Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 24.11.2012, 19:36   #961
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от Labus74 Посмотреть сообщение
Что касаеться обращений к заводу, диллеру. То сам не люблю принимать претензии от клиентов в виде " не работает" и не могу написать претензию "не греет". Мне нужно самому установить, при каких условиях не работает, при каких работает, для разговора с диллером на одном уровне, чтоб не он меня не послал с заключением "тэна у вас нет, а если и есть то для него программу не написали, а если и написали, то вы неправильно переключатели потоков воздуха выставляете".
Вот как-то так.
Уважаю Вашу позицию и желание говорить определённо, фактами. Что касается обращений. К заводу - наверно нужно, но отправят к дилеру. Так что сначала к дилеру, в любом случае. Я обращался к дилеру. Дал заключение "всё в штатном режиме". Потом завод, с завода звонок, 30 мин разговора фактически не о чём, (официального ответа так и нет) и снова отправили к дилеру. А дилер мой со мной не разговаривает, я для него "0". Может потому что знает о проблеме. Я ему выписку (пост 955) о соблюдении условий при проверке, он в ответ: "интернет это зло и нечего меня учить". Ну не имеет права дилер говорить, что "косяки" с прошивкой. И будет "заколдованный круг".
Массовость обращений, и только !!!
Старый 24.11.2012, 19:46   #962
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
n_dum, такая же беда, написал емейл дилеру 2 недели тишина, начну тормошить из соседней области, мне просто шагать 100км до дилера как бы не очень хотелось бы., понимаю нужно для общества, но без особого повода не хочется.
Старый 24.11.2012, 19:54   #963
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Может обратится в автожурнал авторевю или за рулем они махом за это зацепятся и АТОФРАМОС станет по сговорчивей.
Старый 24.11.2012, 19:56   #964
Fe-man
Аватар для Fe-man
гарди, Уже давно обратились в ЗР, журналисты в понедельник ждут ответа из АФ. ссылку дать?
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее написано было в 19:55 ----------
http://www.zr.ru/forum/topic/376162-...ловиям-на-все/
Старый 24.11.2012, 22:59   #965
Alchi
Аватар для Alchi
Онлайн: Alchi вне форума
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
...реле перещелкнулись все три по очереди с соответствующим помаргиванием моих контролек...
Откуда у Вас 3 контрольки? ТЭНов всего-то два...
На схемах показаны соответственно реле ТЭНОВ 1 и 2.
В тех. документации это звучит как РЕЛЕ ДОП. ОБОГРЕВАТЕЛЯ САЛОНА 1 и РЕЛЕ ДОП. ОБОГРЕВАТЕЛЯ САЛОНА 2
ID:	19701   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.11.2012, 06:15   #966
реле два, а проводов на ТЭНы аж 4, один массовый и 3 плюса. Отсюда и три контрольки наверно.
Старый 25.11.2012, 06:36   #967
Labus74
Аватар для Labus74
Онлайн: Labus74 вне форума
Был(а): 25 Янв 2015 14:11
Автомобиль: Renault Duster 1.5 TDi 4*4 Privelege
Сообщение от Alchi Посмотреть сообщение
Контрольки поставил сам, почему три, да потому что на моем стоит три реле я об этом писал выше. Одно реле на 35 ампер и две на 70 ампер, от реле идут провода белого, розового и красного цвета, сечением наверное 5мм2. и ровно эти же провода приходят к тэну. Самый нижний провод на тэне красный, второй розовый, третий белый, ну а самый верхний черный сечением около 10мм2 который прикручен к массе в районе педали тормоза.
Все три реле установлены на одной общей крепежной пластине под панелью, их можно увидеть сняв над педалями картонно-тряпочную защиту, и лежа на спине засунуть голову под панель, и желательно в зубы взять фонарик.
Схема предложеная вами не соответствует реальностям моего автомобиля.
Все то что я сейчас написал - 100% факт.
Еще добавлю, что разъем R99 управления реле тэнеми указанный на схеме имеет всего три провода, по факту у меня 4 провода. Один общий зеленого цвета, на нем при включении зажигания появляется "+", и три остальных, цвета ужене помню, ни них должен появляется "-" от контроллера.
Еще раз скажу, что эта схема не соответствует реальности на моем авто. И думаю не только у меня.
ID:	19707   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Labus74; 25.11.2012 в 06:54.
Старый 25.11.2012, 10:56   #968
polugal
Аватар для polugal
Онлайн: polugal вне форума
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
Кто знает где расположен у нас датчик температуры водуха в салоне?
Можно попробовать переместить его в более холодное (не прогреваемое) место и понаблюдать как в этом случае будут работать тэны....
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
Старый 25.11.2012, 11:00   #969
Сообщение от polugal Посмотреть сообщение
ИМХО такого вообще нет в дастере...
Старый 25.11.2012, 11:11   #970
polugal
Аватар для polugal
обязательно должен быть... работой всей системы управляет контроллер согласно сигналов получаемых от датчиков... и если датчиков не будет, то в мозгах будет сплошная анархия...
Старый 25.11.2012, 11:16   #971
в дастере нет климатконтроля, по этому температура в салоне контроллеру нафиг не нужна. Для включения тена скорее всего используется температура воздуха во впускном коллекторе, где датчик есть 100%.
Старый 25.11.2012, 11:30   #972
polugal
Аватар для polugal
Сообщение от HID
так ведь не улицу топить то надо а салон... и думаю датчик должен быть... в наших древних 2110 и то стоят датчики...
Старый 25.11.2012, 11:59   #973
demon73xx
Аватар для demon73xx
Онлайн: demon73xx вне форума
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
Датчик где-то стоит однозначно. Попогрейка тож запитана на него. Выключал отопление на прогретом движущемся биле при минусовой температуре и через какое-то небольшое время, когда салон остывал, вклячалась попогрейка автоматически.
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
Старый 25.11.2012, 13:07   #974
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от HID
Сообщение от HID
Думаю что включение фена зависит от температуры охлаждающей жидкости, ведь он же выключается после прогрева двигателя. А вот температура воздуха во впускном коллекторе практически не отличается на холодном или горячем двигателе.
---------- Добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее написано было в 13:03 ----------
Сообщение от demon73xx
Вы в корне ошибаетесь.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 25.11.2012, 13:23   #975
polugal
Аватар для polugal
Сообщение от Бертони
если это так то получается что тэны ставили для прогрева двигателя а не для салона...
вот значит всё-же датчик температуры в салоне где-то есть и нам надо до него добраться...
Старый 25.11.2012, 14:02   #976
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Попогрейка греет когда её включишь и держит температуру, включаясь-выключаясь в 27 градусов, т.е. имеет свою термопару.
Старый 25.11.2012, 14:02   #977
если бы датчик салона был, он бы был виден через OBD II сканер, но никто из владельце о наличии этого датчика не отписывался.
А по алгоритму работы фена... Скорее всего он включается при непрогретом двигателе (датчик температуры ОЖ) и при определенной температуре окружающего воздуха (датчик во впускном коллекторе).
Старый 25.11.2012, 14:05   #978
Бертони
Аватар для Бертони
polugal, поясню. Температура ОЖ допустим -10. Мозги понимают, что на улице зима и включают фен. При прогреке ОЖ допустим до +40 теже мозги считают, что этой температуры достаточно для обогрева салона и фен выключается. Если фен стоит между вентилятором и радиатором отопления салона, то естественно, что тепло от фена передаётся и ОЖ.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 25.11.2012, 14:08   #979
Я Василич
Нет, ТЭН стоит после печки - его ещё печка греет.
---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее написано было в 14:07 ----------
У меня подозрение, что термопара стоит в самом ТЭНе, смущает только отсутствие провода.
Старый 25.11.2012, 14:43   #980
polugal
Аватар для polugal
а мне то что пояснять...
если это так то это очень тупо...
это дополнительный обогреватель салона значит работать должен согласно информации от салонного датчика а не от датчика уровня топлива или давления в колёсах которые от понижения или повышения наружной температуры тоже меняют свои показания... ну а дальше больше ЭБУ согласовывая с работой других систем уже распоряжается что включить а что выключить...
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
