14.12.2020, 11:46
#201
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 25 мин. 44 сек.
Был(а): 20 фев 2024 17:30
Re: Установка системы ESP на Duster 2
Активировать Esp!?
Желаю удачи в этом деле! И тем,кто за 6т₽ себе хочет Esp установить и ddt4all все активировать тоже желаю удачи! Даже обсуждать это не собираюсь,могу только посочувствовать!
Все такие умные кругом,все могут,все умеют... так вперед,дерзайте... а я поугораю
14.12.2020, 11:46
#202
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 51 мин. 15 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:20
Сообщение от Alex124
Привет всем. У меня Дастер август 2018 выпуска без ESP. Стоит блок ABS с маркировкой 1-BOS091-1. Можно ли как нибудь активировать ESP, если доустановить датчик поворота руля ?
Нет! С этим блоком ничего не выйдет! Нужен другой блок, датчик руля, кнопка, лучше всего поменять ГТЦ и вакуумник тоже! И 2 тормозные трубки! И все это стоит денег, не маленьких!
14.12.2020, 11:59
#203
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 20 дек 2020 04:35
Автомобиль: Renault Duster 2018 Privilege 2.0L 4WD
Понял, отстал.
15.12.2020, 11:44
#204
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Сообщение от Snopik
Активировать Esp!?
Самое смешное тут, что система то стоит всего 13 тысяч. Смысла колхозить нет совершенно.
15.12.2020, 12:03
#205
Сообщение от a-s-m-1
Ну на момент изготовления машины да, тока не 13, а 16 (не суть)! Если продавать машину без ЕСП, и покупать с ЕСП этот вариант выйдет дороже, по ряду причин! Тем более очень скоро двушки да и дизеля скорее всего не будет новых, не буду утверждать, но с МКПП 150л.с вроде не будет! Себе малообъемный двигатель с турбиной и 150л.с. я, к примеру, не хочу! Вобщем все относительно, и смысла будет все больше!
15.12.2020, 18:40
#206
Мужики, только не нервничайте. А блок 2-BOS091-1 от Lada XRay (она вроде тоже тоже вся рено-ниссан) подойдёт для установки ESP?
15.12.2020, 18:44
#207
Вот попробуй и расскажешь!
С такими познаниями в этой области,судя по параметрам выбора блока,типа 2-BOS091-1,будет очень интересно узнать о результате!
У тебя на машине коробка механическая!? Если да,то вдвойне интересен результат
15.12.2020, 19:19
#208
Судя по профилю машина 4вд, иксрей не бывает 4вд! Хотя бы уже поэтому нет! Ведь есп должна управлять ещё и муфтой ПП, а в иксрее никакой муфты нет!
16.12.2020, 10:54
#209
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 32 сек.
Был(а): 19 июн 2025 20:37
При покупке 2019 году дастера в автосалоне, с есп была одна машина(DUSTER Life дизель), вторая машина бензин 2.0 в максималке(Drive Plus) без есп (до этог у меня было два дастера без есп) ЦЕНА на обо автомобиля одинаковая. Я решил что есп для меня важнее чем магнитола с камерой, парктроником и кожаным салонам.Установить магнитолу с камерой, парктроником и кожаным салонам проще чем ЕСП.По этому я взял комплектацию (Life).Спрашивал про установку круиз контроля в автосалоне, сказали за 20000р установят. Я думаю что я сделал правильный выбор.
16.12.2020, 11:01
#210
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от Alekc495
Круиз 20-ку точно не стоит! Если есть проводка круиза к кнопке, и руки растут из правильного места,можно даже самому заморочится. У меня рестайл дизель 15 года, проводки не было, пришлось обращаться к людям которые могут проводку правильно проложить и подключить.
16.12.2020, 12:02
#211
В том то и дело! что проводки нет(на предыдущих дастерах была). Хотя можно самому заморочиться. На драйве есть подробное описание как это сделать.Пока особой необходимости нет,а дальше посмотрим.
17.12.2020, 08:51
#212
Из этих двух, наверное, правильный. Однако странный магазин - всего две машины. Других магазинов в округе не было?
17.12.2020, 10:38
#213
Правильный, это когда что хотел, то и купил: есп, цвет авто, круиз, парк,магнитола, сигналка,камера, мотор, салон..)))) а так получается взял что было...и не совсем то....)))
17.12.2020, 12:36
#214
Меня автомобиль устраивает полностью, а круиз это мелочи как и противотуманки. Его в любой момент поставить можно. Сейчас можно установить и заводской! и сторонний круиз. Магнитола на андроиде с камерой у меня была с предыдущего дастера,а парктроник мне заводской не нравится поставил на четыре датчика (2 белых, 2 черных). Двигатель дизельный меня тоже устраивает (+ есть возможность покупать дизтоплива на роснефти по 32,5р).С учетом того что это мой третий дастер, я уже знал что мне надо, а что нет. Переплачивать за ненужные мне опции я не стал. Поэтому искал автомобиль в комплектации Life c ESP. Все остальное если вдруг мне захочется! я могу докупить и установить.
Последний раз редактировалось Alekc495; 17.12.2020 в 13:22.
17.12.2020, 17:52
#215
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 20 июн 2025 16:30
Странно ,но поправьте если не прав . На моем авто ЕСП и с этой функцией это мой первый авто. Ну вот такая проблема при повороте на снежной каше ,режим AUTO ,при скорости не более 10 км /ч, стал замечать как сносит заднюю ось , руль повернут и в этот момент как я понял ЕСП "душит" мотор и не дает вытянуть из заноса , приходится уменьшать угол поворота колеса и педаль газа начинает действовать . Но включая режим Lock , машина входит в повороты без каких либо подобных эксцессов на снежной каше. Это типа своих нюансов работы ЕСП ?
17.12.2020, 18:07
#216
При пробуксовке колес есп всегда душит двигатель и подтормаживает буксующие колеса, поэтому и установлена кнопка отключение есп.
17.12.2020, 18:19
#217
Но занос усиливается из-за этого т.к. душится не только при пробуксовке и пока не выпрямишь колеса , оказывается.
О чем видимо нужно помнить ...
17.12.2020, 18:27
#218
В режиме авто электроника сама решает сколько момента передать на заднюю ось и что делать, а в режиме Lock сразу включается 50/50(передняя и задняя ось) поэтому пробуксовка колес меньше и есп не душит двигатель. P.S я так думаю.
17.12.2020, 18:28
#219
Сообщение от илдар73
В режиме Лок машина наверное не буксует а катится всеми 4мя колесами, потому ЕСП и не вмешивается! В режиме авто передние начали буксовать, т.е. потеряли сцепление, подключились задние но на задней оси тоже недостаточно сцепления началась пробуксовка, и зад тоже начало заносить! Как погасить занос на задней оси авто? Снизить тягу двигателя до появления зацепа! Что есп и делает, ещё при этом она должна притормозить внешнее от повтора переднее колесо! Наверное все ок!
17.12.2020, 18:31
#220
А что мешает ездить в режиме 2WD по трассе при наличии ESP!? Тогда и работать она будет нормально
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
