Старый 26.03.2019, 11:01   #21
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei на форуме
По умолчанию Re: Штатная антенна Рено Дастер
Первое почему решил заменить,штатная вечно мешает перевозить что либо на багажнике,
Я для багажника купил у кетайцев, но не коротыша, а длинную. В отличие от штатной на карбоне проволока намотана. Её отрезал так, чтобы не доставала до поперечины багажника. Теперь у меня зимняя и летняя антенны. Штатную зимой ставлю, когда багажник снят.
Сейчас еще без багажника, фото не сделаю.
Старый 26.03.2019, 11:10   #22
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
vov-ka, Посмотрим. Чел один потестил и за городом,в Мурманске правда,говорит нормально. Понятно что сигналы у них и у нас разные,подождём малость,потом выводы. Кстати в чем фигня заключалась.
После прошивки на 199, первое- упала чувствительность приемника+ стало при переключении передач радио глохнуть (около вышки все это работает!!! и оффы как раз под вышкой- не предъявишь), пока не переключишь выкл/вкл громкость (надо обратно прошить на 185). После этого была куплена эта антенна и вкорячена на Дастер. Т.к чувствительность уже была упавшая, с этой антенной она упала еще- там где штатная, расположенная близко к крыше (из-за въезда в ворота гаража) еще ловила, китайская только шумела.Воощем в этой антенне из ловящих предметов-только штырек на 4 см длиной, которым она держится на крыше- в самом корпусе антенны один пластик
Вообщем эта антенна если не живешь рядом с вышкой, как и прошивка 199-это зло для Дастера
Старый 26.03.2019, 13:37   #23
ВалерийС
Аватар для ВалерийС
Онлайн: ВалерийС вне форума
Был(а): 17 июн 2022 14:28
Блин, у меня под штатную антенну вода просачивается....
Старый 26.03.2019, 13:42   #24
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
ВалерийС, Это надо вскрыть плафон,ну и там либо гайку подтянуть,это легкий вариант. Либо все крепление вскрыть,и герметиком помазать,и собрать опять.
Старый 11.04.2020, 15:35   #25
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Не стоит пытаться обмануть судьбу. Коротышки - это хрень а не антена. У кого хорошо работает - это эффект плацебо. Физику обмануть не выйдет. На диапазон фм - оптимальный вариант - обычный штырь в 73 см. Можно короче конечно - существуют антенны с удлинительной катушкой - для получения резонанса как у полноразмерной , только при меньшей длине. Только вот засада - катушка ничего принимать не умеет - принимает тот прямой кусочек , что остался от полноразмерного штыря. Китайсы конечно напишут много Дб а люди не понимая физики процесса покупают и радуются. Вообщем как у классика -Ах, обмануть меня не трудно!..Я сам обманываться рад!
Дорогу осилит идущий
Старый 11.04.2020, 15:53   #26
Михалыч35
У меня стоит китайский коротыш,вполне достойные приемы по сравнению со штатной. За городом поменьше дистанция приема от штатной километров 5-10. Что не существенно для меня. А в остальном без изменений.
Старый 11.04.2020, 16:47   #27
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK на форуме
На Солярисе была штатная (активная ) коротышка и ГУ Пионер, ну на Дастере все штатно- прием по дальности одинаковый. Хотя у Пионера приемник то по лучше будет, чем у нашей штатки.
Старый 19.09.2020, 14:23   #28
KGZ
Аватар для KGZ
Онлайн: KGZ вне форума
Был(а): 01 окт 2024 09:55
На скоростях больше 110 км/ч начинается неприятный свист сверху, грешу на антенну.
Старый 19.09.2020, 16:08   #29
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от KGZ Посмотреть сообщение
Максимально надо пригнуть её к корпусу авто.
Старый 19.09.2020, 21:50   #30
-Джек-
Аватар для -Джек-
Онлайн: -Джек- вне форума
Был(а): 20 июн 2025 22:32
Автомобиль: DUSTER Adventure 4x4 2.0 143 л.с. МКП6 2019 г.в.
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
На предыдущем подгибал, в одном месте проезда за арку цепляла.
На втором сделал также- начала стучать по крыше, пришлось приподнять, видимо на первом жестче была.
Старый 19.09.2020, 22:57   #31
KGZ
Аватар для KGZ
Сообщение от -Джек- Посмотреть сообщение
У вас тоже свистела на больших скоростях?
Старый 20.09.2020, 07:05   #32
vlad167
Аватар для vlad167
Онлайн: vlad167 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 15:23
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 4X4
Штатную поменял на коротыша вот такого : https://www.ozon.ru/context/detail/id/139701918/
Все работает . Ну 120 от МКАД , по крайней мере .
Старый 20.09.2020, 09:43   #33
-Джек-
Аватар для -Джек-
Были завихрения.
Старый 20.09.2020, 11:02   #34
KGZ
Аватар для KGZ
Сообщение от vlad167 Посмотреть сообщение
Да, точно! На предыдущей машине тоже стояла "удочка" с дополнительной обвивкой-свиста на скорости не разу не было.
Поищу...
Старый 23.09.2020, 17:59   #35
KGZ
Аватар для KGZ
Поменял антенну. Испытания на большой скорости и на большом удалении от Москвы не проводил. В Москве все работает. Не понравится - прикручу штатную обратно. Цена вопроса 310 р.
ID:	129899   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129900   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.09.2020, 22:32   #36
KGZ
Аватар для KGZ
Испытал сегодня укороченную антенну. До 101 км. от Москвы приём хороший так же как и со штатной. Дальше ничинаются помехи и с штатной и с короткой антеннами. Можно использовать!
А вот свист после того как разгонишься больше 110 км был не от антенны...
Штатная резина на Дастер YuriyVZ ШАССИ 840 29.10.2019 22:26
НЕ штатная магнитола в Дастер R-2 Мультимедиа 1445 28.06.2019 08:49
Штатная GPS антенна advokat53 Автозвук 20 21.04.2019 13:31
Штатная навигация в Дастер 2009 Аксессуары и допы 24 25.10.2013 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
