13.02.2023, 11:46
#301
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 6 мин. 29 сек.
Был(а): 11 апр 2025 18:13
Re: Установка системы ESP на Duster 2
Товарищи (или господа?).
У кого с завода стоит ESP, укажите пожалуйста номер блока АБС.
Тогда станет известно, какой блок для какого автомобиля искать.
02.03.2023, 21:55
#302
Вот этот блок с ESP?
02.03.2023, 23:27
#303
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 17 мин. 4 сек.
На нем должна быть маркировка..
02.03.2023, 23:42
#304
476606974R
03.03.2023, 11:59
#305
Штуцер под трубку 5 мм с резьбой на 12 где можно взять?
04.03.2023, 21:15
#307
Время онлайн: 15 ч. 54 мин. 39 сек.
Был(а): 12 ноя 2024 18:40
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Все таки висит вопрос по покупке б/у блока. Если к примеру хочу его ставить на мкпп 2.0 4х4, то от акпп с разбора совсем без вариантов его перешить, или все таки можно?
04.03.2023, 23:52
#308
Может и можно. Может и так будет работать. Но проще найти другой.
13.03.2023, 11:37
#309
Нарыл блок от каптюра с акпп для экспериментов. Затер в нем пробег. переписал вин на свой. Ставлю на авто, все датчики откалибровал (датчик руля ставил заранее), висит одна ошибка по связи с акпп. Прбовал клипом сконфигурировать, но тут проблемы компьютерного характера, репрог диск криво скачался с торрентов, процедура вылетает с ошибкой. Пока на этом стопорнулся, времени особо нет заняться сейчас. По результату буду писать что да как.
14.03.2023, 09:54
#310
Сообщение от Le1
Коробка какая?
14.03.2023, 19:14
#311
Естественно механика. За это и боремся с абс.
15.03.2023, 20:11
#312
Трубки от ГТЦ как подключены?
15.03.2023, 20:20
#313
Пока никак, начала с прошивками разобраться необходимо. Для трубок заказаны переходники wp r 129.
01.04.2023, 15:44
#314
Господа, спешу поделиться своим успехом. Удалось перепрошить б/у блок с АКПП на МКПП. Правда вышло это в копеечку, пришлось потратиться на соответствующее оборудование.
Как выше писали дилерский CanClip не справлялся с этой задачей.
Теперь его ждет установка на авто, но это чуть позже.
01.04.2023, 18:23
#315
Время онлайн: 2 мес. 18 ч. 24 мин. 31 сек.
Автомобиль: Рено дастер2
А дата не пугает?
01.04.2023, 18:29
#316
Сообщение от ФМА
А дата не пугает?
Сразу не въехал какая дата, потом посмотрел на свой пост и понял. Нет, это не первоапрельская шутка. Я честно говоря и забыл что сегодня такой день.
04.12.2023, 18:54
#317
Время онлайн: 21 ч. 16 мин. 55 сек.
Был(а): 23 сен 2024 19:06
Автомобиль: Renault daster
Никто не подскажет? Какой номер блока ABS+ESP на рено дастер дизель 2016 4×4?
05.12.2023, 07:25
#318
Сообщение от Андрюхей
В этой теме быстрее ответят: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2214
Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
