Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 09.09.2021, 11:05   #6861
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Сообщение от Panzerschreck
При установке новых шин на переднюю ведущую ось происходило следующее. При интенсивном разгоне (а по другому наш коллега не умеет) даже новая резина давала пробуксовку, подлючался задний мост. А по мере восстановления сцепных свойств на передке задний мост отключался. Как это и должно быть в режиме авто.
если передние колеса больше задних, то они крутятся медленнее, пройдя тот же путь. Блок полного привода видит это(определяя как пробуксовку задней оси) и вообще отключает задние колеса, на приборке, как пишет Регас, 2ВД
При лысых шинах спереди пробуксовка имеет перманентный характер при интенсивной езде. Поэтому задняя ось крутилась постоянно. То есть полный привод всегда работал в режиме авто и никаких переключений режимов не было.
в обратной ситуации, задние колеса крутятся медленнее(так как больше). Блок полного привода это определяет как пробуксовку передней оси, и лочит муфту принудительно.
Модет и похоже. Только если внимательно почитать обсуждаемый пост, то станет ясно следующее.
так что мне тоже ясно, но совсем не то, что тебе
Старый 09.09.2021, 14:04   #6862
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от -=Df=-
Освежил в памяти принцип работы электромагнитной муфты и не поленился сделать некоторые расчеты. Если верить инфе, что муфта срабатывает при разности угловых скоростей в 15-20 град, то ты полностью прав. Более того, производитель категорически запрещает ставить на заднюю ось колесья меньшего размера, чем спереди.
А также вспомнилось, что из-за того, что перегрев муфты определяется косвенно по частоте вращения, можно в самый нужный момент остаться ваще без полного привода. Как и бывало пару раз у меня.
С парт-таймом как-то все гораздо проще.
Старый 09.09.2021, 14:14   #6863
Fenyx
Аватар для Fenyx
Онлайн: Fenyx вне форума
Был(а): 08 авг 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster TCe 1,3 мкпп - 2021
Разницей во вращении передних и задних колес при включении муфты.
Разницы не достаточно для включения заднего привода. Много раз видел (со стороны-то виднее) как люди для пробы включали режим 2wd и ехели в горку по грязи или песку. Передняя ось буксует, а задняя стоит. С чего вы взяли что она подключается? Остаточное трение в разблокированной муфте не в счет.
Сообщение от kval300
Если ехать по асфальту(хорошее сцепление) то ничем,а вот если со светофора дернуть то на 2WD то передок буксует как и у недопривода в режиме авто все сразу крутит.
Вы подтверждаете то что я написал выше. Я то знаю как работает в режиме авто, а вот Strusto считает по другому, поэтому я и спросил у него.
Старый 09.09.2021, 14:27   #6864
Был(а): 24 июн 2025 22:18
Сообщение от Fenyx Посмотреть сообщение
Именно с видео, где народ горку штурмовал
Старый 09.09.2021, 16:46   #6865
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Regas, степень износа шин одинаковая?
Степень износа одинакова
Это Шины с 2012го по 2019 на них последний раз ездил в мае 2019го, даже успешно были проданы за 2500р.
---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее написано было в 16:08 ----------
2. При установке новых шин на переднюю ведущую ось происходило следующее. При интенсивном разгоне (а по другому наш коллега не умеет) даже новая резина давала пробуксовку, подлючался задний мост. А по мере восстановления сцепных свойств на передке задний мост отключался. Как это и должно быть в режиме авто.
Вот в этом пункте. Какая-то не правильная расшифровка моего сообщения?
Если новые стояли впереди там интенсивного разгона не нужно было, метров через 300 отключался режим АВТО вообще, а про полный привод можно было забыть навсегда, так как включался режим 2вд. и хоть оббуксуйся передком, крутилка тоже не давала поставить в режим АВТО и Лок.
Тем более разница в шинах 2х2,54 или 5д.
Пока не перезапустишь Двигатель.
---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее написано было в 16:20 ----------
Я когда ездил на спринтах по раскисшей глине или чернозему со свежей травкой, время года когда зелёная трава уже покрыла поля, это на целый день в дождь с коллегой, у него было время смотреть на приборку, так вот при прохождении маршрута в километра 2, приборка иногда переключалась на 2вд а после переходила в Лок.
А так же было полностью отключение полного привода горел режим 2вд, таки вот были ощущения как зад хочет обогнать перед.
Только нужно учитывать это было в дождь на целый день, на время при прохождении круга, да заезды никто не отменял.
Поэтому было время понаблюдать за происходящим.
Плюс много раз приходилось ездить в дождь или дождь со снегом или мокрым снегом по бездорожью.
Как правило в дождь всегда интереснее.
А если ещё в дождь долбить в отсечку то это ещё на много интереснее, как правило везде выезжал, за исключением когда брюхо не держит за грунт.
Старый 09.09.2021, 22:13   #6866
Fenyx
Аватар для Fenyx
Сообщение от Regas
Это если включить лок и буксовать 2 километра, срабатывает защита от перегрева муфты. На самом деле она не перегревается, но когда мозги "думают" " мы долго буксуем, наверное муфте плохо", она отключается, на приборке при этом 2wd горит и предупреждение о перегреве (на новом, а на старом просто 2wd). По прошествии некоторого времени "отдыха" снова включается тот режим, который был до этого.
Покажите где - я думаю вы перепутали.
Старый 19.11.2021, 11:14   #6867
olesha_908
Аватар для olesha_908
Онлайн: olesha_908 вне форума
Был(а): 19 ноя 2021 12:52
Старый 19.11.2021, 11:17   #6868
olesha_908
Здравствуйте! В блоке включения полного привода обнаружил разъем (был воткнут в заглушку. Как узнать от чего?
Дастер 2016, 2.0, АБС.
Старый 19.11.2021, 11:24   #6869
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По идее от есп я у себя то же такой нашел и репу чесал!
---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее написано было в 11:20 ----------
Вот обсуждалось сдесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=20581
Старый 19.11.2021, 12:18   #6870
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Слева направо от крутилки ПП первая обогрев лобового, вторая отключение ЕСП, третья режим эко (не подумайте что экономичный)
М.б. и не прав! Это штатное расположение кнопок! Когда устанавливал ЕСП, по памяти, блок этот снимали, там вроде 3 разъема под кнопки все разных цветов, так вот черный разъем это ЕСП!
Старый 19.11.2021, 12:27   #6871
Сообщение от Евгений Кузнецов Посмотреть сообщение
Когда устанавливал ЕСП...
О, с этого места поподробнее, что докупали, куда втыкали? Спасибо
Старый 19.11.2021, 12:30   #6872
Евгений Кузнецов
На форуме есть тема! http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=19117
Делал не сам, скорее ассистировал!
Сразу скажу дорого это!
Но не капли не жалею!
Старый 19.11.2021, 14:28   #6873
О, спасибо большое, эта тема мимо как-то прошла
Старый 19.11.2021, 22:27   #6874
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от olesha_908 Посмотреть сообщение
В моём дастере 2015гв рестайл в мануале написано, что эта самая левая заглушка, если бы была кнопкой, отвечала бы за систему "старт-стоп", поэтому она у всех на тот момент "заглушка", т.к. такой опции на наших автах не было... Сам заглушку не вскрывал, что там, под ней, не знаю... Две другие правее - у меня кнопки соотв. "есп" и "эко"...
Старый 20.11.2021, 07:01   #6875
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 24 июн 2025 23:05
Правильно ли я понимаю, что на скоростях выше 70 км/ч ни при каких условиях задний мост не подключится ?
Старый 20.11.2021, 07:08   #6876
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
авто переходит в режим АВТО , и машина сама думает когда ей подключить задний мост ( как то так )
Старый 20.11.2021, 09:05   #6877
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Сообщение от Madi
раньше считалось 80 км/ч
но это из той же оперы, что в 2WD муфта не замыкается, - замыкается при определенных условиях - доказано неоднократно
Старый 20.11.2021, 09:29   #6878
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 20:27
Режим LOOK на 80 км/ч переключается в АВТО
Старый 20.11.2021, 12:15   #6879
Hudozhnik
Сообщение от Немец 75
точнее - отрубается LOOK, а уж в какой режим - известно только разработчикам алгоритма, который явно неодинаков от поколения к поколению, для разных конфигураций, насколько можно судить по отзывам
Старый 20.11.2021, 12:38   #6880
Немец 75
Аватар для Немец 75
У меня уходит в АВТО
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
