Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv:
При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 16.01.2020, 18:02   #761
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
По умолчанию Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от hiker51
квадрат на 8
Что то память подводит, у нас родной не на 7мм?
Старый 16.01.2020, 18:26   #762
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Нет,на8.
Старый 16.01.2020, 18:30   #763
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Ключ то куплен, купишь пробку, а она вдруг не подойдет.
hiker51, А прокладки какие брал для них или я пропустил?
Старый 16.01.2020, 18:37   #764
Михалыч35
Scorp 3, Как я понял,прокладок ненадо,родная навсегда.
---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее написано было в 18:33 ----------
Нет пардон,штатные надо.
---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее написано было в 18:34 ----------
Нет пардон,родные надо.
---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее написано было в 18:36 ----------
Нет пардон,родные надо. Во Тырнета затупила.
Старый 16.01.2020, 18:55   #765
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
* Прокладка сливной пробки МКПП и раздатки 1640020 (SASIC) медная — полный аналог оригинала, ставить швом к шляпке пробки, чтоб не было зарубки на поле картеров коробки и раздатки, затяжка 20Нм
* Прокладка сливной пробки двигателя 11026 5505R или 4001073 (SASIC) железная, с резиновой юбкой — полный аналог оригинала, затяжка 20Нм, ключ для пробок мотор,коробка, раздатка один: FORCE 50514 — квадрат 8х8мм
* Прокладка сливной-заливной пробок заднего редуктора оригинал 110264N200 (Nissan) алюминевая
* Пробка заднего редуктора сливная с магнитом – 32103-1MG0A
* Пробка заднего редуктора заливная – 32103-1MG0B
* В заднем редукторе шестигранник на 10мм, Likota H4H010
P.S. нестандартный ключ на 7мм, шестигранник, на суппортах передних тормозов применяется.
Последний раз редактировалось hiker51; 16.01.2020 в 19:14. Причина: Добавка
Старый 17.01.2020, 05:02   #766
nordstar.rus
Аватар для nordstar.rus
Онлайн: nordstar.rus вне форума
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
В коробас тоже Neste 211252 залил, после 2 замен подряд от Кастрола 75-80 v fe.
Посмотрим как оно.
Как переключения передач по сравнению с кастрюлем?
Старый 17.01.2020, 08:15   #767
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от nordstar.rus Посмотреть сообщение
Как писал несколько выше, он был чуть суховат, по Несте пока ещё до конца не понял, надо погонять, да и морозов нормальных под -30"с не было, в морозилку остаток закину, там -24'с будет понятнее...
Старый 17.01.2020, 09:20   #768
nordstar.rus
539970001 FISCHER
Снял Масумы, поставил Фишера.
Масума гуд, но требует ниссановских колечек от заднего редуктора при замене, что не бюджетно, а на Фишере штатные медные ставятся.
Т.е. я правильно понял, эта пробка (539970001 FISCHER) подходит и в двигатель и в оба редуктора?
Только колечки нужно разные.
Старый 17.01.2020, 09:26   #769
hiker51
Аватар для hiker51
Правильно.
https://www.autodoc.ru/man/6135/part/539970001
Можно поставить 3 таких пробки.
Кольца в принципе без особой разницы какие куда ставить, но у меня по-феншую)).
Старый 17.01.2020, 09:40   #770
nordstar.rus
Правильно.
т.е. на задний диф можно поставить медную прокладку от сасик?
Старый 17.01.2020, 09:44   #771
hiker51
Аватар для hiker51
Вы сами всех запутали))
Тема то какая, данная пробка только в три агрегата! МОтор, коробка, раздатка!
Пробейте по докам т.д.
А истчо лучше все ручками пройтись по машине, а не в виртуале))
Выше выкладывал же номера чего и куда ставится, прокладки в задний редуктор другие, больше, и пробки больше по резьбе.
Последний раз редактировалось hiker51; 17.01.2020 в 09:51. Причина: Добавка
Старый 19.01.2020, 14:58   #772
Kuzmich123
Аватар для Kuzmich123
Онлайн: Kuzmich123 вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Добрый день. А никто не знает номера прокладок заливных пробок на коробку, угловой и задний редуктор? А то все поменял, оставив старые заливные прокладки, но на том же заднем редукторе прокладка выглядит поношенной и второй раз не переживет.
Да, кстати, в копилку знаний: как сливную пробку на МКПП, передний редуктор, картер двигателя использовал ASAM 80102 (автодок)
---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее написано было в 14:48 ----------
Первый раз про такое слышу. А можно Вас попросить поподробнее про шов нрассказать? Сами же по себе кольца медные и пухлые. И при затяжке деформируются под пробку и сливное отверстие. А про шов я что-то даже и не знаю. P.S. я, правда, всегда оригинальные реношные кольца ставлю.
Старый 19.01.2020, 15:48   #773
539970001 FISCHER
Залил в раздатку и редуктор Neste 215152, перед этим 2 замены подряд был мотюль гер 300. В коробас тоже Neste 211252 залил, после 2 замен подряд от Кастрола 75-80 v fe.
Посмотрим как оно.
С заднего редуктора мотюль слился аки слеза, с раздатки цвета чая, Кастрол с коробаса цвета чая. На пробках почти не было пыли, в прошлые разы было чуть больше.
Пробег порядка 35т с последней замены, 4 года, но нормальные оффроуды имели место быть.
К мотюлю одна претензия, дороговат, Кастрол тоже, и кажется чуть суховат в переключении чем Несте.
Игорь, а переход с Кастрола на Нести обусловлен только ценой или ещё чем то?
Старый 19.01.2020, 18:09   #774
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от Kuzmich123 Посмотреть сообщение
Я, когда менял масло во всей трансмиссии на 60ккм, заливные шайбы не менял, там одна дешевая (как сливная), а остальные две были дорогие шопипец, и дешевых аналогов не нашел. Да и подумал, что заливные пробки выше ватерлинии, не так критично.
А вот такие сливные нашел за копейки, там же ссылка на ориг. номера в т.ч.заливных, если надо: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...33#post1044633
Старый 19.01.2020, 18:24   #775
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от bubba
bubba, Ты про пластиковые заливные пробки? Какая там прокладка? Резиновое колечко?
Старый 19.01.2020, 19:21   #776
hiker51
Аватар для hiker51
Выше постами же выкладывал номер Ниссановской люминевой прокладки для заднего редуктора. Резиновые прокладки заливных коробки-раздатки трогать не надо, они вечные))
Я поставил Фишер с магнитами сейчас пробки в раздатку и коробку, Асам-шляпа мне не понравился тонкой талией в районе прокладки, центровки не будет, и металл похоже сырой, дохловатенько.
На всех новых медных кольцах оригинала или Сасик есть шов, они абсолютно идентичны. Оригинал, установленный на заводе швом к полю раздатки оставил зарубку в люмине, а на коробке нет, так как шов был к пробке! Сам делал ТО-0 на 2000км, поэтому все было в первозданном виде.
---------- Добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее написано было в 19:04 ----------
1 цена
2 Кастрол суховат с 1 на 2 или наоборот, подкусывал, Несте мягче во всем диапазоне, вчера было -30'с дозамарозил замороженный в-24'с Несте в коробас, в общем нормальная текучесть сохранирась, переключения вполне чёткие, палка-мешалка тоже ПОЧТИ как на жидком Кастроле, но с мягкостью теплого Эльфа. Сцепу по прежнему не выжимаю при пуске движка после длительной стоянки на хорошем морозе. В общем пока нравится.
3 Искал альтернативу первым двум (Эльф-Кастрол)
---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее написано было в 19:20 ----------
1 цена
Тырнет заклинил)))
Последний раз редактировалось hiker51; 19.01.2020 в 19:24. Причина: Добавка
Старый 19.01.2020, 19:57   #777
bubba
Аватар для bubba
Если честно, я хз. Перед тем как менять жижи в каропках-редукторах, искал дешевые замены тем, что в этом посте http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...131#post554131
Для сливных нашел, их взял, а заливные 2 из 3-х зашкаливали по ценникам, что-то типа 200р, точно уже не помню. Менял в сервисе, и хоть находился рядом, вот так прямо на эти прокладки не смотрел, что из себя представляют. Сказал сервисёрам, что у меня прокладки сливные на замену есть, заливных нет, всё...
Старый 19.01.2020, 20:04   #778
Онлайн: Strusto на форуме
Да, на пластиковых заливных пробках резиновые прокладочки.
Зы, на сливных пробках прокладки не меняю, просто немного шкурю нулевкой на плите.
Старый 25.02.2020, 23:22   #779
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:50
Поддался влиянию форума) и заменил масло в заднем редукторе на Эльф 75w-90. В переднем заменю вместе с моторным, когда 7500км натикает.
Старый 04.03.2020, 10:39   #780
LordBayonet
Аватар для LordBayonet
Онлайн: LordBayonet вне форума
Был(а): 29 апр 2022 09:31
Автомобиль: Duster 2013г
Всем привет. Купил дастера, и после покупки сменил масло в трансмиссии. Влезло 3 литра на всю трансмиссию. А тут читаю, что 3 литра только в коробку должно влезть. Где подвох? СТО проверенное да и сам рядом стоял видел, что потекло из заливной пробки. У кого сколько масла влазит? Залил Мотюль 75w90 gl4+(допуск и на gl-4 и на gl-5)
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2538 13.05.2025 00:22
Предохранитель заднего стеклоочистителя rigiy РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 28.10.2016 06:30
Поцарапал задний бампер kola РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 36 08.06.2014 10:43
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
