03.08.2023, 19:14
#181
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 31 мин. 11 сек.
Был(а): 07 мая 2025 06:18
Re: Не заводится авто!
Схемы разные .... F4R400 идёт напрямую замок включает реле, реле подаёт плюс на стартер! В инете нашел схему там ещё ВСМ участие принимает! У меня F4RE410!
03.08.2023, 19:33
#182
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 22 ч. 38 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мая 2025 10:56
с замка зажигания идет непосредственно на стартер. Есть схема с реле.
Поинтересуйся, что у тебя блокирует сигналка.
03.08.2023, 20:21
#183
Что значит с замка непосредственно на стартер? Что силовая цепь стартера коммутируется замком зажигания напрямую?
03.08.2023, 23:02
#184
Сообщение от Евгений Кузнецов
Силовая цепь стартера включается втягивающим реле(которое является частью стартера), на обмотку которого приходит (+) с замка зажигания. Есть еще вариант где этот плюс приходит с реле стартера(особенно когда на машине АКПП), у меня к сожелению нет этой схемы.
04.08.2023, 05:28
#185
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 11 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:47
Сегодня тоже столкнулся с незапуском двигателя! Подхожу к машине нажимаю брелок Шерхан села батарея он перезагрузился, нажал ещё раз открылось! сел завел доехал до места, закрыл с ключа кнопкой (батарею пока не менял в брелке Шерхан)! выхожу открываю опять кнопкой с штатного ключа! Поворачиваю ключ, тест прошел, насос накачал, кручу на стартер... тишина! ещё раз... тишина!
Вышел поменял батарею, закрыл открыл с сигналки, завелся! Приехал к дому, посмотрел ошибки U0001 неактивная! Типа обрыв шины кан или КЗ!
Вобщем вопрос вот в чем, стартер по схеме как управляется, напрямую с замка зажигания через релюшки или програмно? Типа замок зажигания подаёт команду в какой-то блок, что ключ в положении старт, этот блок по кан шине даёт команду другому блоку и уже этот блок даёт сигнал на реле стартера! Предстоит поездка к морю оч. скоро! не хочется где-то встать! Куда копать? Хитрая гайка на стартере, или всё-таки что-то программное? 2 литра механика 19 год 87к пробег!
З.Ы. брелок меткой не является!
Не на прямую, это 100%. Как я писал выше, у меня стартер на замок зажигания не реагировал вообще. Посмотри мою ситуацию на прошлой странице, там два сообщения в конце.
04.08.2023, 05:52
#186
-=Df=-, Вчера ещё прочитал! Всеравно не понимаю, произошедшее и ошибка об обрыве иили КЗ Каншины совпадение? Каншина участвует во включении стартера? Судя по схеме нет, вы же говорте что ВСМ глюкнкл и из-за этого стартер молчит!
04.08.2023, 06:39
#187
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 11 ч. 57 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2025 11:27
Команду выдает BCM (ЭБУ салона №645) делее через реле.
Блокировки к ЭБУ могут подключатся через CAN.
04.08.2023, 07:11
#188
Евгений Кузнецов, по любому перед запуском двигателя должны все блоки согласовываться по CAN-шине. А если с ней что-то не в порядке, то команда на запуск не поступает.
Сигнализация может CAN-шину блокировать через реле блокировки (грубо - рвать её провода). Есть блокировка по CAN (когда сигнализация шлёт сигналы). Нужно про сигнализацию и её установку узнать, может просто тупо стартер блокируется.
Но гайку на стартере лучше поменять, тем более если реагентов зимой не жалеют.
04.08.2023, 07:52
#189
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 13 ч. 39 мин. 48 сек.
Был(а): 31 июл 2024 15:12
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 AT, Geely Atlas 2.4 4x4 AT
Начни с гайки. У меня было похоже. Начиналось с того что- то заводится то не заводится, причем раза с 3 может и завестись, потом вообще около работы встал и ни в какую. Гайка плюса или массы ослабла\заржавела не помню. Стартер у нас в такой ж стоит что хрен подлезешь без ямы.
04.08.2023, 08:12
#190
Сообщение от -=Df=-
Это хуже! Щас посмотрел более пристально ошибку, она случилась 4к пробега назад! И это хорошо! Плюс ко всему данную ошибку видит только Карсканер, ни Пайклип ни МоторДата обд ее не видят! Вобщем в выходные пристально осмотрим гайку на стартере!
Всем спасибо, ещё отпишусь!
---------- Добавлено в 08:12 ---------- Предыдущее написано было в 08:10 ----------
Сообщение от Hjman
Яма есть, доберёмся как нибудь!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
