26.03.2019, 11:01
#21
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 34 мин. 16 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:29
Re: Штатная антенна Рено Дастер
Сообщение от Михалыч35
Первое почему решил заменить,штатная вечно мешает перевозить что либо на багажнике,
Я для багажника купил у кетайцев, но не коротыша, а длинную. В отличие от штатной на карбоне проволока намотана. Её отрезал так, чтобы не доставала до поперечины багажника. Теперь у меня зимняя и летняя антенны. Штатную зимой ставлю, когда багажник снят.
Сейчас еще без багажника, фото не сделаю.
26.03.2019, 11:10
#22
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 46 мин. 7 сек.
Был(а): 14 июн 2025 22:00
vov-ka, Посмотрим. Чел один потестил и за городом,в Мурманске правда,говорит нормально. Понятно что сигналы у них и у нас разные,подождём малость,потом выводы. Кстати в чем фигня заключалась.
После прошивки на 199, первое- упала чувствительность приемника+ стало при переключении передач радио глохнуть (около вышки все это работает!!! и оффы как раз под вышкой  - не предъявишь), пока не переключишь выкл/вкл громкость (надо обратно прошить на 185). После этого была куплена эта антенна и вкорячена на Дастер. Т.к чувствительность уже была упавшая, с этой антенной она упала еще- там где штатная, расположенная близко к крыше (из-за въезда в ворота гаража) еще ловила, китайская только шумела.Воощем в этой антенне из ловящих предметов-только штырек на 4 см длиной, которым она держится на крыше- в самом корпусе антенны один пластик
Вообщем эта антенна если не живешь рядом с вышкой, как и прошивка 199-это зло для Дастера
26.03.2019, 13:37
#23
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 13 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 17 июн 2022 14:28
Блин, у меня под штатную антенну вода просачивается....
26.03.2019, 13:42
#24
ВалерийС, Это надо вскрыть плафон,ну и там либо гайку подтянуть,это легкий вариант. Либо все крепление вскрыть,и герметиком помазать,и собрать опять.
11.04.2020, 15:35
#25
UB6LNF
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Не стоит пытаться обмануть судьбу. Коротышки - это хрень а не антена. У кого хорошо работает - это эффект плацебо. Физику обмануть не выйдет. На диапазон фм - оптимальный вариант - обычный штырь в 73 см. Можно короче конечно - существуют антенны с удлинительной катушкой - для получения резонанса как у полноразмерной , только при меньшей длине. Только вот засада - катушка ничего принимать не умеет - принимает тот прямой кусочек , что остался от полноразмерного штыря. Китайсы конечно напишут много Дб а люди не понимая физики процесса покупают и радуются. Вообщем как у классика -Ах, обмануть меня не трудно!..Я сам обманываться рад!
Дорогу осилит идущий
11.04.2020, 15:53
#26
У меня стоит китайский коротыш,вполне достойные приемы по сравнению со штатной. За городом поменьше дистанция приема от штатной километров 5-10. Что не существенно для меня. А в остальном без изменений.
11.04.2020, 16:47
#27
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 22 ч. 54 сек.
Был(а): 09 июн 2025 10:03
На Солярисе была штатная (активная ) коротышка и ГУ Пионер, ну на Дастере все штатно- прием по дальности одинаковый. Хотя у Пионера приемник то по лучше будет, чем у нашей штатки.
19.09.2020, 14:23
#28
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 01 окт 2024 09:55
На скоростях больше 110 км/ч начинается неприятный свист сверху, грешу на антенну.
19.09.2020, 16:08
#29
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:55
Сообщение от KGZ
Максимально надо пригнуть её к корпусу авто.
19.09.2020, 21:50
#30
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 19 ч. 34 мин. 45 сек.
Был(а): 15 июн 2025 13:11
Автомобиль: DUSTER Adventure 4x4 2.0 143 л.с. МКП6 2019 г.в.
Сообщение от Вездеход64
На предыдущем подгибал, в одном месте проезда за арку цепляла.
На втором сделал также- начала стучать по крыше, пришлось приподнять, видимо на первом жестче была.
19.09.2020, 22:57
#31
Сообщение от -Джек-
У вас тоже свистела на больших скоростях?
20.09.2020, 07:05
#32
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 16 ч. 7 мин. 31 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:54
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 4X4
Штатную поменял на коротыша вот такого : https://www.ozon.ru/context/detail/id/139701918/
Все работает . Ну 120 от МКАД , по крайней мере .
20.09.2020, 09:43
#33
Сообщение от KGZ
Были завихрения.
20.09.2020, 11:02
#34
Сообщение от vlad167
Да, точно! На предыдущей машине тоже стояла "удочка" с дополнительной обвивкой-свиста на скорости не разу не было.
Поищу...
23.09.2020, 17:59
#35
Поменял антенну. Испытания на большой скорости и на большом удалении от Москвы не проводил. В Москве все работает. Не понравится - прикручу штатную обратно. Цена вопроса 310 р.
25.09.2020, 22:32
#36
Испытал сегодня укороченную антенну. До 101 км. от Москвы приём хороший так же как и со штатной. Дальше ничинаются помехи и с штатной и с короткой антеннами. Можно использовать!
А вот свист после того как разгонишься больше 110 км был не от антенны...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
