
Датчик углового и поперечного ускорения (комбинированный) расположен под сиденьем пассажира.
деталь №8 - https://zinref.ru/avtomobili/Reno/00...manual/083.htm
30.12.2019, 11:52
#69
Сообщение от nordstar.rus
Именно его я и имел ввиду! Он определяет как машина реагирует на то как ты крутишь рулем! И определяет занос!
30.12.2019, 12:06
#70
Что-то Вы все в одну кучу смешали. И работу ESP и срабатывание подушек безопасности
Система стабилизации (имитация блокировок) "завязана" на датчики ABS (обороты конкретных колес) , положение руля(датчик на"руле") и обороты двигателя.
При чем тут "Датчик углового и поперечного ускорения (комбинированный) расположен под сиденьем пассажира."?
30.12.2019, 12:14
#71
Сообщение от НеЯ
Так за счёт этого датчика система курсовой устойчивости и делает вывод о том слушается машина руля или нет!
30.12.2019, 12:19
#72
От датчика положения рулевого колеса и датчиков оборотов колес (ABS)
30.12.2019, 12:24
#73
Сообщение от НеЯ
Датчики АБС для определения скорости авто! Для работы самой АБС! Наличие пробуксовки колес! Как от них можно понять куда движется авто, и куда должно двигаться в соответствии с положением руля я не знаю!
30.12.2019, 12:48
#74
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от НеЯ
Сравниваются данные с датчика положения руля с показаниями датчика углового ускорения. Если угол поворота колёс не совпадает с направлением ускорения (упрощенно) - значит, машина в заносе. + несовпадение кол-ва оборотов колёс с датчиков АБС показаниями датчика ускорения
30.12.2019, 13:13
#75
Поворот на лево, а машина дальше боком в .... Система газу добавит?
30.12.2019, 13:35
#76
Сообщение от НеЯ
Газ сбрасывает, колёса подтормаживает, причём любое. При этом газ бросать не нужно. Умудряется из разворота на 90° вытаскивать
30.12.2019, 14:38
#77
Сообщение от НеЯ
При любом раскладе система уменьшает тягу двигателя, а уже колеса тормозят в зависимости от ситуации! В этом и есть минус ЕСП при заносе опытный водитель повернет руль на переднем приводе в сторону заноса и добавит газа! Есп не позволит этого сделать, как на педаль не дави обороты не вырастут!
31.12.2019, 17:56
#78
Всех с наступающим! Был не прав сегодня была минутка, после работы, полазил по машине! Дастер 2,0 МКПП6 драйв полный привод дата выпуска апрель 2019! Есп нет! Но датчик ускорения под сиденьем пассажира есть, датчик поворота руля есть, по фоткам из инета деталей машин с есп, блок АБС+есп и главный тормозной установленные на моём авто ничем не отличаются от машин с ЕСП! Будет у кого время скиньте плиз фотографии своих блоков АБС и главного тормозного у кого есть ЕСП!
31.12.2019, 17:59
#79
Фото 1 поворот руля
Фото 2 датчик под сиденьем пассажира
Фото 3 блок АБС
Фото 4 ГТЦ
Фото 5 вакуумный усилитель
Жду ваших фото!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
