Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 31.01.2013, 10:08   #1441
Accounts
Аватар для Accounts
Онлайн: Accounts вне форума
Был(а): 26 июн 2019 14:08
Автомобиль: Renault Duster, dCI, 4x4
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
по VINу могут быть только тех-ноты, а технические решения - для всех автомобилей с данной неисправностью, т.е. если ТЭН не включается при +8 - пусть делают.
Ок! Спасибо за информацию!
Старый 31.01.2013, 12:54   #1442
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Сообщение от victor_p Посмотреть сообщение
Недавно съездил к ОД по поводу прошивкиТЭНов. Нашли техническое решение и выяснилось, что прошивать нужно не всем а только тем у кого система впрыска пречислена в этом решении.а там всего два номера. К сожалению или к радости у меня номера несовпали и ОД отказался перепошивать за ненадобностью.
Мне абсолютно так же сказали на двух салонах ОД, в итоге письмо на горячую линию рено решил вопрос с прошивкой, теперь в Саратове всем прошивают. А у меня тепло и комфортно.
Старый 01.02.2013, 05:42   #1443
victor_p
Аватар для victor_p
Онлайн: victor_p вне форума
Был(а): 06 апр 2016 04:22
Автомобиль: duster, dci 1,5
Сообщение от Управдом Посмотреть сообщение
Значит однозначно прошиватьсяя? Глюков не будет из за несоответствии систем впрыска и поошивки?
Старый 01.02.2013, 07:43   #1444
Управдом
Аватар для Управдом
а разве АФ с момента выпуска дизельных дастеров менял систему впрыска дизельного двигателя?
Старый 01.02.2013, 11:19   #1445
MexaHHuk
Аватар для MexaHHuk
Онлайн: MexaHHuk вне форума
Был(а): 27 окт 2013 08:03
Автомобиль: Renault Duster 1.5dsi 4х4 Privilege
Мне тоже отказали в прошивки тена и муфты. Подскажи плиз какого содержания письмо и на какую горячую линию нужно слать? А то я в этом полный нуб.
Старый 02.02.2013, 09:54   #1446
Accounts
Аватар для Accounts
Отчет о посещении ОД на предмет прошивки. Ожидания о неадекватности ОД не оправдались. Попался в руки квалифицированного и опытного мастера. Прошил и тен, и задний мост. Ощущения. Прогрев значительно быстрее. На датчике т-ры две палки.
Старый 05.02.2013, 22:04   #1447
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
А у меня обратный вопрос: а как ВЫКЛЮЧИТЬ этот всеми любимый фен. Зачем? А вот как-то мне не всегда нравится нагрузка на генератор в 70А примерно, которую он дает. Если еще к этому прибавить обогрев заднего стекла, фары (а вот они то мне и нужны как раз) и попогрей... зашкаливает за сотку ампер однако. Нужно ли мне это насилие над генератором? Иногда, когда надо быстро отогреть лобовое стекло и поехать - нужно. А при обычном неторопливом прогреве (двигатель 2.0, прогревается довольно быстро) лично я бы предпочел этот фен отключить...
Интересно, на крутилке горячий/холодный воздух есть концевик, влияющий на включение этого фена? Я бы выключатель в разрыв поставил бы, чтобы этот фен обманывать.
Есть у кого мысли на этот счет?
Старый 05.02.2013, 22:28   #1448
grizliap
Аватар для grizliap
Онлайн: grizliap вне форума
Был(а): 05 фев 2017 01:06
Автомобиль: lanser
Вопрос к тем кто перепрошился по тенам, тепло в салоне это конечно хорошо , но теперь похоже он не выключается , двигатель горячий 70 гр., температура воздуха на впуске показывает +15 а тены все работают и выключаются только если выключить вентиляцию воздуха , на регулировку температуры не реагируют(даже если включен холодный воздух) , у всех так?
Старый 07.02.2013, 16:49   #1449
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
u313, вентилятор на 0 и будет Вам счастье.
---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее написано было в 17:47 ----------
grizliap, Все правильно тен на регулировку температуры не реагирует, при 4 палках ОХ тен точно не работает.
Старый 07.02.2013, 18:00   #1450
Сообщение от pier Посмотреть сообщение
u313, вентилятор на 0 и будет Вам счастье.[COLOR="Silver"]
счастья не будет - будет запотевание стекол.
Старый 07.02.2013, 19:04   #1451
OlegK
Аватар для OlegK
Онлайн: OlegK вне форума
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Сообщение от u313
Вариант - поставить сдвоенный выключатель в цепи обмоток силовых реле, включающих отдельные ступени эл. обогревателя...
Реле найти, отследив по розовым проводам, подключенным к тену.
ЗЫ.
Судя по включению этих реле, их обмотки коммутируются в ЭБУ транзисторным ключом на общий провод (массу), следовательно, другой "хвост" обмоток каждого из этих реле подключён на + бортсети. К сожалению, на схеме не показано, куда конкретно они подключены, придётся это определять визуально. Т.е. потребуется тумблер с одной группой контактов, которая будет "рвать" + цепь на катушки этих двух реле. Прилепил схему, с пририсовкой красным цветом возможной коммутации...
Слово - не воробей. И вообще, ничто не воробей, кроме воробья...
Последний раз редактировалось OlegK; 07.02.2013 в 19:37.
Старый 07.02.2013, 19:49   #1452
u313
Аватар для u313
OlegK, Да вот нашел схемку, достаточно будет тумблера в штатное место, тумблер от обогрева сидений уже имеется. Плюс разорвать между реле ТЭНа и реле 238 (реле блокировки впрыска называется по схеме). Найти только это место в авто наверно проблематично будет.
Тип файла: pdf 0027_A4.PDF (18.1 Кб, 492 просмотров)
Старый 07.02.2013, 19:59   #1453
OlegK
Аватар для OlegK
Сообщение от u313
Да вот нашел схемку
По этой схеме можно рвать провод №1 разъёма R99. Разъём проще, наверное, найти.
Или его же но возле реле 1067 по этой же схеме.
Короче, по факту надо смотреть, где удобнее...
Старый 07.02.2013, 20:25   #1454
Волжанин
Аватар для Волжанин
Онлайн: Волжанин вне форума
Был(а): 27 авг 2018 22:25
а я зимой не заметил работу тэна, хотя температуры были от 0 до -25 .. реле щелкает, а тепла не ощущается никакого. Держал обороты выше 1500 как тут где то написано- ничего -( такое возможно? 2л. минут через 7-10 , ну уже теплый идет, если стоять а не ехать (снег чистить например) , а чтоб через 1-2-3 нифига
Старый 08.02.2013, 08:31   #1455
u313
Аватар для u313
Ну да, я эту цепь я и имел в виду. Смущает только то, что люди говорят о трех реле, а по схеме только два. Сам я еще не долез посмотреть воочию. Хотя скорее всего даже если их три, то эта цепь у них все равно общая. Зимой не полезу уже (нет такого теплого и светлого места, а в торговом центре на подземке стремновато сильно разбирать авто), а по теплу поковыряюсь с прицелом на следующую зиму.
---------- Добавлено в 08:31 ---------- Предыдущее написано было в 08:27 ----------
OlegK, Если не сложно и будет свободное время, может отсканируете электрику из своей книжки и выложите? В книге от "За рулем" электросхем вообще нет никаких. Кстати, что это за книга?
Старый 08.02.2013, 08:39   #1456
shak
Аватар для shak
Онлайн: shak вне форума
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
Волжанин, то же самое, уже скоро кончится зима, а смысла этого тэна уловить не получается )) салон греется как на любой другой машине, ну ещё и щелкает что-то )
Старый 09.02.2013, 19:18   #1457
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от shak Посмотреть сообщение
После прошивок наездил около 800км. расход увеличился примерно на0,8- 0,9л/100км, но самое главное мультитроникс (RC 700) уже 4 раза выдал "превышение времени впрыска расход 15 л/100км" (было 14 л/100км одно сообщение). Ранее, за 8тыс пробега 1 раз выскакивало такое сообщение, было около 3400об.
Что-бы это могло быть.
Надо сказать, у меня одеяло и закрыта мордочка, особого эффекта от ТЭНов не заметил. Срок ТО-2, видимо придётся на Рено ехать, а как не хочется!!!, даже не из-за денег.
Старый 09.02.2013, 21:49   #1458
OlegK
Аватар для OlegK
Эти схемы я скачивал отсюда -
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...4&postcount=58
Название книги неизвестно, к сожалению...
Старый 10.02.2013, 19:43   #1459
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
может быть немного и не в тему, но как узнать, стоит ли на моём 2,0 л. (с АКПП) электрофен ???
Старый 10.02.2013, 21:07   #1460
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от radm25 Посмотреть сообщение
На всех 2.0 ставят. Посмотрите внизу от блока педалей, должны быть силовые провода на печке слева.
Я вообще по тахометру вижу работу фенов.
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
