Дизель. ТО-60000 км.
Страница 27 из 40
Первая
17
25
26
27
28
29
37
Последняя
15.06.2014, 11:38
1
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане
http://megane2.by/forum/thread3000.html
Видео по замене ГРМ на дастере:
vBulletin [media]
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
vBulletin [media]
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в
09:19
Бертони
06.12.2020, 20:53
521
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Re: Дизель. ТО-60000 км.
Если так бесконтрольно отпускать и затягивать шестерню распредвала то как минимум момент впрыска сместится-ИМХО. Нужно хотя бы промаркировать маркером как было что бы выставить потом, в случае смещения.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
06.12.2020, 22:08
522
ICH
1 нед. 3 д. 33 сек.
Был(а): 18 авг 2024 09:32
Автомобиль: Duster II 1.5 dci
серж 03
Не нашел момент затяжки болтов крепления ступицы зубчатого шкива распредвала
kval300
Тоже немного смутил этот момент. ОД все равно, а нам бы хотелось разобраться. Придется все-таки Диалоджис качать - у меня скоро 90 тыс.км. (регламент)
ICH
Отправить личное сообщение для ICH
Найти ещё сообщения от ICH
06.12.2020, 22:25
523
kval300
ICH
Стандартный для таких болтов 20-25Нм и нечего сюсюкать!
---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
ICH
Я думаю что если в другом мануале написано ослабить то скорее всего для удобства накидывания ремня .Но почему не указывают про нанести метку, хотя тут же предупреждают что бы не находились в крайних положениях касаясь венца. Тогда получается все равно+- 3мм,может датчики положения компенсируют, когда то на старом опеле точно такой же венец был на тнвд для регулировки момента впрыска, смещение на пару мм чувствовалось сразу по жесткости и дымности. Приходилось корректировать не вскрывая плунжер, что бы грязь не попала в секцию ВД. Поэтому нормально выставлялось эмпирически
Как в свое время на жигулях? и др. крутя трамблер
kval300
07.12.2020, 03:39
524
Accel
11 мес. 2 нед. 4 д. 9 ч. 33 мин. 50 сек.
Был(а): 03 мая 2025 16:11
серж 03
Не нашел момент затяжки болтов крепления ступицы зубчатого шкива распредвала?
kval пару страниц назад давал ссылку на этот рисунок.
---------- Добавлено в 07:36 ---------- Предыдущее написано было в 07:33 ----------
kval300
Почему сместится момент впрыска?
---------- Добавлено в 07:37 ---------- Предыдущее написано было в 07:36 ----------
ICH
---------- Добавлено в 07:39 ---------- Предыдущее написано было в 07:37 ----------
[/COLOR]
kaznachei
Метка РВ должна стоять ровно сверху (после освобождения шестерни от вала) и метка на ТНВД должна совпадать с меткой РВ через 19 впадин на ремне. Т.е. РВ и КВ устанавливаются приспособами а ТНВД по ремню (метками ремня) от них.
Последний раз редактировалось Accel; 07.12.2020 в
15:57
Accel
Отправить личное сообщение для Accel
Найти ещё сообщения от Accel
07.12.2020, 05:24
525
kval300
А разве при этом РВ и КВ не зафиксированы?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
07.12.2020, 09:20
526
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
По поводу растяжки ремня. Сегодня у нас подморозило до -10-12С, ремень видимо скукожился, и обороты регулировать газом на месте куда проще стало.
PS: а как же будет мотор работать, при регламенте замены в 90-120 тык, если у меня в 45 тык он уже работает не сильно правильно?
07.12.2020, 10:29
527
ICH
1 нед. 3 д. 33 сек.
Получается, если это действительно эффект от такого небольшого смещения фаз, то по идее, можно скоррекетировать правильное положение венцом РВ в 45 тыс не меняя ремень. А потом ездить до 90.
Я когда буду менять ремень на 90 тыс, посмотрю насколько сильно смещение за этот пробег
ПС. У меня тоже на совсем малых оборотах "дергано" едет
ICH
07.12.2020, 10:56
528
ICH
У меня едет то нормально, просто точная регулировка оборотов на месте очень непростая задача.
На Логане там вообще помнится было либо ХХ либо сразу 1500об, вообще промежуточного состояния нельзя было добиться, ни с новым ремнем ни со старым.
08.12.2020, 15:29
529
серж 03
2 мес. 3 д. 19 ч. 39 мин. 5 сек.
Был(а): 02 мая 2025 09:32
Автомобиль: дастер дизель
Где -бы добыть стопор? Ни кто не знает номерок?
серж 03
Отправить личное сообщение для серж 03
Найти ещё сообщения от серж 03
08.12.2020, 18:34
530
Accel
https://specinstrument.ru/catalog/sp...omer_mot_1489/
https://specinstrument.ru/catalog/sp...ault_mot_1489/
У второго длина 70 мм.
Accel
08.12.2020, 19:57
531
серж 03
Имел ввиду вот этот.
серж 03
03.02.2021, 23:07
532
shell2021
3 мес. 2 д. 13 ч. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:33
Автомобиль: Дастер дизель
Вот здесь ребята хорошо показывают работу по замене ремня
https://www.youtube.com/watch?v=9vqt...%D0%BE-ZENiCOM
shell2021
Отправить личное сообщение для shell2021
Найти ещё сообщения от shell2021
04.02.2021, 01:20
533
7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 12 мин. 42 сек.
shell2021
Показывают хорошо....
правда перед натяжением ремня нужно прокрутить пару оборотов КВ ,чтоб ремень сел на шестеренки(на видео видно как на шестерне РВ ремень на 3-4 мм стоит сдвинутым), При работе рекомендуется заткнуть отверстия топливной системы дабы туда не попала грязь(а он продувает при разъединенных шлангах), и зачем совмещать метки на топливном насосе??? для красоты?? А КВ при этом не фиксировать ,а выставлять на глазок.....
Найти ещё сообщения от ViBer
04.02.2021, 03:38
534
Accel
Посоветуйте, пожалуйста, чем лучше всего заткнуть отверстия топливопроводов.
Accel
04.02.2021, 09:36
535
want_to_be_jeep
11 мес. 3 нед. 6 д. 23 ч. 15 мин. 39 сек.
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Accel
А просто не нужно его размыкать! Менял ремень без рассоединия топливопровода и ничего мне не мешало. У меня рестайл, возможно есть отличия.
want_to_be_jeep
Отправить личное сообщение для want_to_be_jeep
Найти ещё сообщения от want_to_be_jeep
04.02.2021, 12:40
536
Accel
для *домашней* замены вполне достаточно обмотать пленкой стрейч чтоб внутрь не попала грязь , а в мастерской должны быть пробки. Разомкнул шланги -заткнул.
10.03.2021, 08:52
537
Toly@n
33 мин. 12 сек.
Был(а): 10 мар 2021 08:52
Автомобиль: Дизель
Доброго времени суток. Дизель рестайлинг пробег 90 000 км. Нужно менять Ремни с роликами.
Оригинальный комплект ГРМ 7701477028 - 4200р
Оригинальный комплект приводного ремня с натяжным механизмом 117203694R - 3700р
Хочу сэкономить, купить комплект ГРМ INA/LUK 530019710 за 3050р и ремень приводной Dayco 6PK1200 за 560р. Так же поменять отдельно ролик натяжителя INA 532055710 - 900р. Сам натяжитель ходит говорят очень долго, его имеет смысл менять минимум только через 200 т.км пробега.
Что скажете? Пройдет ли комплект от INA 90 000 км?
И нужно ли на таком пробеге менять помпу?
Toly@n
Отправить личное сообщение для Toly@n
Найти ещё сообщения от Toly@n
10.03.2021, 09:07
538
Toly@n
я бы на ГРМ не экономил.
Toly@n
Дык кто ж его знает то...
Toly@n
У меня на пробеге 110к помпа была в норме. Если сильных люфтов, заеданий и подтеканий нет - зачем ее менять?
клубные карты
- 350 руб. штучка
10.03.2021, 09:39
539
1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 59 сек.
Был(а): 03 мая 2025 18:53
Toly@n
Ремни для INA неизвестно кто поставляет делает, при чём поставщик может меняться. Оно вам надо? Лучше переплатить 1200р и ездить спокойно. А с приводным ремнем хорошее решение, Дайко хорошая фирма и натяжитель можно не менять, а поменять лишь ролик.
10.03.2021, 13:58
540
TiM*
2 мес. 1 нед. 7 ч. 36 мин.
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Toly@n
Я поменял ГРМ на 120 тыс км. Ремень имел бодрое состояние, еще смело 30 можно было проехать.
Лучше менять реже, но ставить оригинал.
TiM*
Отправить личное сообщение для TiM*
Найти ещё сообщения от TiM*
Страница 27 из 40
Первая
17
25
26
27
28
29
37
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Бензин или дизель?
Бертони
08.02.2024
20:15
Дизель. Расход л/час на ХХ.
04.08.2020
22:15
Продам
Пассат В6 1.9 дизель
Mihalh
14.04.2014
11:57
Продам
дастер дизель
стаскайф
30.06.2013
15:47
