23.12.2022, 16:17
#641
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 2 мин. 7 сек.
Был(а): 10 Янв 2023 19:58
Автомобиль: Рено Дастер дизель 2016 г.
Re: Топливный фильтр на дизельный Дастер 2021
Вставки от разборного, только у них убрали ножки, и в верхнюю втулку вставили переходник.
Кстати вопрос, насколько этот переходник герметичен будет.
Всё гермитично. Я смотрел
23.12.2022, 19:31
#642
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
muspi, можете сделать фотки этого решения?
Мне не для копирования, просто интересно как оно реализовано.
23.12.2022, 21:16
#643
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 32 мин.
Был(а): 06 мая 2025 23:48
Сообщение от muspi
А где их взять, характеристики? Я не нашел.
Вот здесь ответы:
Сообщение от Accel
Пришел ответ из МАХЛЕ о TDS KX 338/26D
Сообщение от alexnew
фильтра мале: геометрия фильров одинаковая. Небольшая разница в фильтрующих материалах. КХ338 28 картридж с более высокой эффективностью фильтрации и должен использоваться в странах с более низким качеством топлива. КХ338 26 эффективность фильтрации 4 мкм/ 94,5% КХ338 28 4 мкм 96%. Официальный ответ производителя.
24.12.2022, 10:37
#644
Сообщение от Madi
Вот здесь ответы:
Это я видел. А других производителей не нашел
24.12.2022, 10:40
#645
Своего могу. Который себе поставил
24.12.2022, 11:39
#646
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Мужики, я иногда почитываю тему. Кто-то пишет, что разборный если ставить, то только тот, который стоял на предыдущих Дастерах, заводской, кто-то пишет, можно установленный неразборный переделать в разборный и только менять катриджи. Мне пока менять не надо, впереди еще 2-е ТО оплачено, поменяют, но на будущее сам планирую.
Объясните на пальцах, как надо, сам не большой знаток в этом вопросе, на предыдущей ВАЗовской бензинке все гораздо проще было.
1. Менять целиком неразборные (как понимаю, дороговато).
2. Искать с предыдущих версий разборный и покупать к нему катриджи.
3. Можно переделать неразборный в разборный.
И еще, у них подогрев во всех вариантах? Он очень нужен если климатические условия региона эксплуатации сильно отличаются от сибирских? У нас еще снега не видели.
24.12.2022, 18:23
#647
Сообщение от Vit161
Тут прежде всего надо смотреть на свои возможности и потребности.
Для себя я решил переделать, кто то считает это неправильно, кто то может считать, что так и надо.
Почему решил так?
На самом деле наверное с возрастом приходит какой то пофигизм. Если написано заливать масло С3, то по большому счету какая разница какой фирмы. Есть допуск, лей. Я не думаю, что фирма, будет говно делать, чтобы потом ее по судам затаскали.
По фильтрам. Допустим Манн или Кнехт делает хорошие фильтра, все остальные хуже. А если прикинуть, много ли у нас людей ставят оригинал или такого класса? Думаю нет. Многие ставят и китай и.т.д. И что? Много вы слышите за Дастеры с навернутой топливной? Так же и китайцам не нужно, чтобы их по судам затаскали. По этому все эти понятия очень относительные.
24.12.2022, 20:16
#648
Сообщение от Vit161
Щас неразборный оригинал 5-6к стоит, это летом он по 3.5 млн предлагался.
Купить у Марата неразборный пурфлюкс за 3.5к.
Сообщение от Vit161
Можно взять от Мерседеса. Можно найти Патрон.
Сообщение от Vit161
Имхо, это онанизм, при текущих реалиях наличия всяких разных фильтров заводского исполнения.
Сообщение от Vit161
Мне кажется что не сильно он и нужен, если топливо по сезону наливать.
Нужен скорее в межсезонье, когда большая разница между температурой помутнения и застывания.
24.12.2022, 22:01
#649
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 20 ч. 30 мин. 28 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Сообщение от muspi
Почему решил так?
1. Китайским з/ч не доверяю однозначно (три раза наблюдал течь масла
ручьем по вальцовке ихних масляных ф..). 2. Какая либо самостоятельная доработка ТФ- сомнительная процедура (абразив с рук, не говоря о том что топливо может найти обход фильтроэлемента). 3. Не считаю , что ценник нового ТФ 5.5 тыр запредельный (ТФ можно смело эксплуатировать 50 тыс км, фильтроэлемент чем дольше стоит - тем лучше чистит, а известные случаи прогара термостата случались после 60 тыс пробега). 4. Если живете в теплом климате - смело ставьте дорестайл ТФ заглушив штуцер обратки (наблюдаю за знакомым на дизельном саньенге (машина перепрошита, вырезан сажевый, заглушен ЕГР, ТФ от дастера KL781) отключил обратку - проблем с запуском у него не наблюдал.
03.01.2023, 14:46
#650
Сообщение от muspi
Сообщение от n_dum
И не пытайся, не получится, эти не подходят однозначно. Писал про это. Переходник надо точить. mahle kx338/28d только для разборных. Верхняя часть картриджа другая.
Подскажите знающие люди, в чем риск покупки таких вставок (кроме фильтрона, там ещё пюрфлюкс и KOLBENSCHMIDT можно купить, которые как я понял ранее шли в оригинальный разборный , но с самодельным переходником для того, чтобы в неразборный все встало) по объявлению в неразборный ТФ? Риск кидка и левой вставки опускаем. Собираюсь использовать неразборный всего один раз, точнее два, один раз в оригинале, второй раз разобрать и с такой вставкой разок использовать.
03.01.2023, 15:04
#651
Сообщение от Madi
Если сделан качественно переходник, то риска нет. Принцип то работы такой же, как и в фирменном.
03.01.2023, 15:07
#652
Сообщение от Gytker
Зачем такие сложности? Мегановский фильтр можно поставить, у него 2 трубки, подогрев отдельно вставляется, его можно исключить.
Стоит 2-2.5 тыщи рублей.
03.01.2023, 15:10
#653
Сообщение от Алмаз 1
Номер 1640 038 13R
На фото плохо, но видно.
Наконец-то у тестя дошли руки до разбора топливных фильтров.
В общем у меня и тестя с завода такие же фильтры шли. С таким же номером.
В общем фотоотчёт по ТФ:
1. Тесть проехал на нем почти год и вынужден был сменить из-за того , что хапнул на лукойле летнего ДТ. Пробег получился 18350 км с 26.04.21 по 22.03.22. Топливо только Лукойл, почти всегда Экто. Заправки почти всегда Воронеж или Воронежская область.
2. Я проехал на заводском год и 31311 км. 6 месяцев заправлял только Лукойл экто. Потом из-за того, что хапнул летнего ДТ (до замены не дошло) 3 месяца заливал РН, ГП. Потом 3 месяца в основном Танеко.
Собственно говоря первые 4 фото это ТФ тестя. Пятое фото мой.
03.01.2023, 15:12
#654
Также разобрал (для спокойствия) один новый пюрфлюкс, из партии купленной у Ваш Товарищ.
03.01.2023, 18:44
#655
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 23 мин. 52 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Сообщение от Madi
(для спокойствия)
От уж "руки чесались"
Не было пока у Марата косяков с поставками, никто ничего плохого не писал, сам всё что приобрёл изучал с лупой и весами, в том числе и 28е сменные картриджи, придраться не к чему, на днях от него передний ступичный придёт, сравню(как смогу) с палёным - обзорчик накарябаю с фото.
03.01.2023, 20:34
#656
Сообщение от mario
Ага
03.01.2023, 21:17
#657
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от Madi
Ага
Вот сижу и думаю, тот кто найдет где покупать картридж sogefi c881 (он же в Марокко производится) наверное озолотиться!
04.01.2023, 08:58
#658
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Gytker
Вырезана, .... перепрошита....заглушена .... отключена.....
А куда слив пойдёт?!?! Давить обраткой в форсунку из форсунки или где вылезет ?!
---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее написано было в 09:44 ----------
Сообщение от Madi
Также разобрал (для спокойствия) один новый пюрфлюкс.
Рекомендую прочитать внимательно пост 290 стр 20 данной ветки, там указано где и что посмотреть, без разбора.
04.01.2023, 13:11
#659
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 17 ч. 35 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:34
Сообщение от n_dum
Там на фильтре три штуцера, часть солярки из обратки шла в фильтр.
Штуцер на фильтре заглушить, а обратку в бак оставить.
04.01.2023, 14:53
#660
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 8 мин. 38 сек.
Был(а): 13 фев 2023 20:40
Автомобиль: Рено Сандеро
Сообщение от want_to_be_jeep
Его невозможно найти. Я пробовал в Германии, вы же знаете я оттуда вожу много всего. Его не существует в продаже отдельно. Неразборные недорогие в целом ведь. Поставил и закрыл вопрос.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
