Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 24.01.2013, 14:44   #1421
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
cancon, нет не учитывается, только по регулировки вентилятора)))
Старый 24.01.2013, 21:27   #1422
Chu
Аватар для Chu
Онлайн: Chu вне форума
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
Тогда понятно откуда почти литр расхода добавился после перепрошивки
57 000 км
Старый 24.01.2013, 22:10   #1423
vspb
Аватар для vspb
Онлайн: vspb вне форума
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
Тэн прошил уже некоторое время назад, вроде стало теплее (но и на улице уже не минус 20 а минус 10). Хочется понять сравнить с другими у кого как? Через какое время после запуска холодного двигателя из воздуховодов должен пойти нехолодный тёпловатый по ощущениям руки воздух? А тёплый когда?
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
Старый 24.01.2013, 22:32   #1424
Fe-man
Аватар для Fe-man
Сообщение от vspb Посмотреть сообщение
-11, 5 минут с автозапуска сел в машину, снял шапку и поехал было уже комфортно, уши не мерзли, вентилятор на 3, тепло максимум.
Старый 25.01.2013, 12:50   #1425
Nazim
Аватар для Nazim
Онлайн: Nazim вне форума
Был(а): 04 Янв 2017 21:59
Вчера прочитал всё про ТЭНы, сегодня решил испытать у себя. У меня 2.0л 4х4. Температура -21. Вентилятор в положени 1, воздух на лобовое стекло. Завёл двигатель, насчитал 5 щелчков. Через 3 минуты воздух пошёл тёплый, температура все поднималась. Датчик температуры ОЖ без кубиков. Трубки справа от педали газа тоже нагрелись. Заработал подогрев сиденья, перещёлкнул, думал оставил включенным, подогрев пропал. Надо перепроверить, может ошибся.Через 15 минут появились 2 кубика на датчике ОЖ. Обороты 950, двигатель остановил и насчитал 3 щелчка. Завёл- оборотов стало 550. Получается после выключения зажигания нагрузка тоже выключилась. Значит ТЭНы есть и скорее всего в системе ОЖ (малый круг),потому что трубки нагреваются быстро, как и воздух. Только, как и писали другие дастероводы, неизвестен алгоритм работы и нигде нет описания. Потеплеет, ещё раз попрубую, напишу.
Старый 25.01.2013, 12:53   #1426
Сообщение от Nazim
Сообщение от Nazim
значит не все прочитали про ТЭНы - потому что они находятся не в системе ОЖ, а после радиатора печки и греют только воздух в отопителе. То что трубки нагрелись быстро, а на датчике ОЖ не было полосок - так они появляются градусов под 60 только.
Старый 25.01.2013, 13:30   #1427
Nazim
Аватар для Nazim
Тогда объясните, откуда температура +40 ОЖ в трубке за 3-4 минуты работы двигателя, который стоял сутки при температуре -21?
Старый 25.01.2013, 13:46   #1428
Сообщение от Nazim
Чем меряли температуру ОЖ, да еще и в трубке?
двигатель успевает нагреться другого объяснения нет. В первом посте темы есть схема отопителя, на ней все отлично видно где эти ТЭНы стоят и что они греют.
Читайте тему разжевывали это уже не один раз.
Старый 25.01.2013, 14:54   #1429
Nazim
Аватар для Nazim
Спорить не буду. Меня просто смутило быстрый нагрев трубки . А насчёт +40, если рука начинает чувствовать тепло от трубки, значит температура +36,6 ещё плюс 3-4 градуса.
Старый 25.01.2013, 15:02   #1430
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Nazim Посмотреть сообщение
Укажите, какая модифирация авто. Это несколько субьективно, на ощупь, оно как всегда и "толще и ......."
С румына, но думаю не отличается. "палочки" и режим работы ТЭНа, если точнее, то диапазон когда он включен.
ID:	22125   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.01.2013, 15:52   #1431
Nazim
Аватар для Nazim
Без подколов пожалуйста, всегда чужой толще. А это мой, родной. Авто привеледж 2.0л 4х4.
Старый 25.01.2013, 23:32   #1432
Константин212
Аватар для Константин212
Онлайн: Константин212 вне форума
Был(а): 14 сен 2016 01:37
А на 1.6 2 палки (первые) на датчике температуры охлаждающей жидкости при какой реальной температуре появляются?
Старый 25.01.2013, 23:45   #1433
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Константин212, 50 или 60 градусов. 4 палки появляются при 82-х, как раз при включении термостата.
---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее написано было в 23:44 ----------
Сообщение от Nazim
При таком минусе и 0 будет чувствоваться рукой как тепло.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 27.01.2013, 16:53   #1434
mihailo
Аватар для mihailo
Онлайн: mihailo вне форума
Был(а): 23 мар 2025 09:21
Автомобиль: дизель привележ платина
23 записался а 24 с утра в Пензу на перепрошивку.Всего то по времени 25 мин. и радости полны штаны-жара.У нас в Саранске ОД полный отстой.
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее написано было в 15:47 ----------
При обращении к ОД с данной проблемой -хотя бы промолчали.А то пальцы веером.Теперь даже по смене масла и прохождении ТО-только ПЕНЗА.Толковые ребята -быстрт аккуратно и без нервотрепки.
Старый 29.01.2013, 20:51   #1435
victor_p
Аватар для victor_p
Онлайн: victor_p вне форума
Был(а): 06 апр 2016 04:22
Автомобиль: duster, dci 1,5
Недавно съездил к ОД по поводу прошивкиТЭНов. Нашли техническое решение и выяснилось, что прошивать нужно не всем а только тем у кого система впрыска пречислена в этом решении.а там всего два номера. К сожалению или к радости у меня номера несовпали и ОД отказался перепошивать за ненадобностью. Может у кого то тоже не прошили. Я рядом был с машиною поэтому знаю, а вы может думаете что вам прошили. Ну как то так.
Мой ОД нравиться. Молодцы ребята из Стерлитамака.
Старый 29.01.2013, 20:56   #1436
Бертони
Аватар для Бертони
victor_p, у Вас тэны работали с заводской прошивкой?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 29.01.2013, 20:58   #1437
Сообщение от victor_p Посмотреть сообщение
А фен то у вас работает при +8? И двигатель на машине какой?
Старый 31.01.2013, 05:21   #1438
victor_p
Аватар для victor_p
ТЭНы вроде как работают, но хотелось бы чтоб лучше. Двигун дизельный. До этого была Калинка грелась намного лучше. А дастер может час стоять и в салоне чуть тепло, не замерзнишь - но все же. Особенно неудобно на зимней рыбалке когда залез вмашину чтоб погреться а там облом. При движениив машине жарко даже при температуре -26
Кстати в техническом решении написано, что тены не оаботают после -15.
Старый 31.01.2013, 09:37   #1439
Accounts
Аватар для Accounts
Онлайн: Accounts вне форума
Был(а): 26 июн 2019 14:08
Автомобиль: Renault Duster, dCI, 4x4
На завтра записался к ОД на диагностику ТЭНа. При записи спросили VIN, выслушали проблему и сказали, что по моему VINу никаких технических решений не было. Съезжу - отпишусь, что они мне там нашаманят! О нашем ОД (Воронеж) и особенно про инженера по гарантии ходят слухи, что редкостное г...
Старый 31.01.2013, 09:39   #1440
Сообщение от Accounts
по VINу могут быть только тех-ноты, а технические решения - для всех автомобилей с данной неисправностью, т.е. если ТЭН не включается при +8 - пусть делают.
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
