Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 17.10.2012, 18:38   #241
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
В каком положении были ручки управления климатом, особенно та, которая температуру регулирует?
всегда на максимум, иначе замерзну вентилятор и на 1 и на 2 и на мах крутил. понаблюдаю еще. направление воздуха ноги и лицо. забор воздуха с улицы 100%.
Последний раз редактировалось FoxIV; 17.10.2012 в 19:18.
Старый 17.10.2012, 19:04   #242
IV AN
Аватар для IV AN
Онлайн: IV AN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 07:52
Автомобиль: Duster 1.5dsi 4х4 Privilege
Сообщение от СержАнт_78 Посмотреть сообщение
Интересно, а я никогда не видел - или 2 или 4. Может это был датчик топлива?
Ну если не знаешь приборов учи инструкцию
Старый 17.10.2012, 19:11   #243
Сообщение от IV AN Посмотреть сообщение
Не знаю как в дастере, а в логане (а приборка в дастере от логана) деления на шкале температуры загораются парами, о чем и написано в инструкции. За 4 года эксплуатации видел только два, четыре и один раз летом шесть ненадолго зажглись
Старый 17.10.2012, 20:35   #244
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
не похоже,чтоб у меня фен был. просто быстро прогревается двигатель. ничего не щёлкало,обороты не прыгали,а через 1,5 мин пошёл тёплый воздух из дефлекторов. на улице +3.
Старый 17.10.2012, 20:54   #245
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
инструкция не показатель, там бывает и откровенная лажа написана/нарисована. Насчет 2/4 палочки - тоже на все время эксплуатации логана и дастера не видел других показаний
Хотя при получения дастера в петровском сказали, что может быть и 5 - это нормально. Но вот доверия им меньше, чем себе и опыту...
Старый 17.10.2012, 21:02   #246
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Наличие фена проверить очень просто. Отгибаете справа от педали газа ковролин и если к кузову прикручен толстый провод (масса) - фен есть!
В первом посте на схеме это провод подписан как "МАК".
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 17.10.2012, 21:11   #247
Skipper-Влад
Аватар для Skipper-Влад
Онлайн: Skipper-Влад вне форума
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Название: Климатическая установка.jpg
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
Старый 17.10.2012, 21:18   #248
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Бертони
Увидев когда-то этот провод, сильно удивился - оказывается вот оно что
Но всё равно работа фена при заводке не чувствуется
Старый 17.10.2012, 21:19   #249
zeltol
Аватар для zeltol
Онлайн: zeltol вне форума
Был(а): 22 авг 2024 20:39
Сообщение от Олегъ
У меня тоже самое.
Старый 17.10.2012, 21:26   #250
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Я Василич
У меня тоже не чувствуется. Правда утром на улице + 15
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 17.10.2012, 21:32   #251
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
при заводке авто слышно 3 отчетливых щелчка.
Старый 18.10.2012, 04:47   #252
Alex27
Аватар для Alex27
Онлайн: Alex27 вне форума
Был(а): 03 авг 2020 08:24
Температура на улице стала ниже 0, но фен так ни разу и не сработал. Поехал к ОД. При помощи диагностического компа фен все таки включили. Щелкали реле, шел теплый воздух. Значит он у меня есть. Уже хорошо. В чем проблема они не знают. Остается найти датчики и проверить контакты. И еще. Насколько я понимаю фен включается при положении на максимум ручки регулировки температуры. А теперь вопрос - как регулятор температуры связан с феном? Может там что то недовключается? Похоже там должен стоять отдельный включатель для фена. Может в нем проблема?
Последний раз редактировалось Alex27; 18.10.2012 в 05:03.
Старый 18.10.2012, 06:15   #253
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Alex27 Посмотреть сообщение
Жду посещения ОД. Назначено на 29.10. Включение через регулятор должно быть. И похоже, что при максимальном положении регулятора. Как вариант возможно тросик, точнее оболочка не закреплена, идёт не довключение максимального положения. Такие факты имели место, на форуме описано. И ещё мне по телефону говорили , что там лагоритм включения от 3-х параметров зависит.
Последний раз редактировалось n_dum; 18.10.2012 в 06:20.
Старый 18.10.2012, 07:05   #254
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
НЕТ там выключателя на ручке регулировки температуры.
контролируется ТОЛЬКО включение моторчика печки. идет отдельный провод. вот без этого сигнала точно фен не включится.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 18.10.2012, 07:10   #255
Сообщение от skela
возможно стоит какой-нить датчик, отслеживающий положение печных заслонок... Ну и наверно наружняя температура откуда-то сниматься должна...
Вот и три параметра - включенный вентилятор, обогрев на максимум и внешняя температура. Все чисто теоретически, так как машинки у меня пока нет, прошу гнилыми помидорами не закидывать .
Старый 18.10.2012, 07:11   #256
Сообщение от skela Посмотреть сообщение
На ручке то может и не быть, а вот возможно стоит типа концевика на заслонке. Так как проблемы с включением у тех у кого заслонка до конца не закрывается, из за слетевшего к примеру тросика.
---------- Добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее написано было в 11:10 ----------
HID, опередил
Старый 18.10.2012, 07:12   #257
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Фен типа есть. Сегодня утром клацнула релюха. Потом притухли фары, но тут-же вспыхнули обратно. Толи фен сразу не нужен стал тупоискуственному инеллекту. Толи фен не термоядерный. Кипяток таки не попёр. И насколько должен быть кипяток. Какафония релюх после покупки была иная, именно 3 щелчка. Сейчас как-то не так.
Стекло лобовое разморозил полностью из-под ледяной корки за 4 минуты. Вот станет совсем холодно, тады посмотрим.
Старый 18.10.2012, 07:39   #258
skela
Аватар для skela
[QUOTE=zhiv;249221] а вот возможно стоит типа концевика на заслонке. .[COLOR="Silver"]
нет там на заслонке ничего. лазил я туда, с мыслью сделать привод заслонки на прямую, исключив тросиковый механизм.
не УВИДЕЛ выключателей.
допускаю, на 5% что он где то есть, но я его НЕ ВИДЕЛ.
если тэн включился, отключается только крутилкой оборотов печки.
а температурная крутилка ему пофиг.
---------- Добавлено в 07:39 ---------- Предыдущее написано было в 07:37 ----------
не согласен.
1- температура,
2-включенный вентилятор.
все остальное-надумано
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 18.10.2012, 08:06   #259
Ruffian
Аватар для Ruffian
Онлайн: Ruffian вне форума
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Возможно, как вариант, если крутилка регулировки температуры-это переменный резистор, то контроллер отслеживает состояние его и разрешает включить фен только при максимальном его сопротивлении,т.е в крайнем положении.
Старый 18.10.2012, 09:03   #260
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Сообщение от IV AN
Это такая книжечка, которую дали вместе с авто? Надо будет поискать! ( шутка)
Лучшая инструкция - это данный форум!
А на приборке деления температуры загораются парно.
---------- Добавлено в 08:03 ---------- Предыдущее написано было в 07:57 ----------
Сообщение от skela
не согласен.
1- температура,
Ребята, а не может быть третьим параметром положение рукоятки забора воздуха (улица/салон)? Просто у меня еще температура ниже + 15 не опускалась- опытным путем не проверить.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
