Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
26.03.2012, 18:30
#2661
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 17 сек.
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
Ребята подскажите 2 вопроса, искал, но не нашел.
1. Можно ли менять режимы 2wd-auto-lock при езде? и при какой скорости. На ниве можно было, даже любила это, кто ездил тот поймет)
2. Сейчас грязь, снег во дворе и частично на дороге. Я поставил auto и езжу на ней, стоит ли на 2wd переключать?
26.03.2012, 18:41
#2662
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от bolo
Переключать режимы можно на ходу до скорости 80 км/ч, а по таким дорогам действительно лучше ездить на AUTO.
26.03.2012, 19:53
#2663
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Сообщение от bolo
можно при отсутствии пробуксовки, в ровном режиме, в момент буксования - нет
27.03.2012, 08:35
#2664
Время онлайн: N/A
Был(а): 27 фев 2013 11:31
Автомобиль: форд
Решила так ,в апреле когда получу буду ездить на переднем.Зимой и в бездорожье полный.Я ездила на Фьюжене и по своим дорогам и почти везде без проблем. Но нужна вторая машина,мужу.Решили на всякий случай повыше ,у тещи дача зимой сто метров на фьюжеке трудно.Наверно на переднем экономия бензина? Или нет?
Последний раз редактировалось НАТУСИК; 27.03.2012 в 08:41.
27.03.2012, 12:32
#2665
Время онлайн: 1 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Сообщение от гайковёрт
Понял аргументов, как у вас не было товарищ тЕоретик, так и нет...
Вы меня просто умиляете, дядя взял авто из шоу рума, да еще переплатил за авто 125 штук от цены 495,
А вы ему еще радостно хлопаете в ладошки, вот из-за таких "буратинов" и "хлопачей" дилеры и гнут цены и требуют 50% предоплаты...
---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее написано было в 13:25 ----------
Сообщение от НАТУСИК
Решила так ,в апреле когда получу буду ездить на переднем.Зимой и в бездорожье полный.Наверно на переднем экономия бензина? Или нет?
В основном катайтесь на "авто", на сухой дороге можно поставить "2вд", зимой или по грязи, при поездке на короткую дистанцию "4вд"
Экономии бензина не будет, не важно какой режим 4х2 или 4х4.
27.03.2012, 13:26
#2666
Время онлайн: 4 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 11 апр 2021 00:39
Автомобиль: Renault Duster 1.6i 4x4 + ГБО
Сообщение от SHURBO
ну я бы не переключал режимы на ходу - лучше остановится и переключить - по крайней мере так советуют... переключение с 4х4 происходит само в теории на 70-80 км\ч
---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее написано было в 12:23 ----------
Сообщение от вальтер
4вд - только по бездорожью, на короткие дистанции, на сухой дороге лучше не использовать... и разница есть по расходу какой режим - в 4х4 будет больше понятно...
27.03.2012, 13:31
#2667
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от Bogdanish4e
В этом нет никакго смысла.
Режим р-ты привода это упрощенно - величина напряжения, подающаяся на муфту и вызывающая большее или меньшее усилие сжатия дисков.
И без разницы как менять режимы на ходу или на месте, дискам от этого не лучше и не хуже.
27.03.2012, 13:38
#2668
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Сообщение от Hudozhnik
И где-то в переписке с Рено по поводу самопроизвольного отключения 4х4 зимой пробегало, что при заднем ходе нежелательно переключать режимы. В смысле - ничего не сломается, но большая вероятность срабатывания защиты.
А так - я на ходу всегда и переключаю.
Вижу спереди большие го....на - на лок, проехал - опять на авто.
Не останавливаясь.
Правда до шайбы тянуться слегка неудобно %)
27.03.2012, 16:33
#2669
Время онлайн: N/A
Автомобиль: форд
Экономии бензина не будет, не важно какой режим 4х2 или 4х4.[/QUOTE]
Ну если экономии на бензине не будет.пусть тогда полный привод всегда стоит.
Экспрешен 4х4,1,6 . 6 КПП
27.03.2012, 20:21
#2670
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Кроме экономии бензина нужно учитывать экономию ресурса агрегатов. В данном случае - муфты. Для управляемости не имеет никакого смысла по асфальту в нормальных условиях ехать в 4х4, а для ресурса - огромное значение. АВТО - вот основной режим.
27.03.2012, 20:28
#2671
Как же не будет? Будет! и ощутимая на сухом асфальте тем более! Трение дисков муфты и сопротивление качению колес в поворотах - раз, потребление электроэнергии муфтой, а значит повышение нагрузки на генератор и в конечном итоге на двигатель - два!
Сообщение от testov-test
а еще покрышки сотрете махом
27.03.2012, 20:41
#2672
Художник, не пугай людей. Это лишь в режиме ЛОК диски сжаты сильно. Вот что намерили товарищи с форума Колеос
Измерения на почти сухом асфальте.
режим 2ВД.
1) Машина стоит - напряжение на муфте = 0.
2) Машина трогается, начало движения. Напряжение на муфте = 13В.
3) При скорости примерно 10 км/ч, напряжение = 0.
4) При скорости примерно 40 км/ч, напряжение = 0.
5) При скорости примерно 60 км/ч, напряжение = 0.
Режим 4ВД Авто.
3) При скорости примерно 10 км/ч, напряжение = 0-1В.
4) При скорости примерно 40 км/ч, напряжение = 0-1В.
5) При скорости примерно 60 км/ч, напряжение = 0-1В.
Режим 4ВД Лок.
3) При скорости примерно 10 км/ч, напряжение = 13В.
4) При скорости примерно 40 км/ч, напряжение = 13В.
5) При скорости примерно 60 км/ч, напряжение = 0-1.
В 2ВД когда "2) Машина трогается, начало движения. Напряжение на муфте = 13В" это скорее всего кратковременное тест-вкючение муфты, сис-ма проверяет ее исправность. По крайней мере так на БМВ с Хдрайвом сделано.
Последний раз редактировалось Lew; 27.03.2012 в 20:53.
27.03.2012, 20:49
#2673
Время онлайн: 16 ч. 38 мин. 38 сек.
Был(а): 21 июл 2016 13:22
Автомобиль: Renault Koleos Ф1, 2.5 CVT, LP
Я вообще по этому поводу не заморачиваюсь - будет лето и поездка на дачу по сухому асфальту поставлю 2WD, съеду с асфальта на что-то не понятное поставлю AUTO, и только когда попаду в говномясы включу лок, а за бензин вообще не парюсь - любишь кататься .....!
27.03.2012, 21:05
#2674
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Сообщение от Lew
режим 2ВД.
По моему мнению это значит что даже в режиме 2ВД при резком старте с пробуксовкой передка подключится зад.
27.03.2012, 21:11
#2675
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
гай, это значит только то, что при старте колеос всегда 4х4
инфа, конечно, интересная, но в свете данного форума не основная...
27.03.2012, 21:25
#2676
Сообщение от maslovyu
Дело в том что в самых ранних публикациях говорилось что при определённых условиях в Дастере в режиме 2ВД задок подключается. Если не путаю то про покатушки в Мароко.
27.03.2012, 22:01
#2677
Сообщение от Lew
а я и имел ввиду его, для меня режим 4WD = lock
27.03.2012, 22:08
#2678
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от BlackVS
а причину всего этого, вроде предположили, что электроника на заднем ходу с поворотом руля считает разницу в скорости колес слишком большой
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее написано было в 22:02 ----------
Сообщение от Lew
Lew, это только по аналогии с Х-драйвом сделан вывод? Какая разница почему задок подключается (тестирование или от пробуксовки) - главное, что видать подключается. ))
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее написано было в 22:05 ----------
Сообщение от Lew
Режим 4ВД Лок.
...ну вот, а помнится в теме кто-то говорил, что у Дастера просто обязан быть такой же алгоритм работы муфты, как у Х-Трейла... но у него муфта в "лок" распускается на 10 км/час, а у Колеоса - аж на 40!
Что ж будет у Дастера ))))
вот про отключение муфты
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2248 пост №5
Сообщение от Spirt
основной целью моего визита к ОД было решить вопрос 4WD Lock - его отключении.
Описывать всю процедуру не буду (Германия, Румыния, Польша и т.д. имеют эти же проблемы в зимний период, решения НЕТ) т.к. долго, на данном вопросе присутствовал человек из Рено Украины а также ОД, далее мы поехали на заснеженную трассу дабы воспроизвести ошибку.
Скажу так резину я переобул летнюю, как я не пытался гонять по льду и по рыхлому снегу на этой резине - с пробуксовками и без, нечего доказать на месте не получилось, а нужно было снять показания при возникновении самой ошибки, дабы зафиксировать скорость и режимы срабатывания!
Но увы есть как есть, перегреть муфту мне не удалось (делая виражы, поднимая обороты, заезжая в снег, задаом передом, причем на летней резине) - я в шоке Даже на летней Дастер вел себя просто по мужски.
_______________
Далее специалист РУ снял старую ошибку записал все данные, число месяц - когда она произошла и фото. (Старую)
Вывод: будет подготовлен запрос в ЦО (центральный офис) на основании моего АМ.Скажу сразу - Пока нет не каких решений, да и с приходом весны данная проблема отпадает. Но то что ребята пообещали решить этот вопрос - это факт, в свою очередь я всех поблагодарил мысленно и устно - за старания.
Пока из всех возможных выдвинутых решений и отзывов - запросов владельцев, те которые обращались по данному вопросу, есть ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, повторюсь ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ - связанное с загустением масла. Пока все. Также я обменялся телефонами с РУ где меня попросили при возникновении ошибки сообщить им и приехать для снятия последней в режиме эксплуатации. (Но как я это не пробывал - у меня не вышло).
Последний раз редактировалось гайковёрт; 27.03.2012 в 22:27.
27.03.2012, 23:16
#2679
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 40 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июн 2025 23:06
Народ, интересные споры в этой теме. В каком режиме ездить, а не улетит ли авто если в повороте зад включиться и т.д. Ну по Дастеру статистики нет, так давайте другие крос-ры возьмем. Каптиво-Антары только авто, Эскейп по моему тоже, 2вд точно нет, Спортажи Тушканы авто и лок, насколько часто эти машины в приповоротных кюветах валяются? Отзывов по форумам полно,практически в авторежиме кроме несильных толчков в зад вы ничего необычного не почувствуете. 2вд есть у Ниссанов и Аутлендеров, тоже статисика есть на дальняк по трассе на литр расход меньше, в городе разница врядли будет. Решайте сами, как ездить. Я на тест- драйве убедился чуть по сильней газ на 2вд и короткий букс обеспечен. Для меня основной режим будет авто. Я хоть и к Спортриджу 2 присматривался, но у него тоже электромагнитная муфта, и думаю у Дастера примерно такой же конструктив. Так вот у Спорта у которого нет 2вд ресурс муфты далеко за 100 т. да и току она много не ест, т.к. привод муфты устроен по принципу стартера, эл.магнит лишь выталкивает ролики в пазики и там их удерживает, а уж ролики начинают сжимать пластины под действием вращения кардана, вообщем мощный магнит не нужен.
Да и еще, про измерялку напряжения на муфте, импульсы там импульсы, не совсем корректно их напряжеметром мерять, вот эти 0-1 в, наводят меня нехорошие мысли
28.03.2012, 09:03
#2680
Lew, это только по аналогии с Х-драйвом сделан вывод? Какая разница почему задок подключается (тестирование или от пробуксовки) - главное, что видать подключается. ))[COLOR="Silver"]
Приведенный мной результат испытания относится к Дастеру с дизельным ДВС http://www.club-renault4x4.ru/duster...o-privoda.html
Но лично мне не понравилось, что испытания сделаны в каком-то усеченном виде, не понятно, какое напряжения подается к соленоиду муфты при движении машины на различных скоростях при различном положении педали "газа".
Что касаемо кратковременной импульсной подачи напр-я на муфту в 2ВД, то такой же алгоритм есть у Треила, по крайней мере Влад Горев это где-то описывал.
А вот режим ЛОК (если ребята все точно намерили) у Дастера действительно отключается на большей ск-ти, чем у Треила, т.е. где-то после 40 км/ч, и это хорошо для проходимости на бездорожье, но плохо для муфты. Впрочем всегда есть возможность самому выкючить ЛОК и перейти в АВТО
Последний раз редактировалось Lew; 28.03.2012 в 09:13.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
